Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У вас какой рост? Под 1,88м не будет коротковат? Видео не снимете со стороны как приходится держать? Интересно не как работает а как приходится держать без колёсика. А то есть у меня одна короткая тяжело с ней даже 15 минут. Ещё не всё "остатки" после газонокосилки прошел, а спина уже болит.
    Учитывая что у меня этих акумов уже есть 6 шт. И весь инструмент под него ;)
    169 или 163.9? 169 не нашел в РФ
  2. denlen
    denlen
    denlen
    У меня рост 178 и она для меня коротковата, это если ей размахивать, как триммером. Но "катать", на колесе, как пылесосом (взад-вперед) или толкать вдоль бордюра - вполне удобно.
    Вам этот триммер будет не комфортен. К тому же развесовка там не благоприятствует " маханию".
    Я покупал из расчета облегчить работу супруге, и в этом триммер себя полностью оправдал.
    Покупал как "169Е" и судя по отсутствию переходника под наши розетки на зарядном, это возможно и "серый импорт".
    И да, старая линейка "Dexter" и "Worx" имели взаимозаменяемые аккумуляторы, причем Dex. стоил в два раза дешевле, теперь китайцы эту "лавочку прикрыли".
    С "видео" пока обещать не буду. Получится сделаю, но поверьте на слово - "неудобно".
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    То есть мои старые акумы от Worx/Dexter не подойдут?
  4. denlen
    denlen
    denlen
    Нет, старые dexter подходят к современному worx, а новые (от синего инструмента dexter) к нынешнему worx не подойдут. Ну а "старый" worx к современному worx пока подходят.
    Так как это один завод, то китайцы изменили посадочные более дешевого инструмента.
  5. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Поставил на 181 макиту леску 2,5..Ей от этого не поплохеет? В инструкции про толщину ничего не написанно
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Она Вам сама об этом скажет, если будет отключаться.
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Не откючается, косит намного лучше чем с родной леской на 1,2мм
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и работайте тогда спокойно. Электроника себя убить не даст. Если она умная конечно. Можно усы чуть короче выпускать для спокойствия.
    Интересно, что можно косить леской 1.2? Это что за балалайка у Вас?
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Добрый вечер. Испытал сегодня насадку-воздуходувку, специально разработанную под аккумуляторный триммер "Гринворкс". Лежала полученная месяц назад. Прошёлся с ней по уличным лестничным маршам, чтобы избавить ступеньки от листьев. Впечатления только позитивные. Мощная струя воздуха. параллельно поверхностям. Буду активнее пользоваться этой насадкой. Уверенно рекомендую.
  10. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Андрей48регион
    1,2 леска это не ошибка?
  11. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Это оригинальная приблуда или сторонняя? Если не секрет где и по чем?)
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    нет, такая в комплекте шла
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Судя по чёрному цвету - сторонняя, как и чёрная насадка "Эдгер". Но с зелёной наклейкой "для Гринворкса". Китайцы без особых документов гонят от имени фирмы "Санрайз Глобал Маркетинг, ООО".
    Найти можно на "Ебее" и "Амазоне". может щё где?
  14. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Всем здравствуйте! Получил от Али аккумулятор Turpow 29462 40V 6000 mAh, совместимый с Greenworks 40V 4Ah G40B4, протестировал на ток нагрузки 6 А. Емкость оказалась 2,76 Ач (у G40B4 3,5 Ач при той же методике измерения), время заряда полностью (до 28 В) разряженного аккумулятора 1ч 37мин (G40B4 – 2 часа), вес на 80 г меньше G40B4. В итоге сделал вывод, учитывая более чем вдвое низкую цену по сравнению с G40B4, что покупка этой АКБ для триммера все же имеет смысл. В поле пока не пробовал (планирую через пару дней), но думаю неожиданностей не будет.
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    А если он неделю проработает и сдохнет? Как тогда будете учитывать? Китай-китайские АКБ - это рулетка.
