Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, там какой то патентованный шестеренчатый привод, судя по описанию.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если двигатель делает больше 10 000 оборотов, например безщёточный, то редуктор ему нужен.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У деволта бесщеточный. Но понизили до 6000 оборотов редуктором видимо. Увеличили крутящий момент.
    Может макита и своим путем пошла. Но при больших оборотах тоже есть минусы. Та же леска может спекаться.
    У той же макиты тоже 7000 максимальные по моему.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    У моделей с бесщеточным двигателем, обычно, есть электронная регулировка оборотов. Да и сам двигатель можно спроектировать под нужные обороты. У тех же косилок бесщеточные двигатели выдают 3000 оборотов.
    Не очень понятно, чем инженеры Деволта руководствовались.
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Они руководствовались тем, что нужно создать качественный инструмент :)
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Благими намерениями... :)]
    Я имею ввиду не девиз, а именно инженерное обоснование такого решения. Ведь утяжеление, удорожание, снижение КПД - это есть. А вот что на другой чаше весов лежит, что должно перевешивать?
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    4 кг - это тяжесть?
    Откуда Вы всё знаете? А вдруг наоборот - удешевление! Или Вы присутствовали при разработке?
    А вдруг наоборот!
    Все такие здесь знайки, только вот почему-то не работают инженерами Деволт :aga:
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не проходят жесткий проф. отбор DeWalt, :aga: и еще умеют мыслить нестандартно (ПО РУССКИ) ;):super:, чего западные производители в принципе не понимают. :no:
    У них же каждый шаг расписан на многие годы вперед, а тут русская импровизация. :)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда то отношение к автошинам имел. Удивляло, как выбирают шины у нас очень многие. Не тесты читают, анализируют и прочее. Просто не берут шину потому что...рисунок не нравится. :)]
    То есть ведущие кампании разрабатывают, проводят длительные испытания, делают все возможное, а русский подошел и вынес вердикт. :)]
    Одна модель летних шин 3 года занимала ведушие места, была признана лучшей шиной по версии немецкого журнала, но выглядела, ну...не эффектно что ли. Рисунок протектора своеобразный. На моей памяти так ни одна и не продалась. Зато другие, хуже, с агрессией в рисунке и надписями спорт, улетали. :aga:
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я про то, что доп. узел (редуктор) добавляет доп. массу, стоимость на свое изготовление, несет потери энергии (как и любая трансмиссия, где есть пары трения) по сравнению с конструкцией, где рабочий инструмент посажен сразу на вал двигателя. Или вы с этим не согласны? :)
    Вера в инженеров Деволта - это хорошо. Но самому подумать тоже бывает не лишним. :)
    И, кстати, я же не говорю, что это решение плохое - просто на первый взгляд не очень понятны его плюсы по сравнению с традиционным - поэтому необязательно сразу уходить в глухую оборону. ;)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Обороты и мощность на валу - братья, но не близнецы. Проще заставить двигатель выдавать обороты, а мощность добавляет редуктор. Мощный электродвигатель - дорогой двигатель.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это может быть причиной использования редуктора - высокооборотистый двигатель + редуктор оказывается дешевле низкооборотистого двигателя без редуктора.
  13. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Так и есть. Простые железячки, дешевле высокотехнологичного, мощного двигателя.
  14. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Пишут, что 40 Ампер развивают элементы у 12А*ч Флексвольта. А вот у 9-ки, только 30...
    Жаль, что нет возможности сравнить субъективно инструменты 40 и 60 Вольт.
    Или сравнить на предмет запаса крутящего момента при росте нагрузки, Девольтовский триммер с редуктором и Макитовский с прямым приводом. Я вижу только, что ДВ демонстрирует отличный, в этом плане результат. И это для движка здоровьем в районе 250 Вт (+/-). Причём с весьма низким уровнем шума.
    Кстати, про шум. Прошлым летом как-то слышу, сосед фрезер включил. И не выключает, 20 минут прошло, 40... И звук не типичный для фрезеровки... И двигается...
    Дай думаю, гляну, что-то тут не то. А он оказывается траву косит, проводным триммером на 220! Не разглядел, что за триммер конкретно, но он громче работал, чем бензиновый. Удивился я тогда, почему-то думал, что они по-тише должны быть.
  15. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Да нее! Это дизельный!
