Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    А для совсем большого ЭГО в белом воротничке - коса-литовка!;)
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Друзья. ещё раз напишу, как я выкручиваюсь. Накидываю отрегулированный по месту хомут от шлангов на рычажок, ставлю ручки от руля. В принципе один раз запустил триммер и можно вообще за гашетку не держаться. Пробуйте, не пожалеете.
  3. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Добрый день!
    Прошу помощи в выборе электротриммера для подкоса в труднодоступных местах. Основной объём скашивается газонокосилкой. До этого справлялся бензокосой Stihl FS 38, работы минут на 20. Но стала подводить, работает нестабильно. Из доступного в интернете - Greenworks. Спасибо
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Если брать Гринворкс - то обращать внимание на возможность ставить любые триммерные головки. У Гринворкса есть модели, в котолрых головка встроена и потом попробуй что-то заменить, сразу возникнут проблемы (на мой взгляд)
  5. yurokS
    yurokS
    yurokS
    А если не Гринворкс, какие варианты годны в работе? Кошу раз в неделю, нужен инструмент для подкоса. Трава не ужас какая...
  6. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Именно электрический, или всё же аккумуляторный?
    Если второе, то гляньте на этот вариант. Насадки сменные.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Тут совсем недавно девушки две брали разные модели разных брендов. Надо поискать выше. На мой взгляд, как пользователя Гринворкса ничего особо лучше и нет по соотношению "цена-качество". Но есть мнения, что тот же "Деволт " хорош - возит из США уважаемый Навигатор. "Макиту" хвалят. Общее свойство всех триммеров - чем дешевле и слабее - тем больше вероятность, что будет встроенная головка, рассчитанная на очень тонкую леску 1.6 мм кв. Моё мнение - не пожалеть нескольких тысяч и уж взять нормальный триммер с универсальной головкой.
  8. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Нужен именно аккумуляторный триммер. По периметру за забором не натаскаешься с проводом.
    Да, леска меньше 2,0 мм нецелесообразна, на бензиновом Штиле двойка нет-нет и обломается. Не особо силён в садовой технике - буду признателен если укажите на модели со сменными головками. Спасибо.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Я вряд ли что-то посоветую, так как приобретаю оборудование "Гринворкс" на 80 Вольт, мощность 1. л. с. профессионально зарабатывая на покосах и стрижках. Эти инструменты наиболее дорогие из всех, что имеются в линейке "Гринворкс" и вряли целесообразны для мелких подкосов. На мелкие работы будет достаточно триммера "Гринворкс" на 40 Вольт, хотя год назад для мелких работ сам купил триммер на 48 Вольт, мощность 500 Ватт но уже бренд "Стига" с нижним расположением двигателя и неразъёмной штангой. Ну и соответственно цены в России какие сейчас не знаю, так как уже 10 лет живу в Израиле. В любом раскладе бренд "Гринворкс" является наиболее распространённым на мировом рынке. Хотя какого качества поставляется он в Россию - вопрос. Кто брал триммеры у нас на форуме. все довольны и никто не жалуется.
  10. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
  11. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    Greenworks GD40BCB. Два сезона. Сменная головка. Леска 2 мм. Кошу 3-х и 5- ти метровки между дачными участками и тропки/полянки/парковку на участке. Все ОК, но при сборке пришлось слегка доработать крепление полуштанг - был люфт.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    То же самое приходилось дорабатывать все люфты "Стига" на 48 вольт. А косяков там было достаточно. Подробно писАл год назад с фото. Поэтому надо быть всегда готовым, что китайцы подкинут какую-нибудь пакость.
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Пару недель назад подвесил макиту под потолок в гараж. Сезон для нее окончен.
    За это лето получилось, что акумы в основном с ней только и работали. Остальной инструмент хоть и тискал акумы но соотношение с косой мизер) 369ка мощная машинка. Разряжает 5А на раз) Ежели косить много, а не метр два. Бензинку этим летом не заводил ваще)
    У меня два комплекта 5А и один 6А в принципе почти хватает.
    В начале лета, пока долар был по 50р взял на Али пару пар, типа 6А. У разных производителей. Одна пара по сути 3А ну мож чуть больше, для 369 это уже баловство.
    Вторая пара пришла как бы разная. Один в пределах 3А другой максимум 1,5 :)
    Даж для болгарки не комильфо) для пылесоса разве что.
    Для косы все ж надо 6А
    Алишный китай для этого не годен
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Если есть желание, то можно купить корпус (или использовать от сдохшей/слабой батареи), взять хорошие элементы, и собрать нормальную батарею с гарантированно хорошей ёмкостью.
    Вот пример такой сборки:
  15. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Ага. вкурсе
    Пока трех пар хватает. А дальше будет видно.
