Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    а) И не собираюсь смесь делать. Бензин в бензобак, масло - весной в картер.
    б) Залью. Даже быстрее.
    Расход всё-таки поменьше, но ладно. Пусть батарейки будут по киловатт-часу. Но 2 в комплекте.
    Лишь бы с примкнутой батареей и бобиной не выходил за 5 кг. Сменные батареи можно не считать.
    Какой?
    Киловатт - потребление или реальная мощность?
    По цене - не дороже типовой 4-тактной косы с мотором типа GX35 (или аналогом)?
    Да засор - это больше к китайцам 2-тактным.
    Вы не обратили внимания, что в РФ не очень популярны косы с нейтрализаторами выхлопа? Просто потому, что в бедной стране это не так уж актуально. Богатым косят садовники.
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Они выпускают специальные катушки с вентиляционными рёбрами под закрытые двигатели. Штатовская фирма "EGО" - у них и леска автоматом втягивается при зарядке и вообще полный фарш:))
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ок, если речь про 4Т, то зальете.
    Если про GX35, расход у него 0.71 L/h at 7,000 rpm.
    Уже 5 кг? Было же 6. :)]
    Да и коса с GX35 не будет 5 кг весить. Та же Хонда 7 кг. весит.
    Как пишут, выходная мощность 1 кВт: Power output 1,000W
    Если мы говорим про брендовые косы, то с 4Т есть Хонда, Макита, Олео-Мак. Китайцев рассматривать нет смысла.
    Аккумуляторная стоит с парой акков и зарядкой 40. Хонда лишь немногим дешевле.
    Другой вопрос, что для аккумуляторной нужны еще комплекты (таскать с собой акков на 1 кВт*ч одновременно - совсем необязательно :)).
    Но на другой чаше весов нулевой выхлоп и гораздо меньшие вибрации. Плюс большая юзабилити - не надо менять масло (покупать / утилизировать), покупать и заливать бензин. Беспокоиться о его старении (если остался на зиму). Нет проблем с засорами карбюратора, регулировкой клапанов, износом цилиндра.
    Да и если траву намотало - включили реверс, и она сама слетела без проблем.
    В общем, есть над чем подумать. :)
    А вы местного продавца Девольтов спросите - есть ли какие-нибудь проблемы с двигателем снизу. :aga:
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Это как с электромобилями. И зимой не очень. И с пробегом проблема (и не поставишь сменный акб). Но люди их покупают.
    Если кому не нравится аккумуляторная коса - это не повод остальным доказывать что им она тоже не нужна.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну мне например нравится. У меня много чего на акб. Но я знаю возможности своего инструмента. Поэтому там, где действительно работа, там либо сетевой либо на бензине. Вот двигатель в самой пыльном, грязном и влажном месте, меня напрягает несколько. Да, понимаю, нет потерь на вращение вала, когда он наверху, то там ему безопаснее. Поэтому то и возник вопрос, для каких условий работы создан тот же деволт. Ведь вся грязь и абразив пойдет в двигатель и никакая сетка не остановит. Так же как влага от травы. Да и той же струей воды его не помыть. Я все таки за редукторные версии, с верхним расположением.
  6. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Из этих же соображений выбираю из таких моделей. Почему-то их мало выпускают.
    Плюс у некоторых можно заменить насадку и получить кусторез например. Интересно насколько это рабочий вариант.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У аккумуляторных и обороты 9000 ...
    Если не видите разницу между безо и аккумулятором - это не ваше.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У каких именно? Какой ни посмотри, то 5600, то 6500.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    При такой мощности нейтральны, только такой мощности у аккумуляторных нет. Итог - замена двигателя. И не только на аккумуляторных.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Любой Риоби на 36 вольт.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну значит они впереди планеты всей. У остальных скромнее.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У меня вопрос Валерий. Существует ли какой-нибудь доступный метод для измерения количества оборотов в секунду? Хотелось бы проверить на своей мотокосе.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В продаже есть тахометры дистанционные.
    @אלכסנדר, для примера из недорогих.
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сразу же заказал, "не отходя от кассы", спасибо за наводку! :)
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ни каких проблем! Даже траву после дождя косил - НОУ ПРОБЛЕМ! :) Тропинки между грядками помидор, баклажан и т. д. выкашиваю по самой земле, пыль поднимается приличная, земля выбивается прилично и..., ни каких проблем. Коса 3-ий сезон в эксплуатации. Маленькую малярную кисть беру в карман..., периодически смахиваю травку. Но специально проверял..., выкашивал сходу по 2 АКБ 9ач и ничего не смахивал с сеток - ни каких проблем, ни каких просадок в работе движка.
    Один небольшой минус - сетки немного утоплены и из углублений трудно вычищать травку... Простое решения я сделал - на двусторонниц скотч прилепил по верх движка марлю в 4-е слоя... Всё, теперь вааааще красотень. Спецом крышку снимал, движок смотрел - всё стерильно :)]. Мой знакомый ваще классно придумал - на 3D принторе напечатал типа колпака по размеру движка и под него вставляет филтр, типа как на бензокосе или культиваторе..., насадка съёмная. Обещал мне прислать :)
