Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Можно и не вставать - я пользуюсь одновременно пятью зарядками. :))
  2. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    :ogo::no:
    Спасибо. Как-нибудь обойдусь 1 зарядкой. В крайнем случае - докуплю ещё 1, но не больше, т. к. превращзать день в зарядный квест - это перебор.
    200 макито-метров или 350 боше-метров. Если, конечно, речь не о трамбованных черных мешках 100л.
    Итого - 0,7 сотки.
    Спасибо, не надо. Это очень мало.
    А кто будет за косарем бегать с зарядками и удлинителем?
    10 минут работы 36-в макитой (судя по леске 2,4 - честный киловатт потребления, т. е. аналог 1л.с. бензина) - 90-100 минут зарядки. Плюс сходить, отнести. Плюс, ктол-то должен поменять батарейки через 45-60 мин.
    10 минут - измеренное клятыми буржуями время. Косьба маломощниками (менее 50 кубиков) всегда происходит на макс. мощности.
    С переменной скоростью? Или мусор без привода на колёса?
    Да. Проще просто включить нормальный снегоуборщик.
    Тем более, что без привода (а у аккумуляторных привода на колёса пока нет) он почти бесполезен.
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вы какой-то законченный пессимист или просто любитель всё обос... Посмотрите видео про Хуску..., какие там 2-е травинки? От вашего бреда просто тошнит. Только что мне в ВК клиент отписался..., отзыв о триммере Деволтовском оставил..., АКБ 9ач хватает на 15 соток покоса невысокой травы и ещё остаётся..., косит домашнюю территорию, не запускает. Для бурьяна нужен 2-ой режим работы - это 40-45 минут работы на одном 9Ач, а при небольшой траве - можно поставить 1-ый режим и там уже 55 минут работы. И заметте, это время непрерывной работы, которой, само-собой, ни дома, ни на даче не бывает, т. е. ни кто на даче и дома не косит зажав клавишу. И, соответственно, вполне хватит зарядки 8а, чтобы зарядить 2-ой АКБ. К тому же Деволт сейчас уже имеет 12ач и (сам не видел) 15ач АКБ.
    Так что..., самому-то не противно от пурги, что несёте?
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да пишите уж про гектар бурьяна на одной батарейке, что уж там...
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну вы же пишите про кошение 2 дня двух травинок вместо 1 часа бензотриммером.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Если вам так нужно перевести в площадь, то это где-то 2-2,5 сотки получилось.
    А кто за вами с канистрой бензина сейчас бегает?
    Честный киловатт на выходе - это больше, чем 740 Вт у бензина. И это 45-50 минут зарядки. Так как зарядники идут на 2 поста под такие вещи - заряжается сразу пара.
    Зависит от травы - она неоднородна, как по плотности, так и по высоте. Практически никогда не бывает так, чтобы коса работала на предельной мощности.
    Конечно, с переменной.
    Кстати, насчет мусора - это очередное предубеждение. Когда я покосил в саду 17 кг аккумуляторной (несамоходной) косилкой после 33 кг бензиновой (самоходной) (при равной ширине скашивания), я понял, что трудозатраты получаются примерно одинаковые. Да, бензиновая едет вперед сама, но назад-то ее тягать нужно. Для поворотов нужно прикладывать больше усилий и т. д.
    Честно говоря, я в сказки про Девольт (15 соток на одном аккумуляторе 18В 9Ач) тоже не верю. Либо там реально 2 травинки на квадратный метр было.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Да мне не нужно чтобы Вы верили или нет. Любуйтесь своей Макитой, работая по 10 минут. А у моей в характеристиках указано, что при тяжёлой работе на 2-ом режиме время составляет 40-45 минут, а на 1-ом режиме - до 55-ти минут. И это так и есть, т. к. проверено неоднократно..., и не только мной! Это всё на АКБ 9ач и, как я уже написал, что уже есть АКБ 12ач и, вероятно, 15ач. Так что, тут уже время работы будет больше часа!
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Да и мне, в общем-то, не нужно, чтобы вам было нужно, чтобы я верил. :)
    Та Макита, которая здесь выше обсуждалась, имеет мощность по сравнению с этим Девольтом, как Ламборджини по сравнению с Фольксвагеном.
    А вот похожая модель у Макиты (по мощности) может работать 30-90 минут (по заявлению производителя) от 18В 12Ач.
    Только Девольт этот весит 5,9 c аккумулятором, а Макита - 4,5.
    У Девольта двигатель с отверстиями, а у Макиты - нет.
    У Девольта зарядка заряжает аккумулятор 18В 9Ач за 85 минут, а у Макиты 18В 10Ач за 45.
    Ну и зачем этот Девольт нужен, если есть Макита?
    Переключайтесь на продажу Макит, а всем своим клиентам скажите, что ошибались, и им теперь надо купить Макиту. :aga:
    Кстати, вот отзывы покупателей (а не продавцов) про время работы Девольта на аккумуляторе и про его мощность:
    1) Yes very good bit of kit, however battery only lasts about 30 mins on full power.
    2) Battery is approx 30 mins (you need 2 to keep you going), not as powerful as 4 stroke petrol strimmer.
    3) The motor on the trimmer is not powerful enough to blast through heavy growth. it gets bogged down even when trimming a large patch of tall grasses; you have to trim down from the top in sections instead of just cutting through the stems near the ground. forget about thick/woody-stemmed weeds. i found myself constantly wishing i had the power of a gas trimmer.
    А вот про надежность двигателя:
    1) These are brilliant streamers when working but they have a fault with them and it's the motor and Dewalt know that it's not up to the job and breaks down after about a year which in most cases is probably about 20 to 30 uses. Do your research on the Internet and find out about it then wait 12 months if you not desperate for one and see if people start reporting the motor going on the 54 V streamers.
    2) So the device is not bad but 1year and 3 times used and engine broken I do not know, also service you can reach no one because 2 hours, also online very elaborate. Buy your devices nearby from your dealers who don't know a catastrophe at any rate at the service.
    3) Died on second use. There was no bounding, head was clean, and I was cutting light tall moist (not wet) fescue grass. 20 seconds it the head stopped spinning, produced a plume of whitesmoke, and NEVER WORKED AGAIN.
    4) First off looked and operated like a decent machine, however be aware of a very defective design error. The motor is at the bottom of the string trimmer like most battery models. The cooling fins for the motor are located on top of the motor right where the grass clipping can set up on and plug the venting of the motor, hence burning it up. I took it down to the service center in Madison Heights and am waiting over 1 month because of lack of parts (the motor) I presume because of the amount of motors they are replacing. I still haven't got my string trimmer back yet. Very disappointed on spending close to 300 dollars and would like a better resolve than this from Dewalt if they want any more future business from me and my company.
    5) i only used the trimmer about 4 or 5 times; the motor overheats and melts/burns the plastic surround, which causes smoke, additional friction & binding. there seems to be an impeller fan attached to the motor shaft in the head to cool the motor, but when the motor gets bogged down the impeller isnt spinning fast enough for the fan to cool the motor properly.
    А это про надежность флексвольтовских батарей:
    1) I have dozens of Dewalt tools and batteries. After only a few days of use, the new battery on this weedwacker has failed. I've tried it in several chargers and it won't take a charge from any of them.
    As a big expense on the weedwacker is obviously this new 9amp battery, I am not happy about this purchase at all!
    2) been waiting forever for dewalt to send me a new 60v battery after the first quit on me after 2 uses
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Форум так то русскоязычный. Даже в правилах об этом говорится.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Это цитаты.
    Кому лениво переводить - могут не переводить.
    Кому интересно, могут закинуть в Гугл Транслейт. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лениво или интересно...Я не о том, я о правилах.
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А я о цитатах. А их не принято переводить.
    Так-то можно и к скриншотам с латиницей докопаться - было бы желание. ;)
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот с аккумуляторным Гринворкс 40 В аналогично - косящую головку с двигателем под кран и всё. Главное - без фанатизма, просто полить сверху.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так если хотите что то донести, то почему бы не перевести самому? Или так проще, скопировал и кинул, нате вам...
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Я вот тоже не верил, что аккумуляторная 40-вольтовая цепная пила - не игрушка. Пока сам не попробовал. Теперь сетевая и бензопила лежат и пылятся, пользуюсь исключительно аккумуляторной.
