Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну так что - соревнования триммеров ещё не устроили? ;)
    Вот у Гринворкса есть 40-вольтовый триммер и такой же высоторез. Оба состоят из двух половинок для удобства транспортировки. Причём та часть, где ручка и аккумулятор у обоих инструментов абсолютно одинаковая. Казалось бы - решение просится само собой. Покупаешь ручку и к ней потом докупаешь сменные штанги с нужным инструментом. Но по отдельности рабочую часть не продают - только вместе с ручкой.
  2. Investigator
    Investigator
    Investigator
    У Макиты и у Штиля, вроде, есть такие решения. Комбимотор. Бывает и бензо и аккумуляторный.
    К нему — насадки: разные кусторезы, культиватор, щетки и триммер.
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    По-моему, у всех брендов есть такое, в том числе и у Деволта есть, и у Милуоки.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Увы, стоимость аккумуляторов такова, что купив парочку, потом уже просто жаба задушит переходить на другую технику. Так что приходится довольствоваться Гринворксом.
  5. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    У меня уже есть триммер, цепная пила, воздуходувка и снегоуборщик. Всё под один тип аккумуляторов.
  7. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Подскажите плиз. Хочу купить триммер на участок. Участок 4 года стоял без кошения и слегка подзарос. Сейчас по мере сил выкапываю кусты и убираю корни. Но новая трава уже подросла. Участок не особо ровный. Участок 21 сотка. Хочу купить триммер аккумуляторный. Думал купить просто электрический но почитал тему и посмотрел, что продается и желание пропало. Китай брать не хочу ни под каким соусом. Собственно вопрос, что взять. Выбор стоит из двух моделей.
    Metabo FSB 36-18 LTX BL 40+ к нему 4 аккумулятора по 4A и две быстроточные зарядки. По цене выходи в районе 44000р.
    Makita DUR369AZ и к нему набор из 4х аккумуляторв и зарядки на два аккума. По цене выходит 54000р.
    Есть шурик метабо и 2 батарейки по 2A.
    Есть еще деволт dcst972x1 и 2 аккума на 9а. По цене выходит 47000. Но смущает, что покупать у частника, без гарантии. Но больше всего смущает ручка бублик а не нормальный велосипедный руль. Я с такой ручкой как то косил. Было не удобно. Кто, что думает?
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    По Деволту скажу так..., во-первых, если собираетесь для него докупать потом всевозможные насадки, типа, кусторез, высоторез и т. д., то брать можно и 972-ую модель, но если этого не планируете, то лучше брать 970-ую, т. к. у неё нет вала в штанге и она посильнее 972-ой.
    Ну и второе, если 972-ую предлагают с 2-мя АКБ 9ач за 47 тысяч, то это перебор. Максимум 41-42 тысячи вместе с быстрой зарядкой
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Самый мощный из этой троицы будет Макита. Ибо у двух остальных нижнее расположение двигателя - таким же мощным, как двигатель сверху, он не бывает.
    Ну и у Макиты есть 3 режима вращения + автоматический режим.
    И для такого объема покоса нужна, конечно, велосипедная ручка.
    И, либо косить придется с перерывами, либо докупать еще двойную зарядку и пару аккумуляторов.
  10. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    970 в Москве я не нашел. Ближайшая 972 в области.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    250 ваттным триммером с бубликом косить 21 сотку - это на подвиг тянет. :)
  12. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Макита да мощная. Но от 2х 5А она на третьей скорости работает 15мин. У метабо понравилось, то что на волу есть специальная крыльчатка которая охлаждает двигатель и откидывает грязь от него. А воздухозаборник находится в штанге. Ну и судя по обзорам она работает подольше макиты.
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Опять вы за своё :aga: Как 18-ти вольтовый инструмент может быть мощнее 60-ти вольтового? Чушь собачья! Впариваете то, чем даже сами не пробовали работать :aga:, а только верите всевозможным писюлькам :)]:)]:)]
    Циркулярка..., высаживает 9Ач при макисмальной мощности за полчаса (ну максимум за час). Какая у неё мощность?
    Так я повторюсь - если планируете в дальнейшем докупать всевозможные насадки, то это только 972-ая, но 970-я мощнее. И мне не нравится вал на всю штангу в 972-ой, т. к. это потеря мощности.
  14. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Вы понимаете, что он 36-вольтовый?
    А причем тут циркулярка, если мы обсуждаем выбор триммера и для Девольта в инструкции указана мощность?
    Конечно, она будет работать дольше Макиты, если сравнивать работу обеих на максимальной скорости. Только вот у Макиты вы сможете работать на меньшей мощности, если надо, или на максимальной - в зависимости от травы. А с Метабо вы добавить мощности не сможете, если надо будет, так как запаса там нет. Ну и косить такой объем бубликом - это мучение. Я косил в свое время эл. косой с бубликом - соток после 5 это занятие уже очень утомляет. А у вас, все-таки, 21 сотка.
    Может, у той же Метабо есть варианты с велосипедной ручкой?
    Да, есть такой вариант:
    https://shop-metabo.ru/catalog/akkumulyatornye-motokosy/akkumulyatornaya-motokosa-metabo-fsb-36-18-ltx-bl-40-601611850/
    Можно и на него посмотреть. Мощность только нигде не указывают. Но, если есть внятное видео, где видно, как он косит нормальную траву - то почему бы и нет.
    В крайнем случае, на бурьян нож поставите.
    А если мощность там не очень большая, то и ваши аккумуляторы по 2 Ач подойдут.
  15. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Так Вы же тут всё теоретически расписываете..., вот я и хочу узнать, на сколько Ваши знания точны. И всё же, ккая будет мощность у пилы? Про триммер мы уже поняли, что им косить нельзя :aga:. Теперь хочу узнать, можно ли пилить такой пилой?
