Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С косой обычно самое плохое идет...
    Прошу простить за флуд, видео старое и я там смешон, но снял когда то, чтобы показать, что одну сотку можно косить не 30 минут. Трава кажется простой, но там жесткий цикорий, так что не все так просто. По звуку слышно, как леска рубит эти палки. Леска 3.3,диаметр покоса 48 см.
    Это хонда с мощностью 1 квт. Только для этого выкладываю. Вот когда увижу, что макита или деволт так косит, поверю. :)]
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Есть тут у меня одна методичка Хондовская по двигателям. Уж, извините, что картинки на английском. Методичка вообще из Финляндии - так что радоваться надо, что не на финском. :)
    Так вот.
    Крутящий момент:
    Все понятно? Хорошо, едем дальше.
    Мощность:
    Вопросов нет? Ок.
    Связь мощности и момента:
    Я бы сказал, что кроме редкорастущего цикория там и нет ничего. :)
    При таком ракурсе съемки любая трава покажется густой, так как она сливается в густой ковер. Вот если дать вид по нормали к поверхности - сразу станет ясно, насколько густая трава.
    Головка-то хорошая шла. А вот почему леску такую дрянную зарядили - непонятно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы сказал, данный ракурс не отражает действительность. :)]Там еще тонкая гибкая снизу ковром. Пыль, а точнее сок, летит от нее. Приезжайте с макитой, я предоставлю вам соточку для испытаний ближе к осени. :)]
  4. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Veseloff, только одна машина проехала в конце. Это 5 утра? :)]
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычная история. На эхо, на все модели ставят витую 3 мм синего цвета. Даже на маломощные. Видимо на "попробовать"
    Это же деревня, рабочий день. :)]Все или в городе или на огороде.
  6. Adios80
    Adios80
    Adios80
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @אלכסנדר, вот про момент. Вы же ездили на авто на механике? При подьеме в гору переключали передачу ниже? Так вот за счет этого повышался момент на оси ведущих колес.
    Ну кто то на надпись позарится. :aga:А кого то и она устраивает, если не пробовал другого. Цена конечно...Но бывает и дороже.
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    А что нормальное видео, спасибо Валерий. Надо тоже такое снять с Гринворксом. Пока что фото сделал охваченной территории, которая скашивается одним 2-амперным аккумулятором. Там палки помощнее были, но стоял нож с зазубринами.
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Просто последние пять лет в России до 2012 гездил на дизельном двигателе ("Ниссан-Навара", автомат) и все говорили, что у дизеля "крутящий момент выше", поэтому он хорошо тягает тяжёлый прицеп (у меня два были дома на колёсах, один полегче, другой потяжелее). То есть бензиновый двигатель с "более низким крутящим моментом"- говорили. Я так и не понял до конца, что это? И хотелось бы разобраться на примере мотокос.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это что так запущено то. Я думал у вас следят за травой.
    У них разные кривые. У бензинке он меньше и сдвинут к более высоким оборотам. Например, чтобы подняться по скользкому склону на бензинке, нужны высокие обороты, чтобы не заглох от нехватки мощности. Но при этом колеса вращаются быстрее и проскальзывают. У дизеля момент уже на низких оборотах. Можно заехать чтобы колеса не проскальзывали. Но на автомате это все равно. :)]
    А прицеп да, чтобы сдвинуть нужны или высокие обороты на бензинке или плавно на дизеле.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Там огромная площадь вокруг дома, а платят всего пять человек. Я и так им со скидкой в полтора раза делаю - но с квартиры всё равно под 4500 руб выходит. Прошу - давайте начнём раньше, не затягивайте ! Они не могут деньги собрать, ждут, пока дожди пройдут и наступит засушливое время. У наших жителей устоявшееся с годами мнение - косить только после сезона дождей! Я им говорю - можно и раньше. если обработать потом раундапом. С трудом идёт дело, со скрипом... Даже такую предлагаю опцию - располовинить сумму и два раза скосить! Но это уже мутноватая схема. В общем в конкретном случае запущенность по вине жильцов. Я их умолял ещё за месяц-полтора до этого снимка начать, как постоянных клиентов. Но не помогло. В этом году они наконец-то согласились, что в следующем сезоне начнём раньше. Такой у нас народ бывает недоверчивый к новым веяниям. :)
  12. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @אלכסנדר, представьте, что вы закручиваете сваю.
    Толкаете рычаг с постоянной скоростью. Чем длиннее рычаг, тем больше усилие, т. е., момент, но меньше скорость (больше окружность, по которой приходится пробегать).
    Поэтому пишут момент при таком-то значении оборотов. Ибо, теоретически, бесконечно увеличивая рычаг (и бесконечно снижая скорость), можно аккумуляторным триммером перевернуть Землю, о чём говорил ещё Архимед. :)]
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Частенько захожу на форум. Будет что То напишу.
    У меня одна двойная зарядка. Пятерки за 40минут заряжает. Думаю этои более чем достаточно.
    Мне ж не каждый день косить. А вот пару акумов думаю придется прикупить.
    Потому как есть другие потребители которые тискают не парами акумы а по одному. И бывает что пара не одинакова заряжена.
    Спасибо за поздравления
    Еще на мотокосах нет реверса. Иногда он бывает ооочень нужен
    Покупать пилу и только для нее плюсом кучу акумов и зарядку. Эт даж не знаю как надо быть сильно больным на голову)
    Лично я б не когда на это не решился даж если б ооочень хотелось.
    А вот когда есть и акумы и другие потребители
    То цена тушки не так уж и кусается.
    Хотя конечно с чем сравнивать.
    Есть к примеру проводные за 1700р)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот у меня так же с деволтом. :)]Куча акб и потребителей. Но нравится хуска. :aga:
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ну да - Девольт-то заведомо слабее Каймана. :aga:
