Аккумуляторный триммер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Паханыч, 14.09.14.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я же говорю, что у вас предвзятое отношение - обсуждали же, что с литра бензина 1,5 кВт выхлоп всего:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28362552/
    Т. е. при цене бензина 45 р/литр получаем стоимость 1 кВт часа на бензине в 30 рублей.
  2. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Выкладки занятные, спасибо!
    Но если вы прочитали всю фразу - вопрос не в цене, а наличии в продаже аккумуляторов бОльшей емкости предлагаемых аккумуляторов! Именно поэтому и обратил внимание на Гринворкс, но отзывов на линейку 60В почти нет...
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Рукоятку лучше бубликом, мне больше подкашивать, пространства особо нет.
    Смотрю 368 их особо нет нигде в наличии. Стоит добавить на 369? А Гринворкс, Риоби стоит смотреть или макита лучше чем-то однозначно?
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В одном месте есть, вроде.
    369-я - да, мощнее, конечно, но и тяжелее на 2 кг - 6.5 против 4.5 у 368. Мне кажется, для подкоса не самый удобный вариант.
    Как по мне - Макита честнее всех этих китайских брендов. Вот весь инструмент Макита, что у меня есть - это честный инструмент за свои деньги. С нулевым количеством понтов.
    А тот же гайковерт Гринворкс, например, который есть у меня - он заявленного момента не развивает. Раза в 1.5 больше ему приписали, чем есть на самом деле.
    Я когда косилку аккумуляторную выбирал, хотел Гринворкс сначала - даже предзаказ сделал. А потом вживую ее посмотрел и разочаровался качеством исполнения - в итоге Макиту взял.
    Есть еще триммер одноусый Гринворксовский - что сказать - маломощный и тяжелый для такой мощности. Триммеры на 40 / 60 / 80 вольт, конечно, мощнее будут.
    У Макиты еще зарядка хорошая быстрая.
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Посматриваю на Ryobi MAX POWER RBC36X26B, хотя он и с велосипедными рукоятками, но мне как раз с ними интересно.
    Да вот тоже смотрю Гринворксы какие то стрёмные даже на картинках...а уж насколько характеристики соответствуют реальности вообще непонятно.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Не знаю, что в них стрёмного, может те что на 24 Вольта или 40 Вольт... Но я 80-ти вольтовыми пользуюсь. Что касается слабых мест - редуктор к штанге очень слабо крепится с конструктивной точки зрения. Силумин с разрезом посередине - конечно отламывается. Если бы брал новую, то сразу же снимал редуктор и промазывал бы это место фиксатором для резьбы. Пусть каменеет и становится несъёмным, всё равно обслуживания не требует, а доступ для смазки сохраняется. В 82-х вольтовой линейке я думаю этот недостаток судя по фото устранён. Очень плохо проработао барашковое соединение штанги. Приварили к жестяному хомуту тонку гайку М5 и решили, что будет держать. Не будет, резьба на винте с пласмассовым барашком срезается со временем. Я лично на двух мотокосах просверлил на фиг эту приваренную гайку и насквозь М6 болт пропустил, гайку затягиваю торцевым ключом. Надеюсь на новую модель мотокосы, где штанга целиковая, а двигатель на одной оси с головкой.
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можете скинуть где в наличии? Нашел только в одном месте по цене 369. Надо съездить в живую попробовать подержать. А аккумуляторы брать чем больше-тем лучше или есть нюансы?
    45 тысяч получается за комплект, дороговато конечно...
    А по другим моделям, совсем не стоит их смотреть DUR190 какой-нибудь.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А Вы попробуйте найдите в интернете запчасть какую нибудь на гринворкс...Я попробовал. 0. Полный. Только расходники.
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Чесс сказать..., ни разу не сталкивался с людьми, у которых есть хоть какой-то Гринвокс. Не востребованный и не популярный бренд у нас.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Много у кого есть из знакомых форумчан. Целыми линейками. Даже снегоуборщики. Думаю, если ломаются в гарантию, их просто меняют. Ну а после все, на свалку.
    А кто то руоби коллекционирует. Но на него хоть есть взрывсхемы.
  11. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    510 граммов квт-ч. Мощность на валу.
    1кВт электрички - мощность потребляемая. Выход менее 0,7
    Так что ещё оптимистично, в пользу электроковырялок.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то даже интересно стало. Допустим срок службы моей косы 10 лет. При стоимости 30000, это 3000 в год. За забором кошу раз 10 за сезон. Леска, масло, бензин, пусть 1000 в сезон. Это один покос мне обходится в 400 рублей. Недешево. Хотя если купить косу за 5000, то будут копейки. Но меньше, чем за 1500 мне там никто не скосит.
    А сколько стоит один покос такой же площади и такой же частоты электричкой?
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    200Вт на килограмм.
    И 40V (36 настоящи) 6Ач - это всё равно, что 60V 4Ач. 1 Килограмм +-, 200Ватт-часов.
    Яндекс маркет находит овердохрена предложений.
    Да столько же. Весь вопрос в том, сколько комплектов батарей включать в цену косы.
    Если покос 10-15 мин (если косить, а не водить без нагрузки) и батареек ватает, то +10 тыр. Если не хватает - то добавлять по чирику до нужного времени. 3 комплекта уже дороже "тушки" будут.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я кошу 8 соток за забором и парочку на участке. Уходит час. Но это мощной косой. Сколько акб нужно?
    Электричка за час 10 соток не скосит. Дадим ей два. То есть 4 комплекта нужно?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну очень интересный метод измерения мощности. :aga:
    Поделитесь как считать. ;)
    Вы как тот прапорщик из анекдота научились совмещать вес и мощность работу и время - копать от забора и до обеда. :)] :super:
    Ну у меня например есть.
    Немного из 40В линейки.
    Бесщеточный триммер, воздуходувка, кусторез.
    Работает, с поставленными задачами справляется. :super:
    Но что то серьезное такому инструменту думаю не под силу.
    Определенные плюсы у такого инструмента конечно есть, но и минусов хватает.
