Котел Лемакс премиум 25 710MINISIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tim2184, 14.09.14.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Что бы нормально тактовал...:hello:
  2. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Понял, буду пробовать.
  3. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Подскажите какое нужно установить давление чтобы снизить мощность котла ?
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Давлением, мощность котла, НЕ СНИЗИТЬ. ТОПЛИВА МЕНЬШЕ КИДАТЬ НУЖНО. :super: Или перекрыть часть колосника, т. е., уменьшить площадь горения.
  5. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Придется вызывать спецов из гор газа :(
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Сколько у вас отапливаемая площадь.
  7. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
  8. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Это уже в прогретом доме или в начале прогрева? По идее, если не будет аномальных теплопотерь, то вода в системе не может остудить котловую воду за 3 минуты. Мне просто немного непонятно. С настенником понятно, а с напольником - нет.
  9. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    В начале прогрева, сейчас минут через 20
  10. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Мне посоветовали прикрыть кран на половину. Снизит ли это мощность котла и расход газа ?
  11. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Да, так же как и с краном на воде.
    При таком способе нельзя допускать проскока пламени, в этом случае газ начинает гореть внутри горелки и котёл быстро забьётся сажей. Ни в коем случае не расковыривайте запальник. А то, чтобы пламя на запальнике при включении горелки не проседало, некоторые недальновидные слесари увеличивают его сопло. При этом способе.
    А что, нет слесаря, могущего снизить давление регулировкой МИНИСИТа?
  12. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    НЕТ. Сегодня был слесарь из гор газа, сказал все настроено на заводе и тоже посоветовал прикрыть кран:(
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    На сайте Лемакса есть настройки
  14. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Инструкции у меня тоже есть.
  15. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Все очень просто. Мощный котел дает разницу между подачей и обраткой градусов 20 (а может и больше), и дает эту разницу достаточно быстро. Термостат стоит на подаче а гистирезис его около 10 градусов. Процесс такой: горелки включаются, вода в котле быстро нагревается до установленной на термостате температуры, срабатывает термостат, выключая горелки, а циркуляция еще не началась (при ЕЦ) или только полкруга прошла. Далее циркуляция продолжает работать (при выключенных горелках) загоняя в котел очередную холодную порцию, термостат включает горелки и цикл повторяется. Если объем системы раз в 20 превышает объем котла то тактовать он так будет долго. А если еще и циркуляция очень слабая то может наблюдаться забавная ситуация, котел вроде и мощный, и тактует постоянно, а в доме хололдно т. к. нагревает и проталкивает он только 20 литров из 300-т литровой СО.
