Котел Лемакс премиум 25 710MINISIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tim2184, 14.09.14.
  1. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Все радиаторы прогреваються
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Такая обвязка для лучегого больше подходит...котёл по этому и может тактовать не правильно-тут только эксперименты с настройками и то не факт.
  3. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    А если насос по мощней поставить, ничего не измениться ? сейчас стоит 25-2.
  4. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    2? На фото видно вы и ветки душите? А говорите равномерно? :faq:
  5. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Три равномерные одна длинная
  6. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Я имел ввиду краны перекрыты-значит что то греется быстрее-что то медленней-потери где то больше-где то меньше...
  7. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Да три ветки прогреваются быстро одна по дольше длинная
  8. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Помогайте как можно исправить СО. Поставить второй насос на длинную ветку?
  9. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    За схему извиняюсь
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Я лично делаю в таком плане...Это самый низко бюджетный вариант... DSCN4330.JPG
  11. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    То есть на каждой ветке насос ?
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    По хорошему да...тут правда 820 клапан. 12 панелей-квадратов 20 тп. Дом 2 этажа без отделки. Котёл 5-10 минут горит потом минут 40 стоит. Панели правда большие...минимум 1500:hello:
  13. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Мне может попробовать поставить 25-6 вместо 25-2 или не поможет? :(
  14. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Глушат горелки. Оставляют из 3 либо 1 центральную, либо 2 боковых. Условие, чтобы не было хлопка при розжиге. Бывает, и сопла меняют, но они часто начинают свистеть, довольно сильно. Есть и просто кран втюхивают на горелку после автоматики. Всё это нарушение конструкции и в принципе, запрещено. Только менять горелку полностью с записью в паспорте.
    Лучше всего настроить клапан, там дел то всего ничего.
  15. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Настроить клапан не получается, нет мастеров или не хотят браться.
