Котел Лемакс премиум 25 710MINISIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем tim2184, 14.09.14.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Что его там настраивать? Снимите ручку-там под ней будет большой винт! Попробуйте закрутить его полностью-малого пламени нет! Не подходит? Пол-оборота выкрута даёт всреднем 50мм давления. С завода должно быть четьверть оборота-около 30мм...Балуйтесь-в этом не чего страшного нет! Но поверь те-не в этом дело! Да и замерте расход газа за сутки? Странные тактования котла не значат что всё плохо! :hello:Вы должны влезать в расход максимум 500 кубов в месяц-это нормально!
  2. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Просто не могу понять 5 минут работает 5-6 стоит
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Снять ручку - "крутилку", около неё 2 винта, выкрутить. Отсоединить провод розжига, снять крышку. (не помню уже точно, что держит ещё один болт на крышке - то ли крышку, то ли только пьезорозжиг, если первое - открутить его) Под крышкой 2 винта, поменьше - настройка давления на запальнике, побольше - на горелке. Вкручивать - уменьшать давление. Следить чтобы пламя не сильно просело на горелках. От крайнего закрученного положения винт выкручивать не более 4 оборотов. После настройки проверить на отсутствие утечки газа из под винта. "Крутилку" одеть без особых сил, соответственно пазам.
    Есть винты-заглушки на импульсах измерения давления, не путать с винтами настройки. Первые находятся не под крышкой, "снаружи".
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Для того, чтобы изменить настройку малого пламени ничего не надо выкручивать! Рядом с ручкой температура заглушка под винт настройки, поддеваете ее и все- настраиваете...
  5. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Спасибо всем за помощь, с котлом вроде как разобрались теперь буду искать ошибки в СО.
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Там, по памяти, вроде бы какой то наплыв есть возле ручки. Слева вверх если смотреть сверху. Это и есть заглушка?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    :)Догадливый:)]
  8. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Замерил давление газа на клапане 0,9 кПа в трубе 1,9 кПа, это нормально ?
  9. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    На входе в динамике должно быть 1.3 кПа а на выходе 1.0 кПа. Вобщем то на выходе важней результат!
  10. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    На выходе у меня 0,9 кПа это максимум. А вход нужно настраивать ?
  11. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    Какое минимальное давление можно установить на выходе ? Хочу попробовать добиться непрерывной работы котла на малом пламени.
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Какое установится-где то 0.1кПа это будет блик на горелке:hello:
  13. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    То есть 0.5 - 0.9 это нормально ?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы давление мерили при каком положении ручки?
    Божик, ты хоть подскажи нормально, а то наделает делов...
  15. tim2184
    tim2184
    tim2184
    Бугульма
    7 положение максимальное
