Опалубка из мебельной плиты
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем PbI6A, 15.09.14.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтобы этого не произошло, ставят вертикальные бруски.
  2. Logan478
    Logan478
    Logan478
    Я их тоже использовал для внешней опалубки смотровой ямы в гараже, всё выдержало и не успело разбухнуть . Фото0962.jpg Фото0965.jpg
  3. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Использовал ЛДСП мебельное (прямо с помойки :aga:) при заливке подпорных стенок и лент. Отлично получается. Вибратор - обязательно применялся. Возможно, что при большой высоте заливки количество брусков усиления и стяжных шпилек превысит разумные пределы и сведет на нет всю экономию, ну так всему свое место... Повторное использование вполне возможно, если не было сплошных дождей. А так то, конечно, одноразовый материал, что не беспокоит, в связи с бесплатностью его. А справа в углу и сам кусок ЛДСП попал в кадр - кусок стенки дешевого шкафа.
  4. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я тоже делал так опалубку на фунд забора
    в целом - да дешево, если есть время
    основной гемор:
    - подобрать размеры, напилить
    - клал в 2 слоя на каждую сторону + пара брусьев вдоль (но в итоге всё-равно одну сторону в одном месте вырвало внизу - внизу там давление веса бетон - очень большое)
    - в целом доволен) время было, денег не было - задача решена
    но сейчас бы не стал так делать в тех местах где могу снять опалубку
    там где она будет засыпана- да с удовольствие
    с тех пор - очень облизываюсь когда вижу эти листы в мусорках)
    а еще очень понравились панели от старых дверей) хоть и двп - но в целом тоже очень удобно)
  5. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Я уже год как наблюдаю несколько раз в неделю какую-либо выкинутую мебель на ближайшей помойке. Вчера решился и первый раз сходил разобрал получилось метра 3-4 квадратных щитов. Буду их использовать при возведении опалубки для ленты забора.
