Эл. схема участка (прошу покритиковать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vurli, 15.09.14.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Я выше написал, что земля возле каждого строения своя.(3 штыря соединены полосой) Все заземления думал соединить.
    Или я не так понял? :faq:
    Я понял что надо больше сечение, но почему аж 10:faq:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Все соединять не надо, делайте или одно хорошее или два разных.
    Потому что 25А автомат выключаться при 36,25А будет отключаться больше часа.
    Уже много для 4мм.кв.+ ещё надо учесть механическую прочность и стойкость к короткому замыканию.
  3. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Я планировал возле каждого строения на участке своё ЗУ и их объединить (на форуме читал). Вы пишите что не надо объединять:no:
    Можно разъяснить:|:
    25А автомат выключаться при 36,25А ... это при минус 50:faq: или я опять что-то не понимаю ABB1_Page_44.jpg
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите на характеристики автоматов.
    Пусть вам лучше объяснит тот, кто предлагал объединить.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А что там ПУЭ и ГОСТы по поводу объединения заземлений говорят?
  6. SB3
    SB3
    SB3
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Так я и пироги за Вас съем :) (из мультика)
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    "Жадные вы...уйду я от вас"
  10. ЭлектроМиша
    ЭлектроМиша
    ЭлектроМиша
    Вопросики:
    1. Зачем на вводе УЗО или дифавтомат (на фото не разглядел)?
    2. Замер контура заземления делали? Сколько Ом?
    пс. в нашей области запрещено в щите устанавливать автоматы кроме вводного.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    На каком основании?)
  12. Vurli
    Vurli
    Vurli
    После счетчика УЗО 63А 100мА АС (S). Это защита отходящего кабеля.
    Насколько я понимаю, все что после счетчика не их дело и можно посылать в ...
    Я пробовал, работает:aga:
  13. ЭлектроМиша
    ЭлектроМиша
    ЭлектроМиша
    монополисты. хрен ли.
  14. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Странно, несколько раз вызывал опломбировать (менял вводной автомат), вопросов не возникало.
    В щитке кроме вводного автомата еще три или четыре автомата и розетка.
  15. Vurli
    Vurli
    Vurli
    @SB3, не стал сорить в теме про ЗУ :|:
    На опоре ЛЭП установлено ВРУ со своим заземлением.
    от ВРУ зарыта до гаража (7 метров) броня 4х10 меди. Тоесть с ВРУ взято 3 фазы и ноль.
    У гаража будет свое ЗУ. В гараже устанавливается ЩР1 и из него идет разводка по гаражу и выход кабеля на баню.
    От гаража до бани зарыта броня 5х4 меди.
    В бане устанавливается ЩР2 в который заводится кабель с гаража и делается разводка по бане. У бани будет своё ЗУ
    С бани (с ЩР2) выходит кабель к домику. От бани до домика зарыта броня 3х4 меди.
    У домика будет свое ЗУ
    В домике устанавливается ЩР3 с которого идет разводка по домику.
    Кабель зарыт уже давно и поскольку не 10квадратов то для земли не подходит.
    В профильной теме про ЗУ искал ответ чем черевато объединения ЗУ разных строений.
    ВРУ и его заземление смонтировано и подключено. Все кабеля уже зарыты (почему? было не до электрики, а так посоветовали "спецы")
    ЩР ни одно не смотрировано и комплектующие не закуплены. (для этого эта тема и была создана)
