Эл. схема участка (прошу покритиковать)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vurli, 15.09.14.
  1. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Этим
    и этим
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам другое рисовал.
    Между этими рисунками не вижу принципиальной разницы.
  3. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Да, рисовали, а потом был вопрос и ответ. и я совсем запутался, вот и решил уточнить
    так эта схема имеет право на жизнь? :|:
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну если так, то незачем.
    Учитывая что у Вас два отвода, на гараж и баню, лучше каждый отвод защитить своим УЗО на 100 мА.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    На недолгую, может до первого к. з.
  6. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Изначально у меня только один отвод на гараж, а с него дальше
  7. Vurli
    Vurli
    Vurli
    А если кабель будет 6-10мм?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Будет лучше)
    Смущает только одна фаза на дом. Временный?
  9. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Домик гостевой, маленький. Ему и 3 кВт за глаза, потому и 1 фаза. Ну можно конечно 3 лампочки в нем на разные фазы посадить, а больше там ничего и нет:aga:
    В бане общий максимум 7кВт (с запасом)
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну тогда на отвод на гараж 300 мА УЗО, на кабель к бане, дому от гаража - 100 мА.
    Не самый хороший вариант однако - лучше УЗО на каждый отвод.
  11. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Замечания, предложения...прошу сильно не пинать:)
  12. Vurli
    Vurli
    Vurli
    Всё настолько плохо, что и сказать нечего:close::(
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Одним - лень, другим - некогда)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вам в щитке счетчика надо ставить 4P300мА УЗО.
    Далее, если разберетесь как подключать, на линию бани 100мА УЗО
    В доме к примеру лучше розетки и водонагревательс 10мА УЗР завести под 30мА УЗО,
    на свет своё УЗО.
    Также сделать в гараже на одной фазе - розетки на одно УЗО с водонагр.,свет на другое
  15. Vurli
    Vurli
    Vurli
    А как подключать на линию бани 100мА УЗО? :|:
