Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А на фото тогда что? Фотошоп? А токовые клещи тогда что, погоду в Африке показывали? Простите, но монитору контроллера, а так же своим токовым клещам я верю больше.
    З. Ы. Еще один довод. Потребление моего дома в сутки колеблется от 2 до 2.2 кВт*ч. Эта цифра измерена многократно и обсуждению даже не подлежит. Так вот, если бы панели в начале Октября выдавали от 169 до 228 Вт, то я не в жисть бы в день с них не получил 2.2 кВт*ч, сё верно? Потому что в начале Октября уже и день короткий и солнце низко. Участок у меня таков, что в начале Октября солнце на СП начинает попадать частично в десятом часу утра, полностью (без затенения) около 10, а скрывается за верхушками деревьев вечером (во сколько заход в начале Октября в МСК регионе посмотрите сами).
    Так вот, при таком раскладе, в асболютно ясный день, я восполнял заряд на АКБ. Поясняю. Допустим вчера было пасмурно. Я завожу днем генератор, заряжаю до полного АКБ и в 7-8 вечера глушу его. От солнца уже ничего не поступает, абсолютно. На следующий день абсолютно солнечно, АКБ к 4 часам вечера уже полностью заряжены от СП. За прошедшие 20 часов с момента последнего заряда АКБ дом потребил около 2 кВт*ч. АКБ заряжены, а значит вся взятая из них энергия возвращена обратно. Это я еще не считаю потери на заряде свинца.
    Аааа? Как Вы это поясните? Мне это правда очень интересно. С удовольствием послушаю, как же СП с мощностью от 169 до 228 Вт могут за жалкие 7 часов (из которых добрую часть времени солнце светит под острым углом или сквозь ветки) выработать мне 2 кВт*ч?:? Есть обьяснения?
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    https://www.forumhouse.ru/threads/114902/page-159#post-10460978
    Август, МО, уважаемый Бывалый1406 замерял выработку:
    Неподвижная 70 градусов 66 / 800 = 0,0825 квт*ч/месяц (на каждый установленный вт мощности)
    Трекер 2 плоскости 152 / 1120 = 0,135 квт*ч/месяц (на каждый установленный вт мощности)
    Кэффициент 1,64
    Неподвижная 30 градусов 52 / 540 = 0,0962 квт*ч/месяц (на каждый установленный вт мощности)
    К = 1,4
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да, это тоже верно. И тут производители пишут лабораторные показатели, которые недостижимы при реальной эксплуатации. Но дело даже не в телефонах или автомобилях. Дело в том, что так поступают со многими вещами. Преукрашают, скажем так, параметры. Но никого это не возмущает. Но вот на СП, отчего то, свет клином сошелся.
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Пишут.
    А разве производитель СП не пишет, что мощность измерена при +25 и 1000 на метр квадратный? Тоже пишет. Так в чем же дело?
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    из-за температуры совсем не так много обычно теряют, температурный коэффициент мощности панельки, допустим равен 0,3%К
    Панелька греется на солнце, если есть ветерок, скажем до 40 грудусов Цельсия
    Дельта от 25 градусов = 15 градусов * 0,3%К = 5 % падение КПД
    Если панелька разогрелась до 50 градусов, потери именно на температуре порядка 8-10%.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    +1
    Верно, это еще один фактор, который не дает получить номинал. Панель всего час находится под оптимальным углом к солнцу. Если они только не на экваторе лежит. А многие хотят, что бы она генерила номинал от восхода и до заката.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы можете ехидничать сколь угодно долго. Но вот что я Вам скажу. Эти 2 панели ФСМ на протяжении всего лета и полностью всего Мая, за исключением второй половины Августа, заряжали мне АКБ уже к часу-двум дня, если день был солнечный. Суточное потребление своего дома я написал. При хорошем солнце я просто тупо терял часть энергии, она была лишней. Но меня это не заботило. Вы можете ехидничать сколь угодно долго, пока другие просто получают от них электроэнергию и живут в автономке в свое удовольствие.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @wcreader, Ваш подход не верен. Покупатель, считающий что номинал будет получен в любых условиях, обманывает сам себя. Для понимания сути ему дан паспорт, в котором условия измерения оглворены. Вот если при этих условиях не выдает - тогда обман.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот вот. А еще не оптимальный угол. Не совсем прозрачная атмосфера. И здравствуй не номинал в виде 620 Вт, а 450-480. Вполне нормальный показатель, я считаю. В отдельные дни в полдень, даже при сильном нагреве от солнца, иной раз цифра и в 500 Вт проскакивала. Кстати вспомнил сейчас, что угол панелей у меня где то 46-47 градусов вышел, а не 40-41, как рекомендуют для лета на нашей широте. Чутка промахнулся собирая каркас для них, да так и оставил, решил не переделывать. А так бы может и еще немного повыше мощность была бы.
    Я понял, наверное, отчего я не разочаровался в этих панелях. Просто изначально поняв потребление своего дома я посчитал, что мне надо как минимум 400 Вт панелей. Поэтому пошёл и купил...620 Вт, зная о мощности оных, которая получена в идеальных условиях. А на производителя злы те люди, которые хотели от 300 Вт панелей запитать дом с потреблением в 3 кВт, но сильно ошиблись с мощностью выбираемых панелей.
    Если бы я взяд 2*200, наверное я бы тоже материл производителя. Такова уж человеческая натура. :)]
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Так тута тонкое такое кидалово (по аналогии с описаной яркостью у самсунга) - им продают фотогенератор для короткоимпульсной генерации паспортной мощщи получается. И длительность этого импульса всего чуть больше чем время измерения. Как бы так - на сцену выносят белый ящик с панелью и подключеным ваттметром, фокусник скидывает крышку и на панель падает сонце - ваттметр показывает номинал. Далее номер закончен, крышку закрывают...
    А потом когда вешают покупки под сонце на десяток минут и более - опаньки - номинала при том же солнце то уже и нету.
    Покупатель считает купил номинал на любое время подачи паспортных условий освещения на панель, а реально он без дополнительного холодильника за дополнительные баппки возможно купил только номинал на ограниченое время и размером порядка минут.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А кто обещал, что номинал будет отдаваться при любом попадании солнца на панель?
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    При наличии паспортных условий по освещению и температуре (не стоит втихую как бы забывать про этот параметр) СП выдает свой номинал.
    Долго мы это мусолить то еще будем?
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да были такие ошибочные мысли про фсм - номинал будет отдаваться при любом попадании паспортного сонца на панель без ограничения длительности попадания в одну минуту.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мысли мыслями, но я во второй раз вопрошу - обещал то Вам это кто?
    Производитель честно написал в паспорте, что Welcome за номиналом при +25 и 1000 на 1 кв. м. На чем основываются Ваши мысли я, если честно, вот уже третью страницу понять не могу. Вы упрямо обходите стороной такой параметр как температура СП и продолжаете далее гнуть свою линию.
    Да и с освещением, как мы выяснили, присутствуют определенные проблемы. Получить 1000 Вт на м. кв. около земной поверхности не такое уж и простое дело, как оказывается.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Время выдачи этого номинала оказывается безполезным для полноценного использования покупки по назначению т. к. через минуту панель от этого падающего номинала перегревается и обратимо выходит из строя до следующего охлаждения.
