Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Txd44, вообще то трансформатор - устройство полностью обратимое. В одну сторону понижающий, в другую повышающий.
  2. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Если договор есть то да - все хорошо. Осталось выполнить требования проекта. Вопросы можно или нельзя добавить батарею неуместны. Все в проекте. Они даже столб без проекта не ставят. Еще будет приемка и потом проверки.
    @Ortoped23, Я очень скептически отношусь к Вашей идеи продать электричество. Прежде чем тратиться я бы обложился договорами и проектами. Будь у Вас весь пакет документов, то уже мы бы к Вам обращались за консультацией. В прочем это Ваше дело, и другая страна.
    @Strangeman, Да обратимое. Осталось убедить в этом энергетиков.
  3. OLIVKA78
    OLIVKA78
    OLIVKA78
    Добрый вечер! такая проблема, приобрели солнечную панель и прочие подобие, там АКБ. ит. д
    Дело в том бывает само по себе вырубится (знаете как свет вырубят, здесь так же),или смотришь оно оказывается разрядился, при том что есть солнце. Пока не сделаешь самотестирование, дальше будет разряжаться. Даже при 80% улыбки нет, в чём причина?
  4. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Грустно ему наверное ;).
    Мощность панелей? Емкость, тип аккумулятора? Режим использования, мощность нагрузки? Установленные на контроллере пороги включения-отключения нагрузки?
  5. OLIVKA78
    OLIVKA78
    OLIVKA78
    у нас только одна панель солнечная панель 200 24 вольта, 2 АКБ гелевые 1265L, к энергии подключены тв, ноут, и 5 светодиодных лампочек по 5вт и всё.,
    Установленные на контроллере пороги включения-отключения нагрузки?- вроде как нет.
  6. OLIVKA78
    OLIVKA78
    OLIVKA78
    Как выглядит
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Это очень мало.
    Как я понял из фото, контакты управления подключением-отключением нагрузки на контроллере не задействованы, значит просто инвертор отключается по низкому напряжению. Кроме процентов контроллер что ещё показывает, если левую кнопочку понажимать? Напряжение какое сейчас ?
  8. OLIVKA78
    OLIVKA78
    OLIVKA78
    А как должно быть задействованы? Ну сейчас посмотреть не можем, т. к панель на даче
  9. OLIVKA78
    OLIVKA78
    OLIVKA78
    мощность бывает разная от 3-5 ампер
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    поставите нормальный мппт контроллер и не будет ни каких проблем у меня трейсер бн из 300 ват панелей может и 30ампер пихать в акб 12вольт утром пока панели холодные
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Это понятно, я спрашивал про напряжение (циферки и после них буква V).
    Описываемая вами ситуация с внезапным отключением может быть только по причине срабатывания защиты инвертора- либо от перегрузки, либо от низкого напряжения аккумуляторов.
    Контроллер здесь ни при чём, так как он просто управляет зарядом аккумуляторов, и полностью моментально отключить питание он не может.
    Когда задействованы контакты управления подключением нагрузки (те клеммы, над которыми изображена лампа), то через подключенное к ним реле контроллер может управлять включением- отключением инвертора, и в настройках контроллера можно установить пороги напряжения, при которых будет происходить подключение-отключение, но у вас там сейчас ничего не подключено, следовательно эти контакты ничем не управляют. Грустный смайлик появляется потому, что напряжение аккумуляторов ниже установленного в настройках порога отключения нагрузки.
    Проверьте напряжение аккумуляторов и установленные на контроллере настройки- режимы заряда и пороги подключения- отключения нагрузки.
    http://www.solarenergyalliance.com/PR3030_Charge_Controller_LCD_Display_PR3030.html
  12. OLIVKA78
    OLIVKA78
    OLIVKA78
    Еще вопрос, нужно подключать дополнительную нагрузку?
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Чтобы окончательно добить аккумуляторы?
    Напряжение посмотрели?
    Какое напряжение утром и в разгар солнечного дня?
  14. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Контроллер хлам. Сдайте его туда, где купили и купите нормальный контроллер. Вам уже выше советовали так поступить.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    И всё будет работать от одной солнцепанели с хорошим контроллером? Отвечаете?
