Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    От @OLIVKA78, трудно добиться внятных ответов, про напряжение вот вторую неделю пытаю, ясности до сих пор нет.
    Давайте с вами подискутируем. На ваш взгляд, учитывая показанное на фотографиях, каким боком контроллер может влиять на внезапное отключение инвертора?
  2. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    А что тут дискутировать? Инвертор вырубается от разряженных аккумуляторов, а разряжаются они потому, что контроллер их не заряжает
    Что тут обсуждать?
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    А то, что всё запитано от одной панельки номиналом 200 Вт вас не настораживает? Даже если там поставить супер-МРРТ, то сильно это ситуацию не изменит.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Неизвестно, сколько потребляют. Лампочки 25Вт, если одновременно все включены, ноутбук до 50Вт, если не слишком старый и не игровой. Телевизор... Вот тут от 20Вт и до...
    Ну и сколько все это используется неизвестно. При экономном использовании сейчас может и такой панели хватить.
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Извините за оффтоп. Можете подсказать, что случилось с панелями на фото? 100-ки от солартроника...тоже после последней мегагрозы в МО.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "Следы улиток"? Вроде обсуждалось...
    http://www.skyrobot.co.jp/en/skycombination.html#open2
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610213013957
    https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=traces%20solar%20panel&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=ru&q=SNAIL+traces+PANEL
    https://yandex.ru/search/?text=snail%20trace%20%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&lr=22&clid=2186623
  7. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Мои солнечные улитки поворачивали строго случайно под прямым углом...Собрать эти 2 панели в одну группу? К производителю обращаться бесполезно?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    К производителю (если он доступен и адекватен) обращаться всегда полезно. В худшем случае пошлют и всё останется "as is", в выгодном для Вас- могут поменять на целые, в геморном- попросят на проверку и сделают вывод, что выработка соответствует паспорту с учётом деградации по времени.
    Решать Вам.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык вроде идеальности нет. Есть подобие 45° в обоих направлениях. Линии неидеальные. Налицо растрескивание кристалла по линии напряжённости или кто там ещё в кач-ве объяснения этого эффекта приводит какие физические процессы...
  10. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Мегагроза лишь хорошенько отмыла Ваши панели и Вы увидели эти полосы. А появились они раньше. Но на пыльных панелях их не видно, ежели особо не присматриваться. Причина появления? Точного ответа на этот вопрос нет. Даже сами производители имеют разный взгляд на причину появления полос. У меня три из шести панелей имеют данные полосы. Все моно. Поли упорно не желает покрываться этими полосами. Эксплуатировать СП с данными полосами можно, но мощность немного падает относительно номинальной.
  11. OLIVKA78
    OLIVKA78
    OLIVKA78
    7 лампочек по 7 ватт, ну одновременно включены только 4, работает что то одно или ноут или тв (не плоский)
    сделаю фото в солнечную погоду, у нас идет 2 неделю дождь
  12. Txd44
    Txd44
    Txd44
    @OLIVKA78, была подобная история, причина проста, при полной зарядке АК контроллер в режим флоат не переходит, а зависает. Дальше идет просто разряд. Из не дорогих контроллеров посмотрите типа EPSolar LS3024B 12/24В 30А + экран mt-50,.если не ошибаюсь.
    Очень интересное устройство, вроде ШИМ, а напряжение на входе и на АК разное, тита ММРТ. На 24в работает надежно. Эксплуатируется 2 года у бати.
    И обязательно заменить тв на "плоский"
  13. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    так ей уже выше советовали сдать контроллер продавцу и купить новый. Почему-то такое решение Оливку не устроило и она продолжает искать несуществующее решение
  14. Txd44
    Txd44
    Txd44
    Там еще засада, вдруг то не "плоское" ТВ дюймов 17-20, просто крупнее инвертор, с фото, не включит. А жрать лектричество будет за десятерых. Для такого ТВ надо СБ ватт на 700.
  15. Txd44
    Txd44
    Txd44
    "@OLIVKA78, Мой Вам совет. Не "плоский" телевизор быстро, завтра, на свалку. Ваша система потянет плоский телевизор на 17-19 дюймов. При этом солнечная батарея должна быть на солнце не менее 9 часов. Тень, на солнечных батареях, от травы или листиков не допустима. Вы купили дорогии аккумуляторы, Дельта, не убивайте их. После замены ТВ и контроллера прикупите еще такую же, как у Вас есть, солнечную панель на 200 ватт. Солнечные батареи поставьте так, чтоб одна смотрела процентов на 20 на восток, а вторая 20 на запад от полдня.
    Но по любому ТВ надо менять. Дальше будет покупка холодильника, по этому контроллер на 30 ампер не меньше.
