Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    @Мax94, а можно как-то по проще описать... ибо нифига не понял :(
    Нет... не на чем проверять... панель на 30В, а система собрана на 48В
    да и других панелей достаточно, чтобы не городить огород.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Пробую. :hello:
    Солнечный элемент- это диод (с очень большим кристаллом)- который за счёт бомбардировки фотонами и выбивания носителей заряда начинает работать генератором ЭЭ. При этом на p- стороне перехода концентрируются дырки, на n-cmopoне- электроны (если мой склероз мне не изменяет). При этом при отсутствии нагрузки и при более-менее нормальных условиях (muna STC, NOCT u m. n.) ЭДС образуется примерно 0,5В. То есть диод как бе открыт почти. Ну а если приложить к этому диоду (солнечному элементу) чуть большее напряжение- то ток попрёт в него, не наружу. Это та самая часть ВАХ элемента (и СП целиком), которую вечно не дорисовывают пр-ли, ибо смысла в ней нет для них.
    То есть пока две цепочки СП имеют примерно равное кол-во элементов- они друг другу помогают- их ЭДС (Uoc) примерно равны и токи при разной нагрузке складываются- СП работают сообща на общую задачу. Но стОит поставить параллельно цепочки с разным кол-вом элементов- и в определённых ситуациях бОльшая ЭДС начинает жарить в меньшую цепочку.
    И поэтому, кстати (с учётом того факта, что даже при низкой освещённости ЭДС СП почти такова же, как и при максимальной)- получается, что можно без всякого риска параллелить цепочки, направленные в разные стороны света (не забываем о bypass-диодах на случаи жёсткого затенения отдельных элементов).
  3. psm123
    psm123
    psm123
    в разработке повышающий ТММ контроллер. Прототип показал себя нормально, готовится опытный образец. Вход от 15В до 50В, выход до 90В (пока это программируется при производстве). Если есть желание попробовать - после внутренних испытаний могу дать погонять - подключите закисшие панели отдельно, через какое-то время вернете.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Зачем повышать?
    Не думаю, что из меня выйдет хороший бетатестер. Записи вести нет ни времени ни желания. Хотя, могу выделить пк для удаленного мониторинга и сбора статистики если есть к чему подключать.
  5. psm123
    psm123
    psm123
    у меня стройка идет сейчас, в ней в планах в стены встроить панели, несколько Pramac, остальные будут поликристалл. Панели в верхней части, батарея внизу, 24В. Панели ориентированы по разному, местами еще и панели разные - углы забить, т. е. один ТММ не канает. На чердаке возле панелей поставлю необходимое кол-во ТММ, выдающих сразу 90В (может быть подниму до 150В) и работающих на одну линию, линию вниз, там понизить до 24В.
    Нет желания бетатестировать - ну и ладно) все равно поликристаллом тариться... на окошко поставлю и протестирую.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Если планируется ставить несколько контроллеров чтобы искать ТММ (точку максимальной мощности) на разных панелях все равно не понятно зачем понадобилось повышать напряжение, а потом его понижать.
    Допустим панели выдают в ТММ 36 В - ставите обычный контроллер, который преобразует в 24В. На следующую панель выдающую в ТММ условно 80В ставите еще один контроллер, который опять-таки преобразует в 24В и подключен к тем же АКБ. что и первый. И так далее.
    Что полезного дает это двойное преобразование из Х Вольт в 90 Вольт, а потом в 24 Вольта кроме потерь на преобразовании?
  7. psm123
    psm123
    psm123
    уменьшение кол-ва проводов и снижение потерь на передаче.
    я насчитал 13 групп (довольно сложные стены, эркер, 3 стороны горизонта - не считая крыши). Могут получиться группы (одиночные панели), которые дают меньше или около 24В. Где ставить ТММ? Если возле панелей (это техэтаж) - то придется тянуть вниз весьма толстый провод, на котором будет падение. Настраиваю все ТММ на какое-то напряжение на выходе - а батарея-то внизу, омическое сопротивление влезет. Общий ток может быть ампер 60. Как-то надо компенсировать падение напряжения.
    Если ставлю ТММ внизу - от каждой группы надо по проводочку тянуть, от некоторых может быть напряжение 20В на токе под 10А - опять падение.
    В итоге идея применить массив недорогих ТММ прямо возле панелей, там все объединить по высокому и уже относительно тонким одним проводом привести вниз. Видимо бывают и другие ситуации когда панели неблизко и это не один массив или были замены отдельных панелей в массиве.
    Из общей идеи выбиваются Прамаки - три панели, две группы, у них уже высоковольтный выход, поэтому ТММ для них будут внизу, возле батареи, проводочек от них 3х0.75.
    Потери - да, есть такое. Ну это дело техники) К счастью прогресс движется, Rdson падает семимильными шагами...)
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давайте с терминами разберёмся.
    ТММ- общепринято- Точка Максимальной Мощности.
    То, что Вы имеете в виду- видимо, солнечный контроллер- он бывает PWM u MPPT. По-русски МРРТ, по идее, должно быть типа СКсПТММ (привет @Тиамо !). Но так никто не говорит...
  9. psm123
    psm123
    psm123
    Давайте разберемся. извиняюсь, но чисто из-за лени дергать язык ввода... в моем тексте ТММ читать как "Контроллер MPPT"...
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не дёргая язык (С)- МРРТ выглядит абсолютно так же, как и MPPT ;)
  11. psm123
    psm123
    psm123
    Пока идет тема МРРТ (с) Мах94 - недавно у AD нашел чипяру, которая является интегральным повышающим контроллером МРРТ. Напряжения там невысокие (а вот токи до 10А), их идея - ставить такой МРРТ в клеммную коробку на каждую панель (не Pramac, обычные на 12-24В). Контроллеры допускают последовательное соединение по выходу, но при этом КАЖДАЯ панель работает в своей ТММ (получается панель с мозгами, всё работает железно. Предполагается что индикации никакой - нефиг на каждую панель смотреть). Панели могут быть разные, но с близкими параметрами, различие параметров выразится в различном напряжении на выходе МРРТ, ток понятное дело получится одинаковым. Пока не составил представление что же это получится по выходу, какая там характеристика. Появится время долгими зимними вечерами - буду осмыслять.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    О них на форуме периодически говорят, но, похоже, использовать никто не спешит.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В инете принято делать встраиваемые МРРТ-трекеры на постоянное напряжение.
    https://www.gogreensolar.com/products/tigo-energy-300w-solar-panel-maximizer-dc-optimizer
    хотя есть и на ток- вложение.
    u onять потерял ссылку на местный, калининградский оптимизатор на ~32В выходного. Может, @user343 onять поможет...
  14. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    может и достойные, если посмотреть что они дают.
    Размышлял я немного над этими железками. Некий "умный" контроллер все равно к ним нужен на сборку (N панелей). Т. е. за контроллер все равно платим.
    Стоимость одной встройки порядка 50 долларов. В моем случае это увеличение стоимости панели на 20%. Если брать 100-долларовые панели, то на все 50%. Оправдано ли такое увеличение цены. Вряд ли. Поскольку какого-то колоссального прироста выработки вряд ли предвидится. Скорее всего, счет на проценты будет идти.
    Во-вторых, срок жизни чипа с обвязкой в условиях уличной эксплуатации и с учетом все падающей надежности изделий, полагаю, будет много меньше Si кристаллов + пара полупроводников.
    А это значит, что панели придется демонтировать (!) в большом числе случаев. Для ремонта коробочки. Что не убавляет стоимости эксплуатации.
    ПМСМ, спорно это пока все.
  15. psm123
    psm123
    psm123
    в таком раскладе согласен. 50 баксов дороговато. Понятно что установка коробочки на каждую панель не должна быть самоцелью, должен быть экономический эффект или иная необходимость.
    срок жизни чипа с обвязкой может быть и большим если его залить компаундом - не вижу особых причин для выхода из строя (кроме молнии). Вместе с тем вероятность отказа системы панель+коробочка будет объективно выше чем просто панели. Опять же экономическая целесообразность.
    Смысл в коробочке может быть в том случае, когда панели разные и просто объединить их никак не получится. Разными панели могут оказаться в случае встраивания в здание - там и разные площади, и разные стороны света, да и после замены через какое-то время панели окажутся разными, и тут "коробочка", приводящая выход разных панелей к "общему знаменателю", оказывается необходимой.
    не понял кстати
    "Некий "умный" контроллер все равно к ним нужен на сборку (N панелей)"
    зачем?
