Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. psm123
    psm123
    psm123
    не за что.
    У вас энергия почти в 5 раз дороже нашей, появляется финансовый смысл в генерации для себя по крайней мере.
    не читал еще про Ваш инвертор, установка диодов позволяет "выключить" затененные панели, но напряжение с поля при этом упадет. Инвертор терпимо к этому относится?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Диоды буду ставить по два последовательно на панель, там два блока ячеек, панели на 45 вольт, как раз делим на два, при нагрузке 35 вольт. Если вы правы, то это для меня решение проблем. :victory: Инвертора работают насколько я помню от 180 вольт, запуск инвертора от более высокого напряжения 220 вольт.
  3. psm123
    psm123
    psm123
    Последовательно? тогда еще выравнивающие резисторы нужны, сейчас надо ехать, попозже напишу что и как. Иначе поделится не поровну.
    Про инвертор не понял толком, почитаю даташит вначале. есть один сомнительный момент... заранее воду мутить не буду, разберусь - изложу.
  4. close
    close
    close
    Так в любом случае всё подключено последовательно :), я не имею в виду подключение последовательно двух диодов к одной панели напрямую, в каждой панели как минимум два блока ячеек, я не видел больше, может такие существуют, вот к каждому блоку и буду подключать диод. Выходит что подключение в панели со средней точкой двух диодов. Технологически выглядит так, вскрываю крышку где находятся диоды и прикручиваю к контактам подготовленные панельки с диодами.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А сейчас там диодов нет?
  6. close
    close
    close
    Ну конечно есть ;), но в том то и дело, что толку от них очень мало :(.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это трудно объяснимо.
  8. psm123
    psm123
    psm123
    Хым. если диоды уже есть, то добавление sm... кардинально проблему не решит. и не должно так влиять затенение одной панели. Может просто света мало? недостаток информации. вольтметр под рукой есть? сможете снять напряжение на панелях при затенении одной? надо напряжение на освещенной и затененной панели. затенить можно и искусственно. да, общее напряжение тоже узнать бы - видимо инвертор показывает входное напряжение и отдаваемую мощность. подозрение что в другом месте собака зарыта.
  9. psm123
    psm123
    psm123
    Да, у меня еще картинка не складывается, на фото батареи 12 панелей. соединены последовательно. без нагрузки на панели 45В. От батареи получается 540В!
  10. close
    close
    close
    Вообще то на фото двадцать две панели
  11. close
    close
    close
    Извиняюсь, не на ту кнопку нажал, продолжение :), на фото двадцать две панели, восемь панелей по триста ватт находятся правей, на фото их нет. Вот у них и сорок пять вольт на холостом ходу, под нагрузкой только тридцать пять.
  12. close
    close
    close
    Вообще то во всех панелях диоды есть, ну по крайней мере в тех что я видел :). У меня уже была мысль добавить диодов параллельно, уже даже купил диоды Шоттки, но что бы добиться эффекта, нужно их довольно много и в коробку они не влезут. Мне идея с новыми диодами понравилась :), ну если не получится добиться эффекта, то хоть буду знать что не тот путь решения проблемы выбрал. Мне не привыкать. Отрицательный результат, тоже результат. :)
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Вы вот в этом посте много не тех кнопок нажали, вместо того чтоб продолжить диалог и узнать о том, что - коль диоды уже в панелях имеются, то вы хоть по семь горстей этих диодов на каждую панель насыпьте -ситуация не изменится.
  14. psm123
    psm123
    psm123
    новые диоды просто гораздо меньше греются, функционально то же. Я не знал что диоды уже установлены (спрашивал ведь есть ли байпасные диоды). На мой взгляд следует выделить эффект в чистом виде - затенить одну панель искусственно и убедиться что да, отдача всей цепи резко падает. Возможно что света просто мало - глаз имеет нелинейную чувствительность, кажется что стало чуть темнее - а падающая мощность упала в двадцать раз. Хорошо бы замерить. Если нет фотометра - можно посмотреть как меняется экспозиция фотоаппарата. Кстати расказывал мне один товарищ о программном фотометре для андроида. Возможно при затенении падает напряжение и инвертор расценивает это как некачественное питание.
    Ну и я не понял как у Вас подключены панели, не могут быть все просто соединены последовательно - напряжение на выходе высоковато получается. 22*45=990В
  15. close
    close
    close
    To psm123 - я думал что я только такой невнимательный :)], панели на фото 135 ваттов, с правой стороны на фото место для 300 вт панелей, на фото их нет, когда будет солнце я сделаю фото на все панели и с тенью, что бы ясно было.
    Есть оптимизаторы, я про них уже не раз писал на сайте, но полный игнор, вот может эти диоды-микросхемы помогут? Одна надежда, но пока кроме вас никто ничего не высказал по этому поводу.
