Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Уже подготовил всё оборудование для экспериментов по тени, одна панель на пятьдесят ватт с полярной осью, вторая стационарная на юг, буду проводить эксперименты. Но текучка и другие задачи отнимают время.
  2. psm123
    psm123
    psm123
    Про какие оптимизаторы речь? дополнительные диоды не помогут (
    и еще - я почитал даташит на инверторы, они без гальв. развязки, т. е. на панелях напряжение немалое и связано с розеткой (ну и с землей по которой Вы ходите). не лезьте туда лишний раз, убьет нафиг... под 1000В не удивлюсь.
    в SB 3000 два входных канала с МРРТ, так?
    панели у вас с полными пластинами, т. е. каждая 135/8 = 16В, потом 16*22 = 352В, напряжение около амплитудного. Если от затенения отключается пара панелей - уже 320В, на пиках амплитуды в розетку ничего не отдать, дальше надо понимать как с этой ситуацией борется SB. Сегодня уже спать хочу, покурю мануал завтра.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hoвое слово в мире грид-тайинга?
    Разорву шаблон- многие СИ работают при входном 20-40-60 вольт- и ничего, генерят себе в сеть...
  4. psm123
    psm123
    psm123
    Да при чем тут шаблон, сам городю такое же. В этом инверторе нет привычной повышающей части, т. е. упрощенно то, что пришло от панелей - сразу транзисторным мостом преобразуется в сеть. Отсюда и фантастический кпд. И название - бестрансформаторный.
    Справедливости ради надо сказать, что что я почитал внимательно и пришел к выводу что повышайка все же есть, это как раз МРРТ (с) Мах94). Для работы этой повышайки-МРРТ на входе надо от 150В, на выходе эта часть делает по моим оценкам 500В. Это весьма эффективная архитектура, но порождает на батарее панелей высокое напряжение (причем на + и на -, да еще и с наложенным 50 Гц). Надо порисовать векторы, да лениво мне. В плохом раскладе до 1000В, в хорошем - 500. Это в отличии от "многих СИ", в которых минус панелей вообще может быть на земле.
    Ежли не верите - почитайте мануал по установке этого инвертора, на сайте производителя есть.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    МРРТ ни разу не "повышайка".
    МРРТ это алгоритм, позволяющий получить от СБ максимум мощности в конкретных условиях, причем мощности постоянного тока.
    При этом напряжение на входе никогда не превысит того, что могут выдать СБ.
    Все остальное (пребразование в переменный ток в том числе) происхоит потом и к МРРТ не имеет ни малейшего отношения.
  6. close
    close
    close
    Для информации, на входе 3 кВт инвертора при двадцати двух панелях 390 вольт, у второго инвертора при восьми панелях на входе 290 вольт. Инвертор и является нагрузкой для солнечных панелей, поэтому о холостом ходе речь не идёт. Поправьте если я не прав.
  7. psm123
    psm123
    psm123
    одно другому не мешает. вон на столе прототип контроллера МРРТ (Мах94, опять не те термины?), который отбирает из 12-20В мощность с поиском ТММ и выдает ... вольт 50, не помню уже. В контексте обсуждения SunnyBoy речь идет о двухканальном МРРТ контроллере на входе. После анализа даташита я синтезировал архитектуру (понятно не единственно возможную), в которой вначале обратноходовой МРРТ контроллер (возможно многофазный, хотя ток небольшой - можно и однофазным обойтись) делает 500В постоянки, а дальше идет синтез 50 Гц 220В. Простейшая арх. выполняет синтез 50 Гц полным мостом. Возможно используется полумост и и после МРРТ 750В (столько макс. держит SB по входу), но тогда заявленный КПД не достичь и это будет дороже.
  8. psm123
    psm123
    psm123
    Когда инвертор выключен, он нагрузкой практически не является. По описанию он сам включается (если я не ошибаюсь, читал в 4 утра по диагонали), но если не включится - для панелей хх
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Мне отсюда не видно что и где у вас стОит.
    Путаница в терминологии делает диалог невозможным.
    Удачи.
  10. close
    close
    close
    Инвертор сам включается когда у солнечных панелей достаточно энергии, он может и днём выключится когда идёт сильный дождь и солнца нет, а потом включиться при появлении солнца и соответственно в солнечных панелях достаточной мощности.
  11. close
    close
    close
    Всё же попытаюсь перевести разговор в конструктивное русло. Давайте пофантазируем. Имеется три панели сто вольтовых и током десять ампер, в итоге каждая на 1000 вт., общая мощность 3000 вт. У всех панелей имеются обводные диоды. Если одна панель попадает в тень, на выходе получаем мощность в десять раз меньше. Если я поставлю переключатель и замкну вход и выход затемнённой панели, мощность подскочит до двух киловатт. Почему обводные диоды не выполняют свою функцию? У немцев давно имеется коробочка, которая называется - оптимизатор. Стоимость её была в районе 200 евро год назад, сейчас можно купить за 50, но к ней ещё нужен блок управления за 100 евро. Эта коробочка работает как переключатель. Тогда второй вопрос - можно что то придумать что бы не покупать коробочку? У кого может есть какие идеи.
  12. psm123
    psm123
    psm123
    С диодами непонятно. есть точное название коробочки? или ссылка?
    кстати на уровне ассоциации навеяло - у знакомого товарища есть МРРТ контроллер (уж и не знаю как назвать чтобы не пинали) и три панели в параллель. решил соединить последовательно - а контроллер МРРТ все равно держит на них напряжение как на параллельных, то есть от ТММ очень далеко. Стал разбираться - оказывается в контроллере три режима, и используемый не подхватывал такое динамическое изменение конфигурации. пощелкал в менюшке и все наладилось.
    Это я к тому, что кроме панелей есть еще и нагрузка с мозгами, может быть в ней дело?
  13. psm123
    psm123
    psm123
    это проверено?
  14. close
    close
    close
    Ну куда умней нагрузки как инвертор думаю нет.
    Проверено из практики. На фото что я выкладывал выше, 22 панели, когда начинается тень в первых числах октября, она ещё низкая и закрывает нижнюю часть панелей. Сделал коммутатор, верхнюю и нижнюю часть панелей подключил в параллель, мощность подскочила как раз из расчёта 1,5 квт и ещё немного, примерно 150 Вт. Мощность установки напомню 3 кВт. Но это помогло не надолго, солнце опускалось с каждым днём ниже и скоро дошла до верхних панелей :(.
  15. close
    close
    close
    коробочка так и называется - оптимизатор - optimizer
    http://www.solaredge.com/us/products/power-optimizer#/
