Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Strangeman, заряжать то и в этом случае будет, но как мррт, контроллер работать практически не сможет.
  2. psm123
    psm123
    psm123
    привет. в порядке напоминания про биологическое разнообразие:
    готовлюсь к установке панелей, у меня получится зверинец (описывал уже), простого решения не нашел и решил порукоблудить. В итоге (и в том числе) сделал повышающий MPPT (см фото). На модельном источнике работает, ТММ держит, тепловой режим не нравится(. С 12В на выходе получается 75В. На реальных панелях буду проверять уже летом.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Толку от этих микроморфных... Одна панель 22 кг, по площади и весу в два раза больше нормальных панелей. То что выпускали у нас с повышенной деградацией. Уж если хочется лучше прамак из остатков набрать.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    А мне площадь их важна;-), хочу навес от дождя сделать и заодно энергию получать!
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - поправка:
    - это продают у нас свободно только панели с повышенной деградацией (которые первой партии, которая образовалась во время отладки оборудования),
    - все панели с нормальными параметрами - отправили на большие станции и в свободную продажу не пускали (и больше выпускать не будут).
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    @Guropes,
    Завод ведет реконструкцию производственной линии для серийного производства новейших гетероструктурных панелей. Именно поэтому морально устаревшие микроморфные панели производиться больше не будут. Более того, я подозреваю, что швейцарский завод изначально и был куплен с целью производства на этой же линии следующего поколения панелей с КПД 21,9 %.
  7. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Фирма "Хевел" - вроде бы, это ведь собственность двух основных акционеров: примерно половина принадлежит фирме Ренова (Вексельберг), другая половина - принадл. Роснано (полностью гос. собственность).
    Доля «Роснано» в уставном капитале компании — 49 %, ГК «Ренова» владеет 51 % уставного капитала
    Это насчёт того, что попилить-то там, не исключено, есть что :), государство, во-первых, давало кредиты, а потом государство же - делает по выгодным для Хевел ценам и региональные ДПМ, договора о присоединённой мощности, насчёт хевеловских сетевых СЭС (поэтому, видимо, обычные маг. тарифы в регионах, где развиваются присоединённые СЭС - часто растут, сильно опережающими, другие - не охваченные сетевыми СЭС - регионы РФ, темпами),
    в принципе, но сейчас интересует вовсе не это ;), а почему может стоить именно 18 000 р. панелька площадью, на глаз, не более 2 кв. метров (а то и менее, допустим 1,5 кв. метра).
    Если 2 кв. метра - то с таким КПД=22%, это, примерно 400 Вт
    18 000 р / 400 = 45 р/Вт
    18 000 р/ 300 Вт = 60 р/Вт
    Очень любопытны кондиции новых панелек, мощность, размеры, масса и так далее.
    Хотя мужик в этом кино, проходя мимо заснеженных модулей, говорит: 15 МВт станция имеет 60900 модулей, значит, я так понимаю, что 1 модуль это примерно 246 Вт.
    18 т. р. / 246 Вт = 73 р/Вт
    246 Вт с КПД 22%, можно и площадь модуля прикинуть (грубо, видимо 1,2 кв. метра), но точнее посчитаю - уже наверно потом
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Слава богу, давно было пора сделать гибридными - удалённые автономные ДЭУ - и понимание - наступило.
    https://www.hevelsolar.com/about/news/razvitie-dizel-solnechnoy-generatsii-otneseno-k-natsionalnym-proektam/
    Развитие дизель-солнечной генерации отнесено к национальным проектам
    20 декабря 2016 г. решением Рабочей группы по отбору национальных проектов в ТЭК при Минэнерго России проект Группы компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и АО РОСНАНО) по строительству автономной и распределённой генерации на базе гетероструктурных солнечных модулей отнесён к национальным.
    Проект обеспечит формирование в России экономически обоснованного системного решения по распределенной и локальной генерации на основе готовых к тиражированию локальных и интегрируемых в ЕЭС автономных гибридных источников энергоснабжения с использованием высокоэффективных солнечных элементов и модулей по технологии HJT.
    В рамках проекта разработана программа по строительству более 100 автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) в период до 2021 года. Строительство АГЭУ позволит решить приоритетную государственную задачу по обеспечению бесперебойного и надёжного энергоснабжение населения изолированных и автономных территорий страны за счёт использования солнечной энергии
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Кроме кпд и мощности ничего не изменилось же. Тот же кусок стекла 22 кг 110 на 130 см.
    Вопрос в том что хевела в ролике мы так и не увидели. Только мельком в процессе производства.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тогда ищите те что прамак, Вам для грида и высоковольтные пойдут. Ну и на всякий пожарный - верхнее стекло там не каленое. Почему в этих панелях используют гладкое стекло так и не нашёл научных обьяснений.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    может с него легче снег и грязь сползает. К тому же панели якобы фасадные, чтоб блестело и сверкало.
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Спасибо. А где про это написано (даташит, или интервью), что оно не калёное?
    И ещё, в данном случае речь про старый микроморфный можуль с КПД ~ 10% ? Или и про новый (22%) - также? Он тоже вроде бы здорово блестит на конвейере, зараза.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Старый, который прамак, ещё от туда. А к
    О стекле есть в описании к прамаку и у меня есть одна панель с трещиной в верхнем стекле, просто поперёк панели трещина. В своё время держал в руках битую микроморфную шарп - там верхнее стекло каленое, естественно вся панель сразу в клеточку после удара.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не знаю, уместно ли здесь, но... :)
    Всерьез озаботился обустройством на даче системой резервного электроснабжения с солнечными панелями. Хочу повесить на них все освещение и два насоса, скважинный (450 вт) и повысительный для водоснабжения (150 вт ?). Если хватит мощей, то желательно и телевизор с ноутбуком.
    Есть такой южный скат крыши с уклоном 30 градусов: P1010298.JPG
    На нем можно разместить 10 таких панелей с габаритами грубо 1х2 метра: крыша2.jpg
    Но тогда они практически будут упираться нижним краем в снегозадержатель.
    Зато получу почти максимальную мощность со своей крыши.
    Или же смонтировать панели с габаритами 1х1,65 м: крыша3.jpg
    Суммарная мощность получится меньше, но будет удобнее в монтаже, обслуживании и ремонте, если вдруг чего...
    Вот прошу высказать свои мнения людей, кто уже имеет опыт в монтаже и эксплуатации таких систем.
    Какой вариант предпочтительней?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Иосич, второй вариант смотрится безопаснее.
