Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Хм, да уж, гадаем, гадаем :)
    И ещё смущает слово пиковая (ном. мощность) (так вроде бы не пишут, обычно пишут просто номинальная, а пиковая - это в теч. нескольких сеунд ведь обычно?), и ещё смущает, что всё это написано без указания условий инсоляции и прочих подробностей.
    Ориентировочная мощность, тем не менее, уже вроде бы понятна, не менее, примерно, 240-250 Вт ...
    Но у 1,64 кв. метра при КПД 22% должно быть свыше 300-т Вт.
    Либо стекло много отъедает (от "КПД"), либо по периметру "поля" какие-то, либо Вы правы, Хевел будут сортировать разбросаные по мощности модули, но это значит, что не так всё хорошо (и не всё точно) на производстве, с толщинами слоёв и прочими параметрами.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А как иначет посчитать мощность при STC/NOCT? СП начинает греться если выставить на источник световой энергии потоком киловатт на метр квадратный. Поэтому меряется в секунду-другую.
  3. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А почему три пиковых значения? 260, 280, 300
    Что после разгрева p-n переход начинает хуже держать напряжение это, разумеется, понятно (мы же тут не первые 10 лет замужем, удивляться некоторым стандартным нюансам :)), но об этом, в идеале, должно быть написано, раз введено обозначение "пиковых" параметров, должна быть указана тогда и более значимая на практике - чисто номинальная мощность, чтобы можно было понять температурные коэффициенты падения мощности.
    Я, правда, сразу же и отвечу сам себе, что согласен с @Nickd55, в том, что, наверно, пока что, просто идёт отладка линий и всех этих параметров (точных) ещё может и не быть в природе.
    Когда заработает конвейер и поработает пару месяцев, станет яснее, может быть и так.
    Но если пиковая мощность 260-300 Вт, то долговременная номинальная - вполне может рассчитываться и как 246 Вт. Кто там пока что разберётся :) ?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да меньше гораздо. Ну если только с трехсотки удастся выжать 250, это считаю очень хорошо. А может ведь оказаться что номинальная к пиковой не имеет жесткой привязки.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    GradeA, A-, B?
    Внимательно оцените модельный ряд хороших пр-лей. Обязательно увидите 2-4 модельки по мощности разные в одних размерах и практически одинаковых Voc, Vmpp...
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Если по цене18 тысяч р., за гарантированные 250 Вт номинала, в случае, когда панели идут огромным оптом (60900 штук одной партией), в 15-мегаваттные электростанции, то да, любопытно, почём они решат осчастливить отеч. розничного покупателя ..
    Хотя, правда, в мегаваттных, своих собственных, электростанциях, они (Хевел) вообще ни с кем не конкурируют и могут назначить от балды стоимость панельки (в т. ч. - для государства, являющего 49% собственником как завода-производителя), какую захотят, забрав потом деньги, скажем, повышеным на лишний рубль (два) магистральным тарифом с того счастливого региона, в который поставили такую сетевую СЭС.
    Для розницы сложнее, да, тут им придётся изучать конкурентов, и если встанет необходимость отъедать кусок розничного рынка, то - снижать цены.
    С 72-73 р/Вт, как минимум до 50 р/Вт, а если хотят рулить на рынке, то и до 45 р/Вт.
    Но что из может принудить захотеть занять приличную долю относит. небольшого розничного отеч. рынка? Разве что только попытка оттренироваться на нашем рынке, чтобы затем выйти на экспортные, где конкуренция ещё жёстче?
    Вопрос, да, это большой-пребольшой вопрос - в том, как наши сумеют работать с розницей.
    То есть, с нами с вами.
    Нет у нас на многих производствах, пока такой культуры, опираться в своих стратегиях - на розничногого покупателя, наши - всё больше на оптовиков надеются, что и приводит порой к неустойчивым производственным процессам и банкротным делам.
    Допустим, вдруг поменяется "куратор в правительстве" и - кирдык, новых заказов на мегаваттные сетевые СЭС - больше нет, а продукция, избалованная эксклюзивными, кулуарными, покупателями, не конкурентоспособна по цене, техподдержке и маркетингу - на свободном розничном, даже на внутрироссийском рынке солнечных панелей.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А при чем здесь Grade? Просто разброс в параметрах конечной продукции, наверняка будут одного размера. Т. к. технология не обкатанная, то разброс будет большим. Будет и ниже 280, видимо, как брак пойдут (как сейчас быстродеградирующие).
    По пиковой - видимо, так излагают маркетологи завода. Имеется ввиду наверняка STC, она в большинстве случаев пиковая и есть. За исключением идеальных установок и морозной солнечной погоды. "Номинальная" она - потому что на шильдике.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не тот grade, что и так никому не сообщают, а тот, что влияет на шильдик- ведь и вправду на 10% меньшая выработка каких-то ячеек и собранных СП означает слегка более низкий КПД и кач-во воплощения технологии...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  10. Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Дмитрий 2006
    Ярославль
    Я использовал оконные блоки что люди меняли окна 3мм и собирал
  11. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Доброго времени всем.
    Подскажите, а то не могу сообразить. Хочу собрать самостоятельно панели из пластинок.
    Пластинок влезет аккурат 448 штук.
    Инвертор планирую Sunny Boy 2000 HF
    При последовательном соединении всех пластин хватит ли напряжения для нормальной работы инвертора?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    оригинал как раз рулезный- 698*2192пикс. "Вы просто не умеете их готовить" (С)
    получается, 448 кристаллов по 0,635В плюс на морозе 0,3%/К- дадут 0,635*448*(1+0,003*50)=327,152В.
    Под нагрузкой в жару дадут 0,538*448*(1-0,003*40)=212В. Сравнивая с разрешённым (желательным) для СИ (220-530В), имеем неполное согласие и немаксимальную эффективность летом! Обычно ставят на бОльшее напряжение (ближе к 350В)- КПД повыше бывает:
  13. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    Спасибо за информацию. Бум искать дополнительное место для модулей и добивать до 350. Ну и соответственно инвертор нужен будет уже на 2500W.
  14. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    А напряжение 350 Вольт принимается для режима хх или под нагрузкой?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Цитируйте собеседника или окликайте его нажатием на его ник.
    350В- под нагрузкой- там идёт прямая инъекция энергии во входящую сеть. Иначе СИ приходится кондиционировать входящее от СП в ~350В...
