Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    От, получается уже теперь чуть больше 750 кристаллов и мощность почти 3500 Вт. Это уже нужно на гараже мостить модули. На козырьке дома уже не вписывается у меня такое количество. Бум думать. Ещё раз спасибо.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Повторяю:
    Не парьтесь особенно про большую мощность и площадь- рассчитайте чтоб в самую жару было на массиве 220В примерно- и будет Вам счастье!
  3. vlandre18021970
    vlandre18021970
    vlandre18021970
    А, ну тогда более-менее. Получилось 512 кристаллов, при хх U=374В, под нагрузкой U=242 В. И я вписываюсь в козырёк дома. Мощность инвертора =2294 Вт, ну или 2500 по стандарту SMA.
  4. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Самому собирать панели из элементов... ИМХО затея не очень.
    До первого хорошего града...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Taм не похоже, что бюджет ограничен. Может, человек руку (линию с роботом) набьёт и будет конкурентом Хэвелу и РЗМП конкурентом с пониженными ценами... ;)
  6. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Хлопотно это и мегазатратно...Дешевле нормальные панельки купить... Нормально залитые и под калёным стеклом.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Они могут в интерьер не вписаться. Предполагаю, что дело именно в этом.
  8. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Солнечный модуль Eclipse SRP-325-E01B
    Что-то новое? e798f563a19c4e33fce42877c774dbac.jpg 305580f56213890467c21c2e37109a05.jpg
  9. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    А оно того стоило?... С экономической точки зрения? :nono:
  10. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    В моем случае нет, так как я делал сб практически по заводской технологии.
    Малая партия ячеек, Eva и Tpe на метры и тд.
    Но свои хотелки я удовлетворил;-)
  11. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    новое в России а вот в китае и америке старое но выглядит как модуль из будущего по сравнению с моно и поли
    https://us.sunpower.com/solar-panels-technology/p-series-solar-panels/
    сейчас переходят на
    https://us.sunpower.com/solar-panels-technology/x-series-solar-panels/
    вот только вопрос почему хевел переоборудует свой завод со старой малоэффективной (в плане кпд и стоимости) аморфной технологии (хотя и выигрывающей по затенению и температурным коэффициентам) на гибрид аморфной и моно (HIT) только потому что не выбили денех на то чтобы выкинуть старое оборудование и купить новую (старую технологию у китайцев) и опять наштамповать модулей которые еще до производства устарели. или я всетаки ошибаюсь и за hit технологией будущее.
    Короче ни у топ 1 в америке сан пауер ни у топ китайцев почему то нет этой хит технологии в новинках а значит она чем то им не нравится.
    Сейчас все китайцы хвастаются модулями с 2х сторон которого стекло (дабл гласс) но возможно это разновидность моно ... хз надо на выставках спрашивать у производителей.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    План производить HJT был изначально - под это оборудование и покупалось, выпуск аморфного был временным.
    Конкретная технология разработана в России. Под неё проект и затевался.
    Нравиться или не нравиться китайцам она не может - у них её (этой) нет.
    Кремниевый HJT - это очень прогрессивно: работа с рассеянным светом как у аморфной, живучесть и КПД как у лучших моно, себестоимость - ниже всех. Нужно смотреть на цену, которую "Хевел" выставит. При прочих равных - HJT это круто.
    Двусторонние модули делались в России в середине 2000-х, "Солнечный ветер" их продвигал. Фича оригинальная, но с практической точки зрения малополезная - в лучшем случае добавляет к выработке процентов десять, если сзади подветку дать. Короче, нужно смотреть по цене. Если на халяву - то можно, если чуть дороже обычных - нафигю.
  13. Saxer
    Saxer
    Saxer
    двухсторонние не те что обе стороны генерят а те что вместо ева пленки с обоих сторон стекло а шов запаивается тогда и алюминевый каркас не нужен
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    дело не только в шве, основное - стекло не деградирует и не пропускает влагу вообще. Поэтому резко сокращается вероятность коррозии контактов.
  15. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    И ресурс модуля увеличивается, ибо - нет и деградации ПЭТ (задней "толстой" плёнки), поск., вместо неё - стекло.
