Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    @Leo2, @Solarbat, что-то я не понял:son:. Обычная жизнь сб 25 лет. За этот срок деградируют ячейки и какой толк в долгой жизни стекла то?
  2. Saxer
    Saxer
    никогда такого не было и вот опять
    Saxer
    через 25 лет останется 80 процентов то есть через 50 лет останется 60 процентов ну или лет через сто совсем до 0 упадет
  3. Saxer
    Saxer
    Saxer
    да и еще, те 92 шт что я ставил 290вт эклипсы исходя из ощущений на 2х одинаковых сетевых системах (сравниваю 10 шт эклипсов и 12шт 250 вт обычных поли на 3х киловаттном сетевом) генерация в пасмурную погоду больше на эклипсе чем на поли 250вт. конечно сложно сравнить модули из за того что у них разные токи и напряжения. А ведьсоединены они и все в одну цепочку последовательно. Ведь чем больше напряжение в цепочке тем больше в пасмурную погоду шансов на работу мппт.
    Визуально мне кажется что эклипс это моно или поли кристалл распиленный не поперек колбасы а вдоль нее тем самым и достигаются его характеристики. или все таки другая технология?
  4. Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    Бывалый1406х
    а есть фото, видео системы?
  5. Saxer
    Saxer
    Saxer
    малой системы 12 модулей можно посмотреть тут кстати система с изменяемым углом. по 3 модуля секция
    а большой системы 80шт будет как поставим сетевой на 40квт (под расширение) и произведем запуск, пока тока поле смонтировал.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Так я про деградацию ПЭТ и писал.
    Деградируют в основном не ячейки, а пленки. Между передним стеклом и элементами мутнеет, задняя пленка начинает пропускать влагу через микротрещины и идет коррозия контактов.
    Надеюсь, это шутка про "поперек колбасы". Вроде у меня никаких секретов не было, откуда такие "познания"?
    Пилить поперек дорого, выращивать такие большие кристаллы - тоже. КПД модуля действительно выше, я насчитал 18,8%. Сначала подумал итальянские модули, но нет, все-таки китайские. На сайте производителя непонятно, что за размер и количество элементов, но по параметрам должно быть около 60. На модулях разве не видно стыки элементов?
    Eclipse Twinsun видел пару лет назад на выставке в Москве, они мне тогда показались неоправданно дорогими. Элементы там были обычные.
  7. tsups
    tsups
    tsups
    TALLINN
    Здравствуйте, собрал батарею из 36 элементов.
    Вопрос новичка во всем этом.
    Параметры элемента
    Average Power (Watts): 1.8 W
    Average Current (Amps): 3.6 Amps
    Average Voltage (Volts): 0.5 V
    Значит панель должна показывать 64W ?
    Посмотрите на фото, так и должно быть?
    И как померять амперы?
    Стыдно спрашивать, но больше негде.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да. 36 элементов по 0.5В каждый итого 18В должно быть. У Вас на фото 17.57, что почти идеально совпадает с ожидаемыми 18 Вольтами.
    Самый простой способ в вашем случае - измерить ток КЗ. Мультиметр устанавливаете в режим измерения постоянного тока, панель на яркое солнце, щупы мультиметра подключать к выходу панели.
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В идеальных условиях - да. Но они довольно редки. В среднем, при хорошем солнце, Вт 55-60 будете получать.
  10. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    А переключить "крутилку" в положение 10А, воткнуть красный штекер в разъем "10Adc" и включить последовательно в цепь с СБ не получается ?
    Извините за вопрос ?
    А как вы сами панель-то собрали ? :aga:
    PS: а что вы измеряли в режиме переменного тока 200В ?
  11. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Добрый день.
    Подскажите если кто сталкивался. Почему СП оттаивают "пикселями"? CAM00595.jpg
  12. Saxer
    Saxer
    Saxer
    Значит эта ячейка немного отличается по характеристикам от других и больше прогревается. в идеале все одновременно должны. а что за модули?
  13. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  15. Saxer
    Saxer
    Saxer
    знаем такие модули. щупал их у беларусов. они у них в избытке. я туже думал что сделано в германии. но тут два варианта: первый это переклееный китай. второй что сами немцы грешны покупкой в китае.
