Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    У меня, на панелях разных производителей такие "вещи" присутствуют.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не факт.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Судя по фото... панели частично затенены. И те ячейки которые затенены оттаивают. Т. к. уводят в тепло ту энергию которую генерируют другие ячейки.
    ИМХО...
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Затенение тут ни при чем.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Затенение- отсутствие генерируемой мощности- работа в кач-ве нагрузки- нагрев- оттаивание...
  6. psm123
    psm123
    psm123
    Алаверды Мах94 - если чуток тень - ячейка греется побольше, а далее стоит обратить внимание что на панелях иней или снежок, покрытые снегом панели отражают света больше. как только они оттаяли (потемнели) - у них идет разогрев уже от падающего света - поглощение больше. процесс лавинообразный.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    нет, в этом случае нет!
    У меня без тени на панелях тоже самое!
  8. PaulMas
    PaulMas
    PaulMas
    Almaty
    у кого ещё снег лежит, давайте проведём независимый эксперимент, равномерность таяния снега на солнечной панели, те кто делали сами, могут увереннее сказать за свои, а вот по заводским - кот в мешке, тут только общее потребление можно проверить.
    Из личных наблюдений: панели самодельные, калиброванные, как и тут, таяние идёт ровным расширяющимся пятном со стороны солнечного потока и постепенно переходящего дальше, что говорит о равномерной работе ячеек (зелёными стрелками), в данному случае на фото выше видно чётко оттаявшую одну ячейку (выделил красным) из кучи других вокруг, это говорит о неоднородности работы ячеек и не равномерном прогреве, к тому же и тень не понятно какая от деревьев, но видно что панель не калибрована по ячейкам, а точнее сказать, их между собой калибруют так, чтобы по паспорту в ней не было ни больше не меньше общей мощности, а вот какие там ячейки, уже видно при оттаивании, мне кажется как-то так...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Три года назад обсуждали эти моменты с тестами.
    Лично на моих панелях от непасан, ячейки оттаивали всегда по разному.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Нагрев зависит от тока и сопротивления. Ток через элементы одинаков. Сопротивление может меняться - как от освещенности, так и от качества элементов.
    Но, как тут уже писали выше - не обязательно это плохое качество модулей. Вполне возможно, что модуль укладывается в твои ТТХ, несмотря на разброс параметров отдельных элементов.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Да запросто.
    Снято полчаса назад:
    Видно не особо, поэтому лучше открыть фото в полный размер и посмотреть. Кому не видно - поясняю. На фото у двух панелей раньше остальных нагрелись по одному элементу в одном и том же месте. При разном затенении. Самый нижний, правый элемент. При том, что панели не только разной мощности, но и разные по году производства. Что это? Стабильный брак? Ничего себе стабильность. :)]
    На следующем фото лучше видно нагрев элемента средней панели.
    Левая панель ФСМ от Санвейс на 320 Вт, средняя - 310 Вт того-же производителя. Причём правая панель, полный аналог средней, не имела элементов, которые бы начали нагреваться раньше остальных. Ещё 3 панели Поли стоящие в таких же условиях таких элементов тоже не имели. Иней с них начал сходить примерно одинаково на всех элементах.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так и есть. ФСМ 320М у меня работает на отлично, вопросов по мощности к оной не имею вовсе. А вот один элемент раньше остальных на ней всё равно размораживается.
  13. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    Оттаявшие элементы имеют более высокое сопротивление, чем основная масса.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @tsups, К солнечным лучам плоскость панели ориентируйте на 90 градусов - получите максимум отдачи. Ток кз должен быть около 4х ампер. Проверить реальные хар-ки панели сможете только с нормальным МРРТ контроллером. Но по току кз уже можно сделать определённые выводы.
  15. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    6 лет назад я провел небольшое исследование о влиянии стекол. Сейчас подправил ссылку на файл. Возможно Вас заинтересует.
    https://www.forumhouse.ru/entries/1273/
