Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А я бы кабы было куда ставить присматривался бы к серафиму, но скажем вот этому - Eclipse SRP-290-E11B
  2. kapik
    kapik
    kapik
    К сожалению панелки беру к существующему массиву, нужно подогнать ВАХ.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Похоже, я погорячился насчет отсутствия дождей. Год на год не приходится. Последние дни выработка совсем никакая.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Производитель из пятерки крупнейших.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    Не показатель.
    Я первые две панели Naps брал с опаской, потом не задумываясь. Сейчас хочу добавить, вот и опасаюсь, что бренд ттх писал на заборе. :aga::hello:
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно качнуть даташит в оригинале ясоларовский но это мало поможет. Я изучал флеш на приехавшие панельки и оригинальный даташит к ним, и там была заметная разница, причём это все для условий теста 1000 ватт на м2, 20 градусов и тд. А уж что там при изменении условий в реальности будет никому не известно, только тест конкретного экземпляра. Единственный ориентир бумажный - поверить в данные Imp и Vmp в даташитах и сравнить для разных панелей.
    Если есть наработки по напсу - в плане Imp и Vmp род нагрузкой на хорошем солнце и панелям не жарко, можно сравнить с живым с ясоларом. Потестить ясолар на солнце с быстрым MPPT и измерителем солнца поспособствую, ясолар есть, приезжайте.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вопросик по монтажу:
    добавляю себе панели, от них идут провода, надо их параллельно соединить. Когда проводов мало - всё просто, поджал под винты в колодку и всё. А когда их пучок набрался что в обычную колодку не лезет - как быть? Пока есть идея взять две медные полосы, назвать их "плюс" и "минус",насверлить в них отверстий и прикручивать провода от панелей винтиками. Но возни довольно много. Может быть кто-нибудь видел в магазинах что-нибудь подходящее для такого случая? Или еще какие-то варианты запараллеливания десятка проводов по 2.5кв.мм? Скрутить и пропаять прошу не предлагать - хочется чтобы соединение было потенциально разборным на случай каких-нибудь переделок/ремонтов.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    может так:
    или
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в соединитель типа "орех" тоже не лезут?
    тоже тема, у меня такой фиговиной собрана свинцовая сборка из 70 мелких аккумов (можете представить кол-во проводов).
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня на такой общая шина, куда сходятся провода от нагрузок, аккумуляторов и источников.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Благодарю за подсказку. Не знал что в продаже бывают такие готовые изделия в виде планок с винтиками.
    Собственно, я и собирался нечто подобное изготовить.
    Завтра поеду в магазин, теперь знаю что искать и спрашивать.
  12. alex3331
    alex3331
    alex3331
    Германия 100 км от Франкфурта на север
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если под винт, то обязательно многожильные провода обожмите в наконечниках. Иначе поплавится колодка как минимум.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Насколько я понимаю - в наконечниках это когда провод на винт надевается. Тогда да, или наконечник-лепесток (и желательно на пайку),или провод петелькой свернуть и пропаять. Но и то и другое неудобно когда надо много проводов объединить вместе. А вот те планки с винтиками которые выше на фото были - как раз именно для этого хороши. И в них можно даже и просто зачищенный провод зажимать. Хотя опять же лучше кончики пропаять чтобы не лохматились. В моем случае пайка - не проблема, всё необходимое для нее есть в количестве и ассортименте. А сегодня сходил в магазине (на лодке, по морю:)) и купил такие планки как на фото. И еще два защитных автомата купил - поставлю на всякий случай, один в цепи панелей, второй в цепи аккумуляторов. Собственно, у меня и раньше в цепи аккумов стояла "автоматическая пробка" и не один раз спасала например транзисторы в инверторе. Но она только 10А,а я расчитываю теперь получать ток зарядки до 20А. Во всяком случае на солнечном контроллере так написано.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    думаю имелись ввиду наконечники марок НШВИ, НВИ. Если пихать в колодки и затягивать винтом без наконечников гибкий кабель есть шанс, что винтом будет резать жилы, а часть жил вообще мимо винта может попасть.
