Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Так лучше подождать, чем колхозом заниматься:aga:.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Нет уж, я лучше уж по-старинке сделаю что-то работающее, чем буду месяцами каждой мелкой детальки ждать. Тут и так теперь зимой сплошная распутица, возможности добыть контроллер пришлось ждать три месяца. Если сделанное будет работать плохо - лучше потом переделаю, чем вообще ничего не делать и только рассуждать о невозможности.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    А какой автомат нужен между панелями и контроллером? Это зависит от последнего? Например, контроллер на 30А, это с запасом. С панелей идёт не более 22А.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно спланировать покупки, а переделывать может и не придётся... пыхнёт мало не покажется...
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Давно все придумано же. Предохранитель или автомат можно поставить.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Дык наглядно же показали, что ограничивает...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    PPTC в цепь СП! Жаль, на десятки ампер не делают- :no:
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Если панели вообще не могут выдать такой ток который повредит контроллер, аккумы или провода - то и автомат не сильно нужен. У меня лет как бы не десять было три панели вообще напрямую подключено просто потому что повредить мои аккумы током в полтора десятка ампер невозможно, а больше панели физически не могут. А вот теперь панелей стало девять и теоретически при неблагоприятном стечении обстоятельств они могут выдать 55А если верить тому что про них продавцы пишут. В моем случае это уже сильно дофига, поэтому я и озаботился приобретением контроллера, обещающего ограничение 20А и защитными автоматами на 32А.
    Что обсуждали этот вопрос зимой - помню. А вот где наглядно показали - не видел. Просто возможно не наткнулся на нужную страницу форума - с моим доступом к интернету это не удивительно. А мне вот еще интересно: у контроллера есть выход на зарядку аккумов и выход для подключения нагрузки. Так вот ограничение 20А это для обоих вместе или как?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем автоматы на 32, если контроллер на 20?
    для каждого.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Автоматы на случай если контроллер взглючит и ограничивать перестанет.
    Спасибо.
    Вот именно на такое поведение я и расчитываю. Плохо только то, что это ограничение не настраивается.
    Например если у меня один из аккумов сдохнет, то для оставшихся тока будет многовато. А уменьшить - никак. Другое дело что замыканием в банке аккумы дохнут не часто, а если просто потеря емкости то такой можно оставить параллельно подключенным чтобы часть тока на себя забирал и остальные не перегружались.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/stabilizator-toka-na-lm317.html
    http://radteh.ru/radio/32.html
    генератор тока вставить между контроллером и АКБ- ток ограничится пмсм. :aga:
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Теоретически да, а практически сделать генератор тока на 20А и чтобы он не грелся как печка - по этим схемам невозможно. Потребуется импульсный преобразователь с обратной связью по току, по сложности сравнимый с силовой частью солнечного контроллера.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Проблема скорее всего будет в том, что прокладка меж контроллером и АКБ не даст контроллеру нормально чуять АКБ и корректно работать. А так там мощность была бы мизерная- нужно (и полезно владельцу), чтобы такой недо-стабилизатор тока ронял как можно меньше потенциала электронов. То есть в идеале нужна хрень на 20А 0,1...0,5В- потреблять бы должен 2-10Вт...
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и надо ставить на 20, зачем 32?
