Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    В деревенском магазине не нашлось ровно двадцать, а ближайший больший номинал 32. Это всё же лучше чем вообще никакого автомата.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не лучше а дороже. Врядли удастся вырубить 32 автомат. Сначала выкипят все аккумуляторы, потом только зайдет солнце.
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Автомат - это защита от пожара, а не от выкипания. Я уже писал, что при особо неблагоприятном сочетании условий из девяти панелей попрет ток в полсотни ампер, что уже весьма опасно. И есть надежда что при полуторакратной перегрузке автомат таки отключится.
    Если же последствия ограничатся выкипанием аккумов то вечером вернувшись домой я просто долью в них воды. Им конечно такая ситуация не полезна но и не смертельна обычно.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Уж лучше кипятить бойлер в такой "неблагоприятной" ситуации, или воду качать в верхний бак, или поливать огород, или заряжать электр. трицикл.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Solarbat, это будут столь редкие моменты, что бойлер будет всегда холодным, бак пустым, огород сухим, (что врядли) А трицикл разряженым.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ДОгревать, ДОкачивать, ДОзаряжать...
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Совершенно верно сказано. Таких дней тут на весь год хорошо если два десятка наберется. Так что их можно не принимать во внимание.
    Кроме того, я не вижу простого способа реализовать использование лишней энергии. Если вместо контроллера с ограничением 20А я поставлю тот у которого 50А - то он будет кипятить не только бойлер, но и аккумуляторы, потому что ограничение зарядного тока в прошивке не настраивается. И утром в разряженные аккумы все эти полсотни ампер и попрут.
    Сегодня ездил за 40км в Выборг, искал провод которым внутри электрощит монтировать.
    Тот что там сейчас стоит - слишком тонкий для тока девяти панелей.
    Нашел 6 кв. мм многожильный, последние десять метров успел схватить.
    На днях надеюсь собраться с духом и начать переделку щита. Придется несколько дней без компа и интернета посидеть.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Ого. А как же нормы в 4 часа на плановый ремонт? не соблюдаете?
  9. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А нельзя побольше массив аккумов заиметь? Вы же говорили, что у вас там их валом ..
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Так то на ремонт, а мне надо серьезно переделывать.
    И где я им возьму такой большой зарядный ток в все остальные дни кроме пары десятков особо солнечных? Током меньше чем С/20 аккумы уже плохо заряжаются. Зарядник Вымпел-50 больше 15А не даст. Значит аккумов больше чем 300ач ставить смысла нет, они будут хронически недозаряжены и от того быстро сдохнут. Сейчас-то у меня аккумы хорошо работают потому что каждый день дозаряжаю их электростанцией до упора (прекращения роста напряжения).
    Сейчас подключено два по 100 и один то ли 75 то ли 90 - с него бумажка с надписями облезла.
    Ну и отдельно отмечу что с токами в полсотни ампер я совершенно не хочу связываться по причинам пожарной безопасности.
    Вал случается осенью обычно. Хотя вот те два по 100 только что достались.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так каждый день по 4 часа, хоть десять дней можно делать.
  12. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    По поводу колодок и про пайки проводов, пошёл простым путем взял кусок медной полосы шириной 4см порезал по 10 см насверлил отверстий закрутил болты на 6 порезал старые советские клемники болгаркой собрал свои, наконечника часть купил часть сделал, и из медной трубки 10мм все провода акб -инвертор контролер панели от 10квадратов, обжимал тисками, надо счас что то добавить без проблем отключить тоже
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    https://www.seraphim-energy.com/en/
    Наше объявление на сайте Avito про модули Eclipse отклонено модератором по причине «Некорректное фото или видео»: Пожалуйста, поменяйте или удалите фотографию или видео. На фото и видео нельзя использовать нацистскую символику, эротику, сомнительный или оскорбительный контент и т. д.
    Ну где они там наци или эротику увидели? Больное воображение...
    А может чувства верующих оскорблены? Сейчас это модно - оскорбляться верущим (я, например, как верующий в то, что бога нет, согласно моде постоянно оскорбляюсь, когда натыкаюсь на телеканал Спас). Может Серафимы только святые были? У кого какие версии?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @Leo2, Вы на авито жалуетесь в ветке по панелям или наличие этих панелей у себя рекламируете :aga:
    Роботы там сидят на проверке картинок. Проверяют уникальность и неповторимость. И делают выводы в меру способностей, отправляя письмо шаблон.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В авито нужно на бесплатном акаунте свои картинки вставлять а не тянутые из сети, тогда нормально все будет.
