Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А миллиончик у них отсудить нельзя случаем по такому поводу?
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я не жалуюсь, а спрашиваю, что могло не понравиться модераторам авито в логотипе. Если это робот, то при определённой фантазии или очень плохом алгоритме распознавания чёрточки логотипа можно принять за свастику. Но я не думал, что там роботами модерируют. Если так, то объяснение можно такое принять. Тем более что объявление опубликовали без изменения фотографии (наверное, до следующего визита робота)
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    СП 200 Вт, монокристал, Trunsun Solar.
    Май закончился с результатами:
    Общая выработка 28,43 кВтч.
    Средняя выработка 0,917 кВтч в день.
    Очень близко к расчётным значениям по калькулятору.
    Если кому интересно - логи выработки можно посмотреть на моем сайте.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Интересно, моя 2 кВт установка за май дала результат 290 кВт*ч :), здесь мы на равных пропорционально. Все панели - поликристалл. Общая 7,6 кВт выдала 963 кВт*ч. В прошлом году в мае было 1036 кВт*ч.
  5. влад225
    влад225
    влад225
    Есть четыре солнечные панели по 150 Вт и Tri Star solar charge controller подскажите, какое ещё устройство необходимо для слива всей солнечной энергии на 220 в эл. тен?
  6. close
    close
    close
    Посмотрите эту тему, интересные решения предлагают люди, надеюсь Вы сможете найти решение своей проблемы :).
    https://www.forumhouse.ru/threads/284520/
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Походил, подумал и сделал примерно тоже самое - две большие медные полосы, отверстия в них и винтики. А на провода от панелей наконечники-лепестки припаял. Их у меня много - как-то раз разобрал выброшенный щит от военного дизель-генератора,там много полезной электрической мелочи было. Разве что провода не цветные:)
    Вобщем, низковольтную часть щита собрал, теперь надо победить остатки Лени и собрать то что относится к коммутации 220в (инвертор-генератор-зарядник). И можно будет уже вешать щит в сарай.
    Аналогично, я тоже.
    А с картинкой - это глюк какой-то компьютерный. Можно при желании пнуть админов за то что мышей не ловят и у них софт глючит. Тоже пригрозить оскорбиться за то что логотип фирмы посчитали нацистской символикой.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    На форуме в этом разделе есть тема про непосредственное подключение СБ к ТЭНам. Решений много, разной эффективности.
    Лично я рекомендую сетевой инвертор. Для ваших панелей можно подобрать низковольтный сетевой инвертор. Работать будет параллельно с сетью.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ТриСтар поменять на контроллер с поддержкой DiversionLoad, ТЭН пересчитать на 600Вт постоянного напряжения. Ненужными становятся:
    1. сеть.
    2. ваттроутер или аналог.
    3. сетевой инвертор, он же Гога... grid-tie.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мне кажется кроме панелей вообще ничего не нужно. Может эффективность понизится, зато насколько просто и недорого...
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Если вместо обычных тэнов использовать мощные стабилитроны (ну или их аналоги на транзисторах с радиаторами), то и эффективность не пострадает.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, запилить КС620А, но на 600Вт- попыхтеть придётся ;)
    И тут опять вспоминаю про свою любимую схемку за 5 баксов- hot swap controller (inrush limiter) на lm5069...
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Еще лет 20 назад была идея сделать обогреватель на транзисторах на 220 вольт. Что бы стабильно работал на необходимой мощности независимо от скачков напряжения в сети.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    А у меня тогда такой обогреватель был - звуковой усилитель "Форум",который грелся как печка и периодически издыхал от этого. Это я тогда клюнул на обещанные 180 ватт звука. Надули естественно, небыло там 180, а грелся он независимо от выдаваемой мощности, даже когда вообще стоял включенный и молчал. Удивительно энергонеэффективный прибор оказался и в дальнейшем был разобран на детали.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не, там берется маломощный стабилитрон и мощные транзисторы. Ворос в том, как передать тепло от транзисторов воде.
