Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На разных контроллерах?
  2. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Нее. Те которые побольше (#2) не подключены. Просто пытаюсь понять - номинал и тех и других.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С обеих? Или с каждой отдельно? Если 1- как подключены? К кому? конь-троллеру, СИ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вариант промера STC- закрыть от Солнца СП полностью в ясный день. Спозиционировать в примерно полдень строго на Солнце. Подключить к правильному СИ или хорошему контроллеру с разряженным акком достаточной ёмкости, резко убрать занавес и смотреть, смотреть, смотреть...
    Через несколько минут с номинала СП съедет к реальности- к тому, что она будет давать при полной инсоляции 90-95% времени в любое время года.
  5. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Чёт запутал я всех)
    Установлены -
    3 СБ по 72 эл 8,5х8,5 каждый.
    Те которые 36эл по 12,5х12,5 покрываются пылью.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Брр. Истина в вине? Или "где-то рядом"? ;)
  7. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Де разногласие?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    To ecmь Пик (2*хзВт)= 70Вт. Пик (3*хзВт)= 100Вт.
    Так? Разногласия нет. Сбивчивость была. И хз<.<100Вт пмсм... :|:
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Ну что за буквоедство...
    Примерно! по 30Вт на панель. Одна чуть меньше, стекло у неё треснуло. Оставшиеся 2, чуть больше.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ни в коем случае. Просто врубиться не мог...
  11. awerufa
    awerufa
    awerufa
    Нужна помощь в определении типа панели. Заказал панель из монокристалла, а пришла вроде поли, подтвердите или опровергните мои опасения. Ячейки 39х39 ориентировочно, пока не проверял, только забрал с транспортной. И еще какие то вкрапления под стеклом, вроде на элементах, до этого были поли панели, вроде все нормально было. Российского производителя пока не пишу, может я просто ошибаюсь в качестве?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поли, из мелких обрезков собраны. Размеры нормальных элементов 125х125 или 156х156 мм. Стекло оконное, обычное судя по всему.
    А чего фото этикетки постеснялись выложить?
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Зачем такое г... покупать:faq:!
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Какая разница ошибаетесь или нет, выложили фото - рассказывайте чьи. Качество - полный хлам, но все зависит от стоимости. В конце концов алюминиевый лом тоже не бесплатен.
    Если стекло и впрямь оконное - беда. У меня треснуло, когда на горячую панель резко пролился дождь.
  15. awerufa
    awerufa
    awerufa
    Пока переписываюсь с производителем, вот часть переписки:
    Мы выпускаем модули с использованием элементов из моно и мультикремния. По своим электрофизическим параметрам они практически одинаковы.
    На стекло, которое используется для защиты элементов, специально наносится текстура для уменьшения отражения солнечного света.
