Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    @kivik71, https://www.forumhouse.ru/useralbums/12046/view
    Смотрите. :hello:
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    То есть широту не уточните, точную ориентацию тоже, угол ладно, можно приблизительно прикинуть по фото, площадь панелей и где какие стоят, тоже самому найти или все-таки уточните?
    Судя по фото юго-западного угла, вижу, что с деревьями я действительно лоханулся, хотя перед своим сообщением заглядывал в этот альбом фотографий, но так мельком. Тогда расстояние до деревьев и высота их становится не важной, но количество листьев на дереве можно посчитать;), :hello:.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    @kivik71, панели в СПб, 8шт на южной стене и 2 на западной. Каждая по 250Вт. Угол установки 78гр. выбран так что бы с крыши вода не попадала на панели. :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @kivik71, за что бьетесь? Хотите расчёт теоретический сделать? Ни один онлайн калькулятор это по человеческих не исполнит, тем более тут деревья есть. Только проф. проги считают по погодной статистике, усредненной за годы, с учётом температур воздуха и тд. Очень редкие умеют считать тень от препядствий, если создать модель окружения. Как они обходятся с деревьями даже не представляю:faq: Конечно допускаю что можно создать некую цифровую модель дерева с некоторой прозрачностью по краям, в зависимости от сорта:aga:, однозначно не простая задача, думаю нет такого.
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    У меня делается свой калькулятор Научный подход к теплице, я начинаю его примерять к солнечным панелям. Думаю что с температурой разберемся, и тень не такая уж черная, черную кошку в ней можно найти. Листья на деревьях я конечно не собираюсь считать, но приблизительную оценку затенения от листвы можно сделать.
  6. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    no comment ! :hello::hello::hello:
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Развитие истории с бракованными панелями Exmork:
    Здесь фото случившегося https://www.forumhouse.ru/posts/19217019/
    Напомню, в трёх из четырёх купленных панелей монокристалл, 320 Вт была обнаружена влага, попавшая между стеклом и EVA плёнкой. Начался процесс коррозии шинок, соединяющих элементы, а так же сопротивление изоляции между ячеек и алюминиевой рамкой снизилось до величины менее 1 МОм, что сетевой инвертор «Аврора» воспринимал как аварию. Это на самом деле небезопасно.
    Фотографии дефектов были направлены продавцу панелей и поставщику. После их изучения они согласились c производственным характером дефекта и даже произвести обмен на другие панели. Но после того как узнали о наличие в профилях СП нештатных отверстий (за штатные мне крепить было неудобно), отказались выполнять гарантийные обязательства наотрез. Очень удивил ответ, я процитирую:
    «…в случае нарушений товарного вида/вскрытия/мех. повреждений товар автоматически снимается с гарантии.»
    То, что дефект производственный и произошёл не по причине просверленных в профиле СП отверстий, во внимание никак не принимается. Нет товарного вида - нет гарантии, всё !
    Поэтому, товарищи энтузиасты солнечной энергии, при подсчёте окупаемости :aga: не думайте что СП, прослужат вам заявленные десятки лет. Это как повезёт, в моём случае срок службы составил менее года (покупал в августе 2016), и гарантии по факту нету. Я ещё на этапе установки немного напрягся, когда из клеммной коробки СП провод просто вылетел, он был не обжат ни в уплотняющей муфте, ни в металлической обжимке. Так что результат вполне закономерен.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я полагаю, речь идет о invertory. ru?
    Могу предположить, что эти панели никто не собирался утилизировать или честно продать, как БУ. Их предполагалось продать в качестве новых - авось не вернут.
    Спасибо, что рассказали - страна должна знать своих "героев".
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это прописано в каких либо законах? Обратитесь в общество защиты прав потребителей.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да, совершенно верно как первое (поправил) так и второе утверждение.
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Меня это и возмутило, просто откровенно "в сад!". Не думаю что технический директор не знаком с законом.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И как после этого поддерживать "отечественного производителя"?
  13. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Только так:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Формально дырки в профиле вполне являются механическим повреждением. По факту конечно все зависит рт того, в каком месте их сделали.
    В панелях из 60ти ячеек как правило по каждой длинной стороне есть четыре штатных отверстия для крепления панели, и отдельная дырка для заземления.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если дело дойдет до разборок, экспертиза должна решить, являются ли эти дырки источником проблем или нет. Потеря "товарного вида" не должна лишать гарантии. Это не товар в конце концов уже, а Б/У вещь бывшая в эксплуатации.
