Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А других нет.
    Изменением угла, но вопрос же не про это был.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Для вас - наверное. Для меня - есть. И не только для меня. Выбирайте на вкус (значения для Минска):
    Еще могу предложить любой угол от 0 до 90. Количество ступеней определится исключительно точностью регулировки :)]
    А вопрос был как раз про сравнение оптимального угла с углом максимальной выработки. Это разные углы, извините
    И направления по сторонам Света (азимута).
    "по азимуту ищи.." ;)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Оптимальный угол при неподвижной установке панелей только один - обеспечивающий максимальную выработку. Все остальные "оптимальные углы" обеспечивают другие требования.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Прошу прощения еще раз:
    Дальше продолжать, наверное, смысла нет. Или я вопрос плохо читаю, или ваш ответ
    И еще раз напомню: картинка выше. Оптимальный угол - это фиксированный среднегодовой угол. Есть еще углы максимальной выработки. Увы, устоявшаяся терминология
  5. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Интересно получается :), у меня почти самые оптимальные углы для лета и зимы, одна проблема, для зимних панелей тень мешает :(. В общем первый шаг сделан в правильном направлении, будем идти дальше. :)
    Добавлю, надо будет менять свой взгляд на углы, а то как чайник углы указываю :|:.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да, разные для каждого момента времени. Но что то я не видел на фото трекеров. Так будем в ручную углы менять или же установим один, оптимальный? Как можно сделать угол с не максимальной производительностью, и назвать его оптимальным? Вы где нибудь видели поля солнечных станций? Какой у них угол? Красивый, оптимальный или производительный?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну, я не обладаю видимо такими суперспособностями как вы, чтобы додумать за автора вопроса то, что панели будут круглый год в фиксированном положении.
    Мы не про трекеры. Вы картинку видели? Есть угол максимальной зимней выработки. Он один на полгода. И летней. Он тоже один на полгода. Автор нигде в вопросе не сказал, что он не может 2 раза в год угол установки вторых массивов менять. То, что вы решили, что все установлено стационарно и навеки - это исключительно ваше личное мнение.
    Да и вопрос был весьма абстрактным. Он мог вообще не касаться существующей установки
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Он и не касается. Вопрос в понимании термина "оптимальный угол"
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Осмелюсь предположить, что вы указываете все верно. В общем, принято 0 - горизонтально, 90 - вертикально
    То, что на той картинке, что я приложил - это сайт так один показывает. С указанием выноской какой угол имеется в виду, чтобы не было разночтений.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Сойдемся на том, что у меня его нет, этого понимания. Ок?
  11. close
    close
    close
    Просто из практики сложилось так, у меня цифровой угломер, он показывает относительно горизонта, за многие годы пользования им у меня привычка появилась градусы измерять относительно горизонта, практика одно, а теория другое ;), учимся :).
  12. close
    close
    close
    Упс, я что то тогда не понимаю, так я верно указывал или нет? :|: На Ваши картинки с сайта и подумал что не верно измеряю.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Верно. Тут на форуме и в большинстве калькуляторов принято от горизонтали. 0-90 (вертикаль).
    Сайт-то достаточно известный. http://solarelectricityhandbook.com/solar-irradiance.html
    Но они указывают угол явно, выноской. Поэтому имеют право как им удобно, так и указывать :)
  14. close
    close
    close
    Спасибо, значит оставлю всё как есть.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я на свой такой вопрос (сакраментальный) ответил так:
