Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    У меня на зимний угол и стоят.
    Лень и опасения получить толстый слой пыли и повышенный перегрев панелей при "летней" ориентации панелей пока удерживают от экспериментов с корректировкой угла.
    Но может быть попробую, в научно- познавательных целях;).
  2. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Ещё страсти-мордасти с градом тоже заставляют сильно задуматься о выгодности "летнего" угла:nono:.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @bazil19, А у нас ветер, так что безопаснее летний угол.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Согласен, но частично. Изменения в течении дня они навряд ли учитывают, у них, я так думаю, учет по количеству хороших солнечных часов в течении месяца есть. Но какие именно это часы (утренние, дневные, вечерние), - это наверное не учитывается. А если учесть это, то изменится оптимальное направление по азимуту и автоматически придется менять оптимальный угол наклона панелей.
    У нас как раз примерно так, с утра чаще малооблачное небо, днем чаще облачно, вечером опять таки чаще проясняется. Так что возможно 2 установки направленные на восток и запад могут обогнать по суммарной выработке 1 установку южного направления. (Естественно при этом подразумевается, что мощность 1 установки равна сумме мощностей 2х других).
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Теряете летом до 30% енергии, а весной и осенью 10%...
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Трудно сказать. Сильно я в этом сомневаюсь. Может просто горизонтально все положить?
  7. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Дело в том, что у меня не сетевая станция, а достаточно примитивная система бесперебойного питания на аккумуляторном инверторе и СП, которая при благоприятных погодных условиях полностью заменяет днём сетевое электричество.
    Практически всегда, вырабатываемой энергии больше, чем потребляет дом.
    Как только приток
    снижается, потребление снова переключается на внешнюю сеть, чтобы не циклировать аккумуляторы. Даже если я буду получать на 10-30% больше, то в дело они скорее всего не пойдут.
    Думал над вариантами поставить сетевой инвертор с запретом отдачи в сеть, либо нарастить мощность СП до 2-2,5 кВт, чтобы система спокойно тянула и электроплиту, но пока это только в стадии планов.
  8. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Упс, интересный разговор получился :). У меня получилось три установки, одна чисто с летним углом - 14,5 и 21 градус, две дорожки. Вторая с зимним углом - 70 градусов, одна дорожка. И третья установка гибридная, одна дорожка 14,5 градусов, вторая дорожка 70 градусов. Через годик можно будет сравнить производительность каждой установки :).
    Все инверторы SMA Sunny Boy, только немного разные мощности, 4 кВт, 3,6 кВт, 3 кВт. У них предусмотрен мониторинг через интернет, НО через интернет порт, а он гад дорогой и меня жаба душит, если разбогатею на экономии ЭЭ, куплю, а пока все показания раз в месяц записываю на бумаге и вношу в таблицу. :|:
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    серьезный эксперимент...
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А можно сначала сделать теоретический прогноз, а потом проверить точность этого прогноза. Для этого нужна полная конкретика со всеми углами, площадями полей, местом расположения, и немного статистики. Очень важен один очень подробный день, показывающий динамику получаемой мощности, примерно раз в час.
  11. close
    close
    close
    Отличное предложение :).
    Могу посвятить этому делу один день, но его надо "поймать", что бы был хотя бы более мене чистым от облаков и в этот день был на месте. Главное погода:), а на месте я часто :). Остальные данные после замеров предоставлю.
    Добавлю, перед экспериментом теперь можно с утра все панели помыть от пыли :). Что бы в равных условиях всё было.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нет, немного не так. Нужен любой день, погода не важна, даже лучше если она будет меняться. Иначе делать прогнозы бессмысленно, ориентируясь на идеальный день.
    Главное точность описания всех установок со всеми мелочами и один любой конкретный день с описанием погоды в этот день и максимально возможные данные измерений. Чем подробнее описание, тем точнее будет прогноз на другие дни. Далее останется немного скорректировать прогноз по нескольким уже не очень подробным дням и получить картину возможностей Ваших установок в течении всего года. А далее можно виртуально менять например углы наклона или ориентацию и понять стоит ли что то менять и насколько это выгодно.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    По-моему грубо можно вполне любым хорошим калькулятором прикинуть в годовом исчислении. Площади в попугаях можно взять, главное, чтобы соотношение было таким же.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Писал ранее, что у меня средняя выработка вполне совпадает с калькулятором.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Площади как раз нужны точные, так как именно на них падает солнечное излучение определенной мощности и исходя из этой мощности расчитывается все, вплоть до температурного режима. При этом измеренные показания мощности, получаемой с панелей будет показывать и облачность и все остальное в куче. Для разделения этой кучи на конкретные составляющие и понадобятся еще несколько не очень подробных дней для коррекции расчетов.
