Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Да я про калькуляторы. Они оперируют инсоляцией на м2. Никаких температурных режимов там не предусматривается. Поэтому инсоляция пропорциональна площади.
    У меня, кстати, тоже. Когда я планировал установку очень много прикидывал в известном на форуме калькуляторе. Все вполне совпадает, и неплохо совпадает.
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @kivik71 - Пожалуйста напишите все параметры что нужны, в ближайшие дни всё сделаю, погода правда у нас не очень, но сегодня не был на месте, увидел результаты, приятно удивился. :)
    Можно фото делать через каждый час каждого дисплея инвертора, там всё очень наглядно видно.
    Добавлю, если посмотреть фото моих дисплеев инверторов что выкладывал раньше, то там всё есть :), останется только добавить площадь панелей и их мощность, угол установки, правда у меня всё постоянно меняется, сделаю новые фото за день и выложу все данные другие данные по Вашему списку.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Ви точно латиш? Не естонец или фин?
  4. close
    close
    close
    Какая разница? Просто человек, ну если Вам это нужно, чисто Русский и этим горжусь :). Или я Ваш тонкий юмор не понял ;).
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Българский юмор без Э и Ы понять вообще тяжело...
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    - точная широта расположения панелей;
    - приблизительная долгота расположения (нужна для поиска архивов погоды на нужный день);
    - точная ориентация панелей по азимуту (по любой картинке со спутника находите свое месторасположение с привязкой к местности и уточняете направление всех полей панелей с точностью до градуса);
    - размеры в м (или площадь в м2) каждого поля панелей;
    - для каждого поля угол наклона от горизонтали;
    - состав каждого поля (количество панелей, производитель, паспортная мощность, схема соединения);
    - мелкие подробности взаимного расположения полей панелей, типа одно поле затеняет другое, расположенное рядом;
    - внешние затеняющие факторы (деревья, строения и тд), ~ растояние до них и ~ высота их относительно высоты расположения панелей.
    Что то из этого у меня уже собрано по Вам, но подробности не помешают, тем более, если что то постоянно меняется.
    Фото с инверторов каждый час в определенный день будет достаточно. До кучи можно и фото неба в контрольный день, а то архивы погоды иногда не совсем точны, фото более информативно. Собрать все фото в архив и выложить или сюда, если позволит объем информации, или на почту kivik71@mail.ru
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    Я имел ввиду что такая разсторопность, созерцание, присущо скандинавам... Движение небесного светила било известно еще Птолемею Александрийскому... Правда, по обективним причинам, он не баловался фотоволтаичними панелями, что не помешало ему составить весьма точние таблици и заметьте - тоже на бумаге! Его таблицами пользовались вплот до Ренесанса, да и позже, но боюсь Вашими таблицами не заинтересуеться никто, имхо...
  8. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    А ето незадолжительно, имхо... Юмор дело тонкое и не всегда дело в буквах... Я например не понимаю юмор китайцев, но сознаюсь что дело не в письменнах...
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Поиск по словам "соединение панелей" не даёт ничего полезного и выводит на СИП-панели, которые не являются солнечными. Можете ли точно привести название темы?
  10. close
    close
    close
    @kivik71
    Собрал данные по установкам. По порядку.
    @bazil19 уже дал ссылку по моим координатам. Цифры такие, широта - 56,49. Долгота 27,32.
    Установка 3 кВт состоит из 22 панелей по 135 вт, угол установки 70 градусов, установлена по компасу на юг. Тень появляется со средины осени, уходит к середине весны. Все панели соединены последовательно. Всё строго в одной плоскости. Размер панели - 147*67 сантиметров. Наклейка прилагается.
    Установка 3,25 кВт, состоит из двух полей. Шесть панелей собранных в Польше, мощность 250 Вт каждая, угол наклона 21 градус. Находится на крыше дома, дом развёрнут на запад 45 градусов, определил по компасу. Тень отсутствует круглый год. Соединение последовательное. Панели закреплены в одной плоскости. Размер панели 164*99 сантиметров. Наклейки нет, не подобраться к задней стенке.
    Вторая дорожка состоит из семи панелей Литовской сборки. Куплены этой весной. Мощность - 250 Вт каждая, угол наклона 14,5 градусов. Находится на крыше дома. Остальные данные такие же как у первой дорожки. Наклейка присутствует.
    Установка 3,650 кВт, состоит из двух полей, первое поле из пяти панелей Литовской сборки по 250 Вт, остальные параметры как у поля из семи панелей выше.
    Второе поле состоит из восьми панелей 300 Вт, установлены по компасу на Юг, угол наклона 70 градусов, последовательное соединение, размер 200*99 сантиметров. Наклейка присутствует. Тень появляется со средины осени до средины весны.
    Как будет более менее погожий день сделаю фото и отправлю на почту.
    Вроде всё :).
    Фото наклеек прилагаю, если есть ещё вопросы, задавайте.
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Проверим насколько я все понял, пока по установкам ~3,25 кВт и ~3,0 кВт:
    По поводу дом развернут на 45° к западу и координат, где то есть неточность. Одно из двух или не 45° или координаты широты и долготы немного другие. По крайней мере по калькулятору
    http://suncalc.net/#/56.49,27.32,18/2017.06.27/16:12 по этим координатам домов под 45° не наблюдается. Конечно это возможно не так критично, но погрешность уже будет накапливаться, что скажется на точности прогноза.
    Для этой установки 5 панелей находятся на крыше с юго-западным направлением, с углом 14,5°, и последовательно с ними 8 панелей на земле, направление на юг с углом 70, так?
  12. close
    close
    close
    Как у Вас всё точно :), 56,493159 и 27,321896.
    По второму вопросу так, только на разных дорожках панели к инвертору подключены. Пять на один вход, восемь на второй вход.
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Показания мощности можно будет получить только в сумме? Или есть возможность по отдельности у 5 панелей и у 8ми.
  14. close
    close
    close
    Только в сумме. Возможности получать показания выработки по отдельности нет. :(
    Ну в этом может и есть прелесть, сравнить эту установку с другими?
    Сегодня целый день пасмурная погода, но был момент когда из за тучи появилось солнце, установка 3,65 кВт выдала кратковременно около 3,4 кВт, что то отпало у меня желание добавлять ещё 500 Вт к инвертору, лучше @kapik послушаю :). Жалко инвертор.
    Забыл поблагодарить за Ваши расчёты, мне очень понравилось, круто:super:, информативно :). Спасибо.
  15. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Лишили покоя и сна, маньяки неугомонные:)].
    Полезли сегодня с сыном на крышу, установили минимально возможный угол, ниже телескопические стойки уже не позволяют. Угол наклона получился ~26°.
    Вся процедура заняла менее 15 минут вместе с фотосъёмкой.
    Изменяли угол примерно в 14-20, на фото температура в тени, сила тока до и после процедуры, ну и сама процедура;).
