Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @Васара, сколько панелей, какой мощности, к чему пытаетесь "соединить" и что желаете получить в результате?
    Рассказывайте, поможем.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @bazil19, Красота то у вас там какая...
  3. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    :hndshk:
  4. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    монокристаллических панелей.
    Каждая по 12 вольт на 100 ватт.
    Ток при максимальной мощности 5.38 (А)
    Напряжение при максимальной мощности 18.6 (В)
    Напряжение холостого хода 22.7 (В)
    Сборка такая:
    Они все разделены на три пары. Каждая пара соединена внутри себя параллельно. Все три пары потом соединяются последовательно на 24 вольта на клеммную колодку и потом на СК.
    Из этих трёх пар - одна пара будет находится на расстоянии от остальных двух пар на расстоянии ~20 метров. При этом одна батарея из этой пары будет на восточном крыле-скате крыши, а другая - на западном. Две другие пары - будут на строго южной стороне крыши другого дома (два дома стоят друг от друга на расстоянии 15 метров). Выставляться будут на угол наклона оптимальный для Подмосковья.
    Вопросы:
    1.
    Надо ли как то разделять те две батареи из одной пары, которые расположены на западной и на восточной стороне крыши дома соответственно? Дабы не было разряда через не задействованную батарею утром или вечером (соответственно)? Может диоды использовать по плюсовой цепи?
    2. Сколько (примерно) ампер и ватт снимется с панелей в оптимальном режиме (в самое солнечное время дня летом)? Интересует минимум-максимум.
    3. Какое сечение кабеля брать для подключения панелей (пары), которые будут подключаться 20-и метровым кабелем?
    4. Есть ли смысл на эти две удаленные батареи поставить отдельный дополнительный солнечный контроллер?
    5. Планировал сперва на все 6 панелей приобрести KES-DOMINATOR-MPPT-250V/60A - будет ли его достаточно? Или все 6 (в том числе и удаленные) можно будет посадить на KES-DOMINATOR-MPPT-250V/60A?
    6. На какую силу тока ставить автомат между панелями и контроллерами (дабы была возможность отключения панелей от системы) ?
    P. S.
    Подключать после СК планирую к Доминатору 24/3. Будет ещё сборка из 4 шт. АКБ 12в х 200Ач с подключением их на 24 вольта (две пары по 400 ампер)...
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вам удалось решить задачу "как установить 6 панелей что бы ни одна из них не работала". Поздравляю.
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Начнем разбор с этого.
    При последовательном соединении панелей, ток в цепи будет равен току самой слабоосвещённой панели.
    Вы планируете собрать в последовательную цепь разнонапрвленные панели, следовательно ток всегда будет на уровне панелей, обращённых к солнцу обратной стороной, поэтому @Guropes прав.
    Для подключения к МРРТ контроллеру можно вообще все однонаправленные соединять последовательно до максимально допустимого для конкретной модели контроллера входного напряжения.
    Все 6 панелей разместить на южном скате не получается?
    Потому что в описанном виде схема неработоспособна.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Можно на южном скате все 6 панелей разместить запросто. Однако я хотел и с востока рано утром захватить солнечное излучение и с запада вечером. Но если это сложно реализовать без потерь - нет проблем всю сборку панелей на южном скате крыши выставить. Мне даже будет лучше - меньше головных болей с потерями и с подбором толстого кабеля.
    Если поставлю все 6 на юг - то как бы Вы в таком случае ответили на вопросы № 2 и 6 ?
    P. S.
    Его игнорирую... Почитал его "вопросы" и троллинг в теме про МАП... Хватило...
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Гости приехали, поэтому подробно чуть позже.
    Летом панели редко выдают номинал из-за перегрева.
    Чаще это происходит в ясную прохладную погоду, даже с превышением номинала.
    Заявлено 100 ватт- при оптимальном угле установки в полдень будут выдавать 100 ватт, минус потери от перегрева и минус КПД оборудования.
    Если все 6 последовательно, то автомат на 10 ампер будет достаточно. Автомат должен быть рассчитан на постоянный ток.
    Качественные автоматы для переменного тока, могут использоваться до определенного напряжения и на постоянном, нужно смотреть параметры конкретной модели.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Например, https://www.forumhouse.ru/threads/145864/
  10. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну вот ещё один маньяк появился :), очень рад за Вас, @Guropes снял с языка про Вашу природу, красиво у Вас. :) Ну помощник у Вас просто супер :), с таким можно чудеса творить :). Успехов Вам.
    А у нас такая погода :(, и как вроде лета не обещают. Может ошибаются синоптики, всё наладится, скоро внуки приедут:).
  11. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Спасибо за комментарий! :hello:Но я говорил, что у меня будет 6 панелей. Они соединены будут так:
    Три пары по две штуки (параллельно). Каждые две штуки будут соединены параллельно, а уже сами эти три пары - последовательно. Вот как на этой схеме:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5083056/
    Угол будет тот что надо. :)]Сейчас небольшая панель уже лет 5 стоит и через небольшой солнечный контроллер заряжает 12-вольтовый аккумулятор...
    Но уже готовлюсь к глобальной автономии. Поэтому и оборудование присматриваю с запасом.
    Tracer 3215 сопрягается с Доминатором? Не маловат ли ампераж у него?
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас на схеме ровно наоборот. 2 панели последовательно, и 3 группы параллельно.
    Зачем сопряжение? Секса в жизни не хватает? KES его точно вам добавит :)
    Красиво и ухожено :super:. А СБ огороду не мешают?
  13. close
    close
    close
    Спасибо :|:, но любимая вроде не сильно жалуется :), даже использует тень от солнечных панелей :).
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вы это, осторожнее. А то и вас в игнор добавит.
  15. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Тьфу! Точно... Я ошибся. По две панели последовательно в трёх группах. А уже эти три группы - параллельно.
    И меня отпугивает малый ампераж у Tracer 3215...
