Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @close, :super:.
    Лужайка- мечта!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, не по-российски это, по европейски слишком. Тут ночные потанцевалки с покурилками не устроишь... ;):no:
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Хм... А вот некоторые пишут - что у них всё нормально работает: https://www.forumhouse.ru/threads/145864/page-18#post-13001004
    А некоторые даже рассказывают как это сделать: https://www.forumhouse.ru/threads/145864/page-21#post-15838022
  4. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    А может кто нить схему выложить как: 8 АКБ подключить и получить 24v ?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А если их 10 будет, новую схему рисовать?
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Так если последовательное с параллельным не путать оно и будет нормально работать. :aga:
    Вы же сначала совершенно другую схему описали, о ней мой ответ и был.
  7. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Да - я спутал и неправильно назвал. Но на схеме - то они были правильно! Каждая пара внутри себя - последовательно и потом все три пары - параллельно. Как в таком случае? Можно ли одну пару, соединенных последовательно панелей, расположить так, что бы одна панель из этой пары была на востоке, а другая - на западе?
  8. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Предлагаю Вам такой вариант, нарисуйте подключение панелей с названием сторон куда планируете направить, сделайте несколько вариантов, Вам скажут какой вариант правильный, потом, если будет не понятно почему так, получите разъяснение. Может к тому времени и сами поймёте что к чему.
  9. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Меня интересует такой вариант (на схеме ниже), все панели будут выставляться под нужный угол для Подмосковья:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    западно-восточные работать не будут. От слова "совсем".
    Изучите понятие диодное "или" и ещё- запад и восток- "12-вольтовые"?
  11. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Картинка со схемой появилась позднее моего ответа.
    Повторю ещё раз, ток при последовательном соединении двух разнонаправленных панелей будет равен току той панели, которая смотрит в противоположную от солнца сторону, так что всё время никакого толка от этой пары панелей в помощь остальным двум парам не будет.
  12. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    да нет, соображу
  13. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    1. Диодное "или" - уточните - Вы имеете в виду неверное расположение Шоттки на схеме?
    2. Если Вы всё же внимательно схему смотрели - там указано количество и тип панелей.
  14. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Так вот я и спрашиваю - как лучше сделать? Или это тайна? Стоит ли посадить каждую батарею на отдельный контроллер, поставить диоды для предотвращения утечек (кстати об этом многие в форуме говорили).
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для соединения "отдельно западнЫЕ, отдельно восточнЫЕ" диодное ИЛИ позволяет убрать влияние затенённого массива при генерации от освещённого.
    У Вас за кой-то чорт последовательно к разнонаправленным СП включены ДВА дШ. Напоминаю правила соединения СП: "соединяют последовательно одинаково направленные СП" (предполагается, что ток ТММ и КЗ у них максимально близок или одинаков), "разнонаправленные массивы СП соединяют параллельно через дШ".
    В Вашем варианте цепочка "восток-запад" генерить не будет, так как её ток будет равен току затенённой СП, то есть почти_нуль.
