Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На ЮГ, наверное даже дом расположили специально так. Дом современный фахверк, в этом КП есть все коммуникации, видимо хозяин любитель гаджетов:)
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Контроллера заряда нет? А вдруг солнце выглянет на полчаса?
    Про диод Шоттки или более идеальный SPV1002 уж сколько раз твердили миру!
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Седня через 1.5 часа после полудня по мск сонцепанель фсм-240 давала 32.7в хх и 0.15 а кз. Ну два ватта где-то.
  4. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Уважаемые! Чем вы измеряете мощность? Пжалста, порекомендуйте ваттметр, а то я смотрю в магазине, а там только на переменный ток. Ели разницы нет?
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Примерно 6-7 киловаттЧас в сутки. ~1200 киловаттЧАС в месяц. То есть ПОЛНАЯ АВТОНОМИЯ (без ненужных излишеств) при наличии солнца. То есть - летом. Специфики воронежа зимой не знаю, но по нашим меркам - зимой уверенные 10-20% от летних параметров (если регулярно снег чистить).
    PS. Хотя не могу представить как он их регулярно чистит. Если только поочередно с двух сторон. Хотя, скорее всего, просто ничего не чистит. Ждет естественных дождевых омовений.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Силой математики и кетайского тестера для измерения вольтов и амперов. Максимально возможная мощность чуть меньше произведения тока кз на напряжение хх. Так что даже чуть больше двух ваттов в том случае - около 3.5..4. А реальная точно равна произведению тока в батарейки на напряжение на батарейках.
    Ток удобно мерять без шевеления и разрыва проводов на отключеном защитном автовыключателе. А напряжение на батарейках вообще обычно показывает контроллер если он имеется.
  7. id273968566
    id273968566
    id273968566
    У меня близкая по мощности система. 6-7 квт. ч. оно оно даёт в в пасмурный ноябрьский.
    В туман/сплошную облачность - 2-4 квт. ч. В чистое ноябрьское небо - 15-25 квт. ч.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Панели 300 ваттные используете ? ВАХ на панели располагаете ?
  9. id273968566
    id273968566
    id273968566
    Нет, панели фсм/санвейс 320вт. подключены к 2 mppt контроллерам outback.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А Вы не в магазине смотрите, а на ибее, например... Там есть ваттметры на постоянный (DC) ток.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У вас тогда мощность СБ поменьше, чем на фото, раза в 2. Даже если контроллеры FM80, общая мощность будет около 80*50*2=8 кВт. На фото 60 модулей по 240-250 Вт (судя по соотношению сторон модуля), получаем около 15 кВт.
    Где и как установлена ваша система? Автономка или резерв?
  12. id273968566
    id273968566
    id273968566
    Я, вроде бы, написал что моя система близка по мощности, а не идентична :)
    На фото, очевидно, установлено больше панелей, но меньшей мощности чем у меня.
    У меня стоит 30 панелей по 320 Вт, два контроллера FM80. К ним подключены аккумуляторы + 3 инвертора МАП Hybrid по 9квт, но без трехфазной синхронизации. Работает это дело как полный резерв дома + подкачка от солнечных панелей, если есть чего подкачивать.
    Да, стоит это всё дело в Крыму.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, 9,5 и 15 кВт - это не близко, об "идентично" речь и не шла. Если 9,5 кВт - то ваши цифры по выработке более радостные, чем изначально воспринимались.
    Очень важное уточнение. А то читатели могут подумать, что в Москве столько в ноябре вырабатывают СБ. Напишите в вашем профиле откуда вы, лишних вопросов не будет.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Если принять, что мощность той системы 15 кВт, то в сутки летом она генерирует 75 кВт*ч, а зимой - 10-15 кВт*ч. Ну, в худшие месяцы - действительно может быть 6-7 в среднем. А в худшие дни - и 0,5-2 кВт*ч/сутки (если не под снегом). Все на основе данных по приходу солнечной радиации, которые известны.
  15. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    @Зdmax, скажите, на ваших фсм толеранс положительный? они какого года?
