Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Наноюбилей - СП выработаны первые 100 кВтч ЭЭ.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так вот взять и оплинтусить коллегу.
    А у меня 16! Что в пересчёте на номиналы (оцениваю в 27Вт) 594 часа за 2 года 9 месяцев при длине светового дня строго 5 часов вместо 12 у остальных.
  4. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну а мне удалось наконец на крышу вылезти, погода не балует :(, даю фото полу фабриката, надеюсь что последняя установка :), угол установки 90 градусов. Общая планируемая мощность 600 Вт.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Поля СП... :)
  6. close
    close
    close
    Вообще то как то само собой получилось, конечно это была моя мечта :), сначала установил на земле установку, спасибо жёнушке, разрешила часть огорода занять, потом дополнил на крыше, крыша оказалась маленькой, всего шесть панелей уместилось по 250 Вт, даже инвертор не хотел запускаться, напряжения не хватало ;). Наконец прошлой осенью идея появилась, у меня пол верхнего этажа площадка, не мог продумать как всё правильно сделать, чистил панели от снега на стремянке, а тут двух зайцев убил, сделал дорожку для чистки снега посредине панелей и внизу пространство оставил для удобства чистки снега. Ещё место для установки вертикальных панелей хорошее получилось :). А начинал с пяти панелей по пятьдесят ватт, дети на до мной шутили, сейчас по другому относятся. Говорят, если нужна помощь, нет проблем :)].
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Панелями помогают :aga:?
  8. close
    close
    close
    Завершил всё таки работу по установке панелей 90 градусов сегодня, погода просто испытывает на прочность :). То ветер, то ливень, то просто дождь.
  9. kapik
    kapik
    kapik
    @close, на фото есть уклон, градусов 75-80,так визуально кажется?
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Есть-есть. Там точно не ровные 90
  11. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Видимо, имелись ввиду панели установленные на крыше, а те, что на переднем плане, так, для полноты картины.
  12. close
    close
    close
    @Евгений163 совершенно прав:), наверно внимательно читает мои посты. На крыше и есть панели установленные под 90 градусов, панели на первом плане имеют угол установки 70 градусов :).
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Мы тоже внимательно читаем. Про крышу я помню. Но смотрю на фото и конечно же обычно речь идет о том, что на переднем плане. Тогда уж надо было нам намекнуть: (третий слева) - в смысле, на заднем плане :)
  14. close
    close
    close
    Прошу сильно не пинать за дизайн дома, не это главное, вот мой комплекс солнечной системы в сборе, ещё конечно много работы до конца, но так и хочется поделиться результатами :).
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Наконец и моя мелкая 60Вт панель от Exmork встала на постоянный учет. Конечно она уже порядочно работала, переезжала с места на место, периодически с нее снимались показания тока и напряжения, но полноценно учет выработки начался с сегодняшнего дня.
    Панель встроена вместо одной створки западного окна, с задней стороны к ней пристроен короб из техноплекса плюс дополнительное утепление из ваты. Внутри датчик температуры и пристроен Пельтье от сумки холодильника. В этом году Пельтье был включен от сети 12 апреля и до 10 июля почти не выключался круглосуточно, только по возможности переключал его на питание от панели. Записи температур на улице, внутри короба за панелью и вход выход Пельтье мониторил все это время в ручном режиме, не менее 2 раз в сутки. Все наблюдения рано или поздно сведу на графики выложу попозже.
    Сегодня в 13:20 подключил между панелью и контроллером МРРТ ампер-вольт-ваттметр со счетчиком энергии PZEM-031. Днем было малооблачно, после 16:00 облачности практически не было, идеальное солнце. В 21:05 солнце село за горизонт. В пике наблюдал на панели ~45Вт. Общая выработка составила 199 Вт*ч.
