Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Leo2, да у китайцев ешшо куча предложений на монокристалл с 2,7вт на ячейку.
    250вт на данный момент "неудобные панели" либо 96шт 125ток либо 60шт 156х ячеек. и те и другие с довольно низким КПД ~17%
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Только хотел спросить, он что 100 элементный, но уже увидел 96S, нехило. Интересно скока там диодов?
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Диоды не считал :) размер панели 1070х1590. Редкий зверь в Ваших краях?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если честно, первый раз слышу про такие СБ, да и когда аппетит разыграется где искать такие непонятно.
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Мне хочется разное мнение услышать ... купили Вы их себе или нет? У меня в планах подключить их к СИ. Предложение делают на 5шт. думаю больше не будет.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если в планах СИ, то моё мнение нет, т. к. в длинностринговой цепочке будет работать по самому наихудшему или часть элементов будет запираться диодом, первое занижает ток, второе напряжение.
    Это говорю, как со своего печального опыта, так и чужого.
    Кстати это моно или поли, есть фото?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как-то с размерами широко
    это какие-то нестандартные панели - 96 ячеек, судя по току смахивает на сборку из обрезков 6 дюймов последовательно или 5 дюймов, очень странный нестандартный набор. Если решите расширить систему, придётся искать аналогичные, что может быть просто невозможно. И ширина панелей 107 см подтверждает нестандартность. Панели такой мощности из целых ячеек собирают из 60ти шт ячеек 6 дюймов, пол кристалл до 280 ватт, монокристалл до 300 ватт, ширина типовая 991-995 мм.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @Grey404, покупайте такие панели, которые сможете потом найти или аналог, иначе будете логти кусать.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это точно, впрочем, никто не запрещает поставить второй контроллер. Мне, полагаю, так и придётся делать - аналогов TSM-200 не вижу.
  10. kapik
    kapik
    kapik
    @Strangeman, я пока выкрутился, но это "наркотик" так что слежу что есть в СПб по моим ВАХ.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Не профессионально. :|:
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С чего бы?
  13. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Пока затишье, воспользуюсь этим ;), вот ещё один вариант не стандартного использования установки СП :). Внуки в гостях, надо же их тоже чем то занять :). И ещё как перекладина для подтягивания служит:).
  14. ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    ЮрийТаран
    Белгород
    Так что, кто -нибудь применял трекер?
  15. close
    close
    close
    Есть на форуме уникальные установки с поворотным и ссылки на зарубежные установки тоже есть, надо только поискать, может кто из продвинутых пользователей ссылку даст. Это в другой теме правда, Бывалый специалист по поворотным.
