Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    На термометре в тени +38С, на СП 60В в ТММ вместо 72В, с двух двухсоток 280Вт в полдень.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у меня 43 было вместо 55. и температура чуть за 30 всего.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    43/55=0,78
    60/72=0,83
    Ваши панели похуже будут.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Не факт, нужно знать температуру панелей.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В моём случае температура в тени +38, панели смонтированы на крыше с зазором 100мм.
    В Вашем температура воздуха +30, как с вентиляцией не знаю.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    температура явно была выше. Вентиляция аналогичная, даже более 100 мм. Наличие ветра все же еще влияет. ну и температура на солнце может быть разной, если в тени она и одинаковая.
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Поделитесь пожалуйста опытом, как организован мониторинг температуры СП, есть желание сделать тоже. Может есть интересные идеи. :)
    У меня самые не вентилируемые СП дают максимальную выработку :ogo:.
  8. kapik
    kapik
    kapik
    @close, а как у вас контролируют мощность установленых СП?
    Опоры под панели на земле, впечатляет. :super:
  9. close
    close
    close
    Пока только так, вот сегодняшний день на фото, заказал оригинальный блок для мониторинга мощности. Пока только учусь у Вас и @Osolemio, Ваши достижения впечатляют:super::). Есть чему поучиться :).
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Никак, я о температуре воздуха в тени писал.
    DS18B20 приклеить к тыльной стороне панели.
    Вы имеете в виду мощность в полдень или именно выработку? Если выработку - как считали максимум?
  11. close
    close
    close
    Так на графике фото что выше всё видно по часам, плюс общая выработка за день. Или что то не так понимаю? :|:
    Спасибо за идею, буду изучать.
  12. kapik
    kapik
    kapik
    @close, я про, чем ограничено 11кВт и как гос органы это контролируют?
  13. close
    close
    close
    Извините, не так понял вопрос :), ограничено законом, свыше 11 кВт частникам установку нельзя иметь, контролируют выработку СП при помощи инверторов как обычно, счётчиком :), ну Вы зря про то что показал на дисплее инверторов, они лицензионные, и не так их просто изменить :), я это не умею и думаю мало кто это может сделать. Надо у @Leo2 спросить, он продвинутый в этих инверторах. Или ошибаюсь?
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как счетчик может показать мощность установки?
  15. close
    close
    close
    Да ни как :), мощность установки можно по мощности панелей посчитать, а мощность выработки по счётчику ;).
