Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Еще можно ковер повесить ;) Будет точно хуже! :)]
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ну это уже какое то садо-мазо.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно ещё наклонить СП на север к земле. Как в видео от @Альтермолог ... :aga:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Наткнулся на местных продаванов черепицы-ВИЭ:
    Фотогальванический солнечный комплект Тегола-Независимость
    @Leo2, @Альтермолог - как по-вашему- имеет шанс по жизни?
    Из ТТХ следует, что КПД СП порядка 6% Что за?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, так судя по виду это типа гибкого аморфа, у Китайцев таким аж крыши сладов укатывают. Только ценник выкатили ну просто конский 23тышши за 68вт полоску.
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Судя по цене ерунда с хорошей наценкой...
    СП как они предлагают, мне с доставкой из Питера получились в 2 раза дешевле.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    А АКБ "сотки" в ТЦ Мегаполис по 13000р стоят свободно..у них 29230р
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это же не черепица, просто гибкие модули. Простой аморфный кремний, поэтому такой КПД. Гемор с установкой тот еще.
    Есть действительно в строенные в черепицу панели. Пока делают только пластиковые, но можно подобрать цвет под основную глиняную.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He, я не про цену.
    Тут со "спецами" всё понятно- 2-кВтный массив с 1600А*ч-ым АКБ якобы 3 часа готов давать 8кВт в нагрузку. Без учёта заряда от СП. Яплакалъ...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    • Запихать бы это тем продавцам...
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Меня куда больше заинтересовало -
    может кто видел в инетах описание сиих "пластинок"? Если я правильно насчитал из описания лота одна такая пластинка ~1,5V и 5,7вт.
    Ооочень руки чешутся купить несколько штук.
  12. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Сегодня подключил вертикальные панели, пришлось коммутировать панели на 40 вольт, на 60 инвертор отказался запускаться, на холостом ходу 63 вольта получилось. Подключил пока 4 панели по сто ватт. Всё бы хорошо, но меня в ступор ввели показания ваттметров, поставил на входе и выходе инвертора. Завтра подключу остальные две панели и буду разбираться, где я мог не правильно сделать? Нижний ваттметр плохо видно на фото, цифры такие - по входу нижний прибор 60 Вт, на выходе - 160 Вт. :ogo:
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    600 там вроде
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Надо бы обычным тестером измерить ток и напряжение по входу. Может низкочастотные пульсации тока и напряжения дают такую ошибку.
    По выходу может ваттметр полную мощность измерил вместо активной, а может его высокочастотные шумы с толку сбивают. Его бы после фильтра включить. И другим ваттметром или счётчиком проверить.
  15. close
    close
    close
    Спасибо за совет, завтра буду разбираться если погода позволит, но инвертор трудится неплохо, все большие инвертора выключились, а этот ещё пару ватт выжимает, может угол сказывается :).
    Нет, просто плохо видно на фото, там всего 60 Вт. На табло высвечивается 60,6.
