Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Производитель заявляет, что да.
    Прошлого.
  2. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    на шильде написано?+6?
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я не помню, если честно. На сайте точно указано +6 для этих панелей. А на шильдик как то и внимание не обращал.
    Меня больше волнует реальная отдача этих СП, нежели шильдик.
  4. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    это существенный момент. указанное на сайте может отличаться от шильда, и от реала так же:aga:
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Согласен. Именно поэтому и ориентируюсь на реальную мощность СП, а не мощность на шильдике. То, что указано на шильдике при NOCT не выдаётся, как правило, мы это совсем недавно обсуждали. Так смысл мне на тот шильдик смотреть?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я думаю нет на свете тех СП, у которых бы не падала выработка во время дымки, тем более плотной.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А по какой причине не вызывают? Уж не по той ли самой, о которой я говорил чуть ранее? ;)
  8. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    говорить можно что угодно, но ещё ранее, в одной из частей темы уже озвучивал причину: фсм оправдывают себя только при чистейшем небе, и ярком, практически перпендикулярном солнце. в остальное время это конструкция с огромной парусностью, и последствиями этого.
    не доводите до абсурда. до ядерной зимы, или крокодиле, проглотившем солнце. в дымке любого рода эффективность фсм немногим больше эффективности элементов садовых фонариков наверное, а когда это ещё совпадает с плохим углом падения света на панели, просто вызывают человеческую жалость
  9. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот читаю Вас и думаю - мы о разных панелях что ли разговариваем? Или у нас настолько разные требования к СП, что мы исходя из этого даём им абсолютно разную оценку?
    У меня панели стоят строго на юг. С точностью до градуса. Когда солнце ещё на Востоке ранним утром и только только начинает освещать панели, причем с частичным затенением одной панели, 2СП мощностью в 620Вт имеют около 100 Вт мгновенной мощности, которая далее начинает расти с каждой минутой. А до этого, когда оно по сути освещает (освещает это громко сказано) только заднню часть одной из панелей, можно видеть цифры в 25-50Вт. Это мало или же нет? Как по мне, так это очень хорошо. Хотя мне сравнивать не с чем. Вот скоро появятся у меня еще 2 панели не ФСМ - сравню в одинаковых условиях. Но всё равно мне кажется, что это не плохо.
    Единственное, что могу предъявить ФСМ - они абсолютно не генерят после захода солнца. Только оно скрылось за горизонт - всё, по нулям. Впрочем, это скорее уже придирка, нежели реальное недовольство панелями. Так как на нашей широте в Июне месяце солнце заходит тогда, когда оно уже опять лупит в спину панелям, но только с Запада. Они у меня, напоминаю, строго на Юг стоят.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @PastWent, а толку их ругать без сравнения? А сравнительных тестов никто не дает.
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    За дымку я Вам ничего не скажу, пока не сталкивался. Как только появится такая информация - озвучу.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А как же не ругать то? Я же говорю - купил человек смотря на шильдик, думал будет получать ровно то, что там указано. Ан нет, ошибся, не бывает такого. Теперь он огорчен панелями и ему только и остается, что ругать их. Даже если взять СП разных производителей, поставить их рядом, произвести замеры мощности и документально зафиксировать, что они все вырабатывают примерно одинаково (плюс минус с поправкой на КПД элементов), то ФСМ это не спасёт. Всё равно будут те, кто будет требовать от ФСМ четкого соответствия номиналу. Уж так устроен мир...
    Заметьте, за превышение номинала зимой или ранней весной СП никто не ругает. Парадокс. :)]
  13. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    так а разве ж ругаю? :aga: стараюсь как есть говорить, и тут вот как в песне - кричу коням, чтоб не несли так быстро сани. но подтвержу, что рад и фсм, когда нет сети, хотя в таком случае рад любой возможности получить электропитание, как правило. :pioner:
  14. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    перестаньте обвинять других в присущих себе реакциях, а заодно было бы пользительно удовлетворить любопытство - собирались же фсм расширяться? исследовательство побудило обратить взор на чиналанд? действительно интересна мотивация
    так же не мешало бы заметить, что фсм гораздо чаще в центре внимания, нежели остальные, что тоже вызывает вопросы
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Даже и в мыслях не было.
    Да, исследовательство тут стоит не на последнем месте, Вы правы. Именно поэтому и мощность покупаемых СП будет равна мощности уже имеющихся модулей ФСМ. Хотя изначально планировал чуть поменьше взять. Посравнивать действительно интересно. В любом случае я не останусь в проигрыше, так как не думаю, что Chinaland может оказаться хуже ФСМ. Если же вдруг окажется, что при одинаковых условиях Chinaland будет вырабатывать хотя бы на 10 процентов больше ФСМ, то буду вынужден признать, что ФСМ не совсем хорошая продукция. А пока мне, увы, сравнивать не с чем.
