Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Дело в том, что сделать фильтр можно, но мощность Nых гармоник может составить если не десятки ватт, то ватты. И они должны рассеиваться на фильтрах. Во-вторых, более-менее работает комбинированный (последовательно-параллельный) фильтр. Его изготовление требует определенной точности + включение такого фильтра строго полярно. В четвертых, это вносит в цепь UPS - насос дополнительные индуктивности, которые будут гонять импульсы тока от насоса к UPS и обратно. В-пятых, от 220В с UPS после фильтра может остаться 200 :) Нужно мотать вольтодобавку будет. Итог - потери мощности и денег. Сомневаюсь, что @hrpankov хотя бы один фильтр такой рабочий сделал. Я делал. Ручками складывал железо, мотал, настраивал. В итоге не пользуюсь. Хоть он и работал. Синус идеальный был на выходе.
  2. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Ура! Товарищи! Я наконец-то нашёл нормальную, человеческую инструкцию к этому чуду Российского производства, мысли и умов лучших учёных (это даже не сарказм).
    В паспорте - инструкции написано: " минимальная суммарная емкость АКБ - 50 А/ч" это обусловленно просадкой по стартовому току. Значит я правильно понимаю, что обычный Pb аккумулятор на 50 и более ампер можно спокойно поставить, при условии, что он будет нормально изначально заряжен или не давать нагрузку, пока сам МАП его не зарядит. (четырёх ступенчатая зарядка). Подскажите что это?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Теперь почитайте что в микроартовских терминах есть "максимальная суммарная емкость" на вс. случай. Это арифметическая сумма 12В батарей.
    И да, пишите уже пожалуйста ампер-часы через точечку или звездочку. Не бывает ампер деленных на час
    С 50Ач работать будет. Но иногда подсадки давать. Я бы 100Ач на 2кВт ставил. Это и жизнь аккуму продлит, и избавит вас в дальнейшем от возмущений о том, что некий режим в МАП плохо работает
  4. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Да да да... Я именно про эти все страшные слова)
    Я конечно шучу и понимаю то, о чем Вы написали, но с практической точки зрения я "0")
  5. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    "И да, пишите уже пожалуйста ампер-часы через точечку или звездочку. Не бывает ампер деленных на час"
    Прошу меня извинить! Конечно я понимаю, что Ампер в час - это величина электрического заряда (который [Кл]) и я понимаю, что говоря об этой характеристики мы понимаем емкость аккумулятора. Извините, пишу с планшета, а здесь такая автозамена почему-то вышла...
  6. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    "бы 100Ач на 2кВт ставил. Это и жизнь аккуму продлит, и избавит вас в дальнейшем от возмущений о том, что некий режим в МАП плохо работает"
    Спасибо, я наверное так и поступлю. Все-таки Pb аккумулятор на 100 Ач не стольких денег стоит как Gel.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Они все свинцово-кислотные. Вам показаны герметизированные необслуживаемые. AGM.
  8. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    "Вам показаны герметизированные необслуживаемые."
    Я понял, после того как написал, подумал. Надо наоборот, сначало думать, а потом ... Ценник у них практически одинаковый. Значит буду искать способы как-то восстановить delta gx 12-100Ah, я их ещё не видел, мне обещали отдать в придачу, попробую измерить их показатели живучести и тогда обращаюсь за советом как их можно реабилитировать. Я уже кое что читал, как умельцы делают, но за советом всё равно обращусь. Спасибо.
  9. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Причина выяснилась на выходных: плата БМС мне попалась упрямая, но в принципе правильная. Она требует чтобы все аккумы превысили ее нижний порог отсечки 2.8 В. Только тогда, если отключить внешнее питание, она удерживает включенной цепь заряда-заряда. Если высадить АКБ очень сильно, чтобы плата его отключила, то оказалось мало просто дать короткий импульс на вход, надо держать пока все банки не превысят ее нижний лимит.
    Я раньше какое-то время использовал сборку без этой платы, все было нормально, кроме неизбежного разбега напряжения на банках. Просто теперь надо караулить напряжение, чтобы БМС-ка вновь не заставляла проделывать этот цирк.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    БМСка у Вас нормальная, почти, а контроллер - печаль.
  11. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Наступило Бабье Лето :), интересные показатели сегодня, три установки показали почти одинаковые результаты. 4 кВт, 3,4 кВт, 3 кВт установки.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ага :)
  13. Evgeniy84
    Evgeniy84
    Evgeniy84
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, что за установка (марка и модель) показывает такие информативные и статистические данные?
  14. close
    close
    close
    :|: Так вроде не однократно писал про свои инвертора, это из линейки Sunny Boy.
  15. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Вообще-то он вполне себе, это уровень Genasun GV-10 под литий, даже слишком, но перестраховщик.
