Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    охрененная МЕГА-бмс! Супер! :super:
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А в моменты коммутации? "бздынь!- сказала японская пила"... ;)
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше почитайте. Ибо пока)(рень получается. Ампер в час не бывает... :hello:
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Так и я ж про это. Любые импульсы типа коммутационных, пусковых токов - беда. ;)
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  7. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Интересно, вспышки на Солнце как-то сказываются на интенсивности его излучения в кремниевом диапазоне?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вспышки- на уровне стат. погрешности. А вот затмение с коллегам фиксировали. Германия так чуть не флэш-моб устроила...
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    затмение необычно смотрится, вроде солнце свети, но как буд то через дым, Ходишь ломаешь голову, что за фигня, а оказывается затмение. Раз затмение было утром, утро не наступило в назначенное время...
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Информация к размышлению
    Дано СБ 100Вт из 36-ти 125-х элементов, по виду вроде Краснодарская (Солнечный ветер), ей 10лет.
    Перестала заряжать, контроллер пишет ток=0А, отсоединяю от контроллера, напряжение на солнышке 20В, ток КЗ 5А, подсоединяю к контроллеру, опять 0А.
    Снимаем с крышку с распайки, там два диода, значит два плеча, одно плечё 6В, второе 13В, уже насторожило. Снимаю диоды, ток КЗ общий 0А, там где 6В - 5А, там где 13В - 0А.
    Видимых повреждений и окислений не видно.
    У кого какие мысли?
    Хочу свозить на Телеком СТВ, может помогут, хотя наврятли.
    Один из вариантов ставить под мощную лампу и тестером щупать каждый элемент и если он обнаружится, то зашунтировать его.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    С токами понятно, с напряжениями нет, может должно было 3 диода быть? Тогда бы 3 части по 6 вольт получилось.
    да просто на свет выставить. Результат будет ровно таким же.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    А если цепочка на 2 развалилась? Он тогда меряет дифференциальное напряжение получается, наверное. +6 относительно -6 И видит 13В. Хотя тоже не совсем понятно как она должна так развалиться и куда замкнуть.
  13. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Выпаять диоды, измерить напрямую от панели. Так и будет - 20В и 5А. Подключить обратно к контроллеру. Если опять ток равен 0, убедиться что на входные клеммы дошли эти 20В. Если дошли - заменить контроллер.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Не совсем батареи, но
    Стартовали гонки автомобилей на солнечной энергии World Solar Challenge 2017
    обратите внимание на ячейки на крышах авто... как по мне поголовно санповеры (возможно панасоники, они вроде выглядят так же)
    Вот бы где Хевелу попиариться со своими гетеро.
  15. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Нашёл время что бы разобраться с мониторингом инверторов :), вот график прошлого месяца. Всё прошло через Голубой Зуб, жаль что третий инвертор далеко :(.
