Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У нас вчера радость была, солнышко более менее светило. :) Можно сказать первый раз в этом месяце.
  2. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не прибедняйтесь. Если верить Вашим графикам, то 15 числа сего месяца у Вас с наличием сильной облачности тоже были определенные проблемы. ;)
  3. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    А как вы ток КЗ меряете? Неужели замыканием батарей?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Вы знаете другой способ измерить ток КЗ без КЗ? :)
    С помощью переменного резистора можно найти ток, близкий к току КЗ. Некий Imax.
    При небольшой освещенности ток КЗ панели будет весьма мал и при достаточно быстром измерении не принесет никакого вреда.
    P. S. Захотелось дописАть: У любого не идеального источника питания ток КЗ конечен. Но не у всех поддается прямому измерению :)]
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да и при большой освещенности вреда не будет. Разница между током КЗ и рабочим током мала.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тем более есть контроллеры, которые закорачивают СБ при заряде АБ, например Steca серии PR.
    Такой метод меньше помехует в эфире.
  7. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @dimon, ячейка СБ является източником тока паралельно которому включен диод...
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    И что ему это скажет? Полагаете, что он знает ВАХ диода? Да еще и со смещением по освещению? И задает вопрос по току КЗ?
    А между тем, ток КЗ в зависимости от освещенности меняется в разы
  9. close
    close
    close
    Думал что закономерность есть по месяцам в выработке ЭЭ солнечными панелями, оказалось что не совсем так. Единственная установка 3 кВт работающая почти три года по которой можно посмотреть статистику.
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    3 кВт все 3 года стоят на одном азимуте, и при одинаковом угле наклона ?
  11. close
    close
    close
    Совершенно верно, строго на Юг и 70 градусов угол наклона. Эта установка у меня долгожитель, остальные постоянно переделывались :|:, надеюсь этот год был завершающим :), больше не планирую ничего делать. Хотя не буду зарекаться.
  12. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Сегодня прочитал в новостях что готовят заступлению на дежурство новейший стратосферный беспилотник ЛА-252 для высот 12-50 км. Особенный тем, что солнечные панели рассчитаны по мощности на круглогодичный беспосадочный полет. Посадка гипотетически потребуется для замены литиевого буфера через пару лет... Интересно, какие элементы в нем применили. Гетеро HEVEL, или "простые" Maxeon C60?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @DenTumanov, откуда там мог взяться хевел? Я думаю о таком там даже не слышали.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DenTumanov, там запросто могут оказаться и "космические" ячейки :|: они там часом не германиевые?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это вероятнее всего.
