Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Не знаю, космические германиевые - они гибкие? В космосе ветра нет, и гибкость вроде не обязательна. Крыло длиннющее должно быть, там гибкость ячеек на первом месте. Тут летчики есть? Возможно ли чтобы этот БПЛА все время летел днем с креном в сторону солнца? Иначе даже космические панели будут давать ток уровня clear blue sky, что в 2-3 раза ниже чем при сплошной облачности. Хотя и этого может быть достаточно, если БПЛА все время парит как орел на восходящих потоках.
    Вообще, еще барон Мюнхаузен совершенно обоснованно ставил в ежедневный план разгон облаков:))
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @DenTumanov, на высоте 15-20км как мне кажется облачности как таковой нет, а инсоляция поболе чем у поверхности земли будет. На орбите вон встречал упоминание про ~1300вт\метр.
    Ячейками для космоса в России занимается http://saturn-kuban.ru/
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Никакой нет. облачность сильно ниже. Ну и инсоляция ближе к орбитальной.
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Могли поставить какие-нибудь арсенид-галлиевые гетероструктуры (Воронов видимо именно их имел ввиду под "космическими"),
    https://liport.ru/ekonomika/185800-russkiy-vysotnyy-bespilotnik-vpervyy-raz-ispytayut-vstratosfere.html
    А вообще сейчас могут стать модными, применительно к солнечным БПЛА, если верить статье ниже, арсенид-галлиевые плёнки (каталог моделей БПЛА на фотоэлементах):
    http://robotrends.ru/robopedia/katalog-bespilotnikov-na-solnechnyh-batareyah
    Прототип "Сова":
    http://robotrends.ru/robopedia/sova
    http://robotrends.ru/pub/1640/novye-razvedyvatelnye-bla-smogut-letat-ves-den
    Батареи Alta Devices отличаются предельно низким весом, а их КПД достигает 30% - очень много для БЛА. Батареи достаточно надежны, чтобы выдерживать жесткую посадку, они не боятся ветровой нагрузки и попадания под дождь. Оборотная сторона медали - высокая стоимость батарей, от $50 до $100 за Вт, что в разы больше, чем при использовании бюджетных солнечных решений. Впрочем, военных вряд ли смущает такая ценовая разница.
    Интересно, что панели ставят не только на крылья, свойства пленочной батареи таковы, что этим материалом можно обматывать и фюзеляж, и кромки крыльев БЛА, что существенно повышает общую площадь батареи и ее потенциальную мощность. А значит - и время полета.
    Разумеется, 12 часов в воздухе - отнюдь не рекорд. Так, новая версия разведывательного беспилотника Zephyr S производства Airbus Defence and Space может оставаться в воздухе до 45 дней, поднимаясь при этом на высоту свыше 21.3 км. Цена устройства - $5.6 млн.
    В AeroVironment работают не только с Alfa Devices, но и с компанией MicroLink, которая также добилась существенных успехов в изготовлении солнечных батарей на базе арсенида галлия. Батареями MicroLink оснащают дрон Eturnas - сейчас в разработке две версии беспилотника - весом в 4 кг и 2.7 кг. Это разборные модели, способные двигаться со скоростями до 64 км/ч. Первые испытания запланированы на конец 2016 года.
  5. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    и с каждым измерением он становится все меньше и меньше...
  6. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Вот и зима пришла, рановато как то, обещают снег на этой неделе, а пока такая картина на окне и утренний вид панелей. :)
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так зима все ближе и ближе, ничего удивительного.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    С чего бы?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    1. Бывшие.
    2. Нет.
    3. Выше тропопаузы (при стандартной атмосфере это высота 11 000 м) восходящих потоков нет и облачности нет. Тени очень резкие из-за крайне малого рассеивания и чем выше, тем рассеивание меньше.
    Выше 22-24 км небо приобретает совершенно другой оттенок, с земли такого не увидишь.
    Вот как это выглядит:
    Ниже тропопаузы
    Выше тропопаузы (стратосфера)
  10. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    На высоте 11 км, гамма излучение, выше фонового земного раз в 15-ть. Соответственно и ультрафиолета, видимо, несколько побольше, интересно, насколько.
    Интересно, какова там (и выше в стратосферу) скорость деградации элементов и защитных слоёв солнечных "батарей".
    Правда, из позитива, температура там шикарная, то есть низкая, обдув воздухом на скорости и теплоотвод от поверхности крыла - великолепны и поэтому КПД бортовых фотоэлементов должен быть значительно выше, чем на земле.
    Если за бортом на высоте 11 км минус 50 градусов Цельсия, то КПД элементов должен быть выше, чем на Земле, процентов на 20-ть или даже на 30-ть ?
    Это покрывает, видимо, большую часть потерь, приходящихся на отражение косых лучей.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Иней на панелях долго лежит?
  12. close
    close
    close
    Иней обычно появляется после перепада температур, когда после сырой погоды появляется чистое небо и соответственно морозы, у нас были до 7 градусов мороза в эти дни. При первых лучах солнца начинает всё быстро таять, особенно с панелей, они чёрные и быстро прогреваются. Тоже самое происходит с окнами. Когда погода сухая, иней как таковой отсутствует. Мне понравился рисунок на оконном стекле, очень причудливый, такой редко увидишь, обычно рисунки другие. Не на всех оконных стёклах рисунки появляются, только на тех что лучше утеплены :). Но это уже другая тема.
  13. Dimon565
    Dimon565
    Dimon565
    это только для летунов хорошо, а у нас, например на автономных панелях акумы позагибаются на холоде быстро.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Октябрь закончился сбором 46кВтч с массива 800Вт. Периодически наблюдаю превышение номинала до 820Вт.
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Октябрь 17г., 2кВт СП
