Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ну какой Вы дотошный, всё примерно тоже достаточно ;), ну если у Вас есть желание, то пожалуйста:). График общей установки. Первая дорожка - 2,4 кВт, строго на Юг - 180 градусов, с зенитным углом 70 градусов по вертикали. Вторая дорожка - 1 кВт с азимутом как у Вас - 210 градусов и по вертикали примерно 25 градусов. Считайте :)].
  2. close
    close
    close
    @DWW - Для Вас снял график тоже с новой установки за июль месяц этого года, установка приближённая к вашей, только меньшей мощности. 16 панелей по 250 ватт. Азимут примерно 210 градусов, горизонт - 25 градусов. За одно график текущего месяца, ну нет у нас солнца, просто беда :(.
    Вопрос к Вам, как вы собираетесь распределять мощность по фазам?
  3. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Спасибо за данные, Я понял что сравнивая с тем калькулятором в хороший день можно получить и больше кВт. Установки пока у меня еще нет, только подготавливаю место для оборудования, сверлю дырки, тяну провода и. т. д. Фаза у меня одна, и так как летом дом превращается в гостевой... А в сезон как припечет, начинается... горят подстанции, кабеля, приходилось сутками сидеть на генераторе или с обеда до ночи пока что то не починят, по несколько раз в неделю... По этому решил обзавестись собственной электростанцией). По плану, если быть точным, на основную крышу азимут не 210 а 225 30 панелей по 280-290 Вт, главное размер панелей 165 см в длину, и еще дополнительно 9 панелей на восточный навес азимут 135, угол правда градусов 20. Три контроллера, инвертор кВт на 20, Аки. 48 в 720 А. Все мощные нагрузки у меня разделены и сведены как раз в генераторную. Как то так, начну липить, создам свою тему про это дело.
  4. close
    close
    close
    @DWW - боюсь что с такой мощностью на одну фазу у Вас могут быть проблемы :(, во многих странах есть ограничения выработки СИ на одну фазу, из личного опыта, не спешите на максимальную мощность делать установку, начните хотя бы с 4 кВт. Удачи Вам.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    у нас такого нет.
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А какие проблемы. инвертор 20 кВт - и пошли нагрузки в разные стороны, а ихняя фаза позади... Проблемы будут в платежках за свет или их отсутствие :)]:)]:)]
  7. close
    close
    close
    Моё дело предупредить, а Ваше дело решать ;), когда инвертор будет вырубаться от переизбытка ЭЭ, Вы вспомните меня :)]. Это всего лишь первый шаг установить СП, а потом всё остальное :).
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    В моем случае каждое отключение на несколько дней может стоить минимум 12тыс (это только продукты в холодильнике) без учета комфорта проживания, а также потерь времени (ведь при отсутствии сети приходится менять планы), т. е. в моем случае окупаемость через 1-2 года, без учета возможности продать все оборудование без проблем по цене в 50% от покупной. Сеть какая - а скорее никакая, но есть. Некорректно читать и сравнивать просто кВтч, ведь даже подключенная сеть может наносить ущерб при ее отключениях, почему это не учитывают те кто про окупаемость спрашивает? Для меня это и есть основная ущербность сетевого электричества - нестабильность его работы и никто не возместит ущерб, в РФ - суды годами длятся, не факт что даже выиграв суд его решение будет выполнено, ведь решения суда только для рядовых граждан обязательны, куча нервов и здоровья на все это.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Калькулятор считает приход солнечной радиации в чистом виде, по данным экстраполяции. Скорее всего используется база данных NASA. С этой стороны может это и "конь в вакууме", т. к. данные не реальных измерений, а расчетов. Но погрешность расчетов далеко не 3 раза. А вот уж насколько эффективно вы распорядитесь полученной солнечной энергией - зависит от вашей установки. Сетевая установка выработает количество энергии близко к расчетным. Не знаю, учитывает ли именно этот калькулятор пороговую чувствительность и переотражение солнечных батарей, скорее всего нет, но есть калькуляторы, которые эти параметры учитывают. Я находил американские такие.
    А вот автономная система может и в 3 раза меньше выработать, т. к. потребление и нагрузки, а АБ может сильно не совпадать с графиком генерации СБ.
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Наличие даже плохой сети - очень важный момент. Возможно предположить, что заряд АКБ, для Вас, большой проблемой не является, а отсюда и алгоритм просматривается - 400-800 А АКБ и преобразователь нужной мощности + хорошее зарядное - и нет большинства проблем! Конечно же параметры необходимо просчитывать от Ваших потребностей. Наличие солнечных батарей даёт ощутимый эффект только с марта и по октябрь (не знаю вашего региона), а остальное время года практически 0. Вот тут как раз и сработает плохая, но всё же сеть. С другой стороны, если в средствах нет стеснения, - почему бы и не побаловаться...
  11. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Именно исходя из эксплуатации малых (до 300 Вт) автономных систем в Питерских "туманных" условиях и "нарисовалась" троечка :ogo:
  12. kapik
    kapik
    kapik
    Для питера думаю, что поболее будет, к примеру сегодня с 2кВт СП максимум 40Вт.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Выдержал паузу, что то ни кто не комментирует почему инвертор должен вырубаться от переизбытка ЭЭ?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Не согласен с вами. Я установил СП 1кВт, потом инвертор и наращивал мощность СП, в чем криминал?
  15. close
    close
    close
    Криминала нет:), но вот с чем сталкиваются люди при большей мощности ;).
    https://www.forumhouse.ru/threads/272186/page-141#post-19849871
    Сам прошёл это. Вот и делюсь опытом.
    Добавлю. Может Ваша фаза такая прожорливая что может принять Ваши излишки, тогда проблем точно не будет :), только не забудьте опытом поделиться как у Вас получилось :).
    Ещё добавлю, если интересно, могу описать как ведут себя мои три фазы при трёх установках 4 кВт, 3,4 кВт и 3 кВт. Ну очень интересно ;) для меня.
