Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    Не испытывал я таких проблем, хотя бывали случаи, когда дом потреблял 300Вт, а ивентор качал 1500Вт.
    Первые шаги использования СП и СИ привели к покупке Wattroutera, проблема сразу ушла, потом, перейдя с СИ на МАП, он сам умеет ограничивать генерацию. Далее вспомнился ваттроутер и был задействован, для этого МАП переведен в режим подкачки в сеть, ваттроутер отлавливает излишки, вот так и живу не зная проблем.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/427824/standalone/Screenshot_2017-04-15-10-33-30.png?embedded=1
    А вот так излишки улетают на нагрев воды. :hello:
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Это всё понятно, рад за Вас, у Вас всё образцово показательно, но Вы ведь тоже признаёте что в начале были излишки и не любая фаза воспримет это положительно ;), мне тоже удалось решить проблему своими кустарными методами :), но ведь надо предупредить новичков что их ждёт.
    Добавлю, проблемы бывают обычно после двух, двух с половиной киловатт превышения энергии, это почти предел без нагрузки, как подходит к трём киловаттам, там уже идёт обычно перезагрузка инвертора из за превышения напряжения или мощности, как Вам будет угодно :), поэтому без дополнительных устройств не обойтись. Как ни странно, одна фаза у меня на 4 кВт вырабатываемой мощности инвертором переваривает даже в часы пик :ogo:, правда всё на пределе, напряжение под 250 вольт, но перезагрузки инвертора не замечал.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Без спорно, я уже за...(продолжаю) камни собирать. :aga:
  4. close
    close
    close
    Ещё наверно не комментируют потому, что мало у кого на форуме такие мощные установки на одну фазу как у Вас :).
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Новички Мы но не в электроники, с тех пор как, где то в три четыре года Я решил проверить почему не горит лампочка, поставил стол, на стол стул и пальцем в патрон...
    Излишки раскидаем по уму, сейчас собираю систему управления бойлером 300 литров по ступенчато тэны 1кВ +1кВ +1кВ, солнца нет котел на солярке.
    Было один тэн и котел в помощь. Зимой при солнце может быть и наоборот бойлер в помощь котлу. летом на сплит-системы уйдет энергия.
    И все равно не понятно, Контроллер он же и контролирует, если нужна энергия он дает..., если не нужна не дает. Или Я не прав?
  6. close
    close
    close
    Ну ну, летом в хороший солнечный день с одного инвертора в 3 кВт нагреваю бойлер 200 литров с электронным ограничителем мощности до 90 градусов и всё в автоматическом режиме, правда не с нуля ;), а при Вашем солнце это будет интересно :).
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Бесперебойник с зарядным и с 400А 48В геля это уже примерно как 100А 48АКБ + массив СБ на 2-3кВт с инвертором и бензогенератором. Вот только ликвидность при одинаковых начальных затратах на вторичке у СБ + бензогенератор спустя 5 лет будет выше чем у б/у 200-300А 48В АКБ при условии если АКБ не сдохнут.
  8. Graig
    Graig
    Graig
    Добрый день! Помогите советом не разбирающемуся!
    Есть дача в Подмосковье. Подведено электричество 0,5 кВт и баллонный газ, за счет которого будет работать водонагреватель (проточный газовый) и газовая плита.
    Подскажете, какая готовая солнечная система в совокупности с выделенными 0,5 кВт электросети потянет работу электроприборов: Водяной насос 1кВт (для душа, туалета и двух кранов), два телевизора, Холодильник, Микроволновка, Вытяжка, электроподогрев пола (совокупная мощность примерно 0,7кВт), Освещение (10-12 лампочек энергосберегающих),Ноутбук, телефоны и иногда обогреватель мощностью 1.5кВт (Основное отопление дровяная печь).
    На даче бываем летом по выходным и зимой 2-4 дня в месяц, 2-3 человека
    Например такая мощность системы потянет?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зимой это не работает, потому что электричество брать негде, а аккумуляторы замерзли и электричество не заряжают.
    при условии что по паспорту у инвертера Суммарная мощность потребителей: 2400Вт;
    то лампочки + телек + включение ОДНОГО мощного потребителя.
    Включит легко. Проработает 1-2 часа. в зависимости от температуры батарей.
    из 500 а. ч. у вас доступно не более 250 а. ч.
    Иначе батареи быстро умрут.
  10. Graig
    Graig
    Graig
    Совсем совсем не работает? Многие пишут, что зимой тоже работают, но совсем немного.
    Почему негде брать электричество, есть 0,5 кВт от электросети от которых например могут работать теплые полы всю зиму без проблем и подогревать помещение с АКБ. Возможно ли настроить систему таким образом в автоматическом режиме, что в случаи низкого заряда АКБ зимой, зарядка идет от электросети, а не от панелей?
    Тут тоже не совсем понял, что значит проработают 1-2 часа? Тот же насос работает по несколько минут пока льется вода, лампочки и телек тоже не всегда одновременно и постоянно работают. микроволновка тоже вкл/выкл. Что мещает заряжать АКБ от СП и сети совместно?
  11. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Три панели по 320 Вт... Теоретический пик мощности 960 Вт. Теперь если грубо разделить ее на 50 выйдет реальная выработка в эти дни: 960:50=19.2 Вт. Если отнять еще потребление МППТ контроллера 2-3 Вт, останется 15-16 Вт для потребителей. Пара-тройка среднестатистических смартфонов могут успеть зарядиться полностью. Все...
    Аккумуляторы постоянно заряжены от сети в 0.5 кВт до наступления весны.
  12. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    То что от сети и от СП одновременно у voltronic могут работать только инвертора типа Infini, линейка axpert не может.
  13. Graig
    Graig
    Graig
    Контроллер заряда Sunways UMX-NG Plus 3kVA 24V MPPT
    В описании написано:
    • Совместимость с городской сетью или генератором;
    • Несколько режимов работы по приоритету (от сети, от солнечных батарей)
    Разве это не возможность работать и от СП и от сети?
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    @Graig,
    Просто чтобы понимать масштабы, я недавно покупал для родственников компоненты системы в составе InfiniSolarV 4кВт, СБ 300Вт 3 шт, LiFePO4 16шт 100Аh + 16 балансиров итого 140тыс. Разница в наличии и отсутствии гарантии на компоненты, в моем случае гарантия только на СБ тк только их я купил в РФ в профильном магазине. Хотите дешевле покупайте дикарём и несите ответственность за ремонт самостоятельно.
    Просто у вольтроника нет гибридных инверторов на 2.4кВт 24В, это все комбинированные или сеть или акб+сп. http://www.voltronicpower.com.tw/
  15. Graig
    Graig
    Graig
    Ясно, спасибо
    На что им хватает этой системы?
