Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, будет постоянно выбивать автомат, нужен гибридный инвертор, который умеет повышать мощность сети.
  2. DenTumanov
    DenTumanov
    DenTumanov
    Смотрите, самые эффективные системы не запасают электричество, а сбрасывают его сразу в сеть 220В. За счет того что аккумуляторов в этих системах нет, относительная стоимость их значительно ниже, чем автономных с аккумуляторами. Тут все упирается в минимальную выработку.
    Панелей много не бывает, поэтому 100 000 Вт на бумаге завтра, в самый короткий день в году, даже в сильный снегопад дадут свою "минималку" в 2000 Вт.
    Примерная стоимость 1 Ватта панелей = $0.7...$1 в зависимости от жадности производителя и продавца.
    По теме масштаба - новый немецкий автомобиль премиального класса в автосалоне стоит как эта система.
  3. Graig
    Graig
    Graig
    этот гибридный Sunways UMX-NG Plus 3kVA 24V MPPT
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так у человека выделенка на полкило и жить охота по человечески, а не виртуально экономить.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет конечно, да и производителя не того смотрите.
    Вам или гальванически развязываться через аккумуляторы (ЗУ-АБ-Инвертор) или искать настоящего гибрида.
  6. Graig
    Graig
    Graig
    Вы абсолютно правильно поняли! Дело не в экономии и выгадывании на стоимости и окупаемости, а в желании прибавить мощность электричества для более менее комфортного проживания по выходным на даче) Душ, телек и приготовить поесть) Сидеть дома 24 часа в сутки и жечь электричество я не собираюсь...
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    При работе на АКБ от инвертора запустить можно все что есть из бытовой техники одновременно. продолжительность нагрузки ограничена емкостью АКБ, саму используемую емкость АКБ я ограничил чтобы не было полноценных циклов заряда разряда в диапазоне 3.0В-3.40В это порядка 3.5кВт*ч точных замеров не делал. При работе в режиме ИБП т. е. от сети инвертор просто передает сеть на нагрузку + забирает себе на заряд АКБ и питание себя, если сеть 0.5кВт то вам придется ограничивать нагрузку самостоятельно исходя из мощности сети/генератора, потребления инвертора и параметра "ток заряда АКБ".У этих моделей ток заряда 2,10,20А и тд что означает отбор из сети ~120Вт,~580Вт,~1300Вт и тд. Переход сеть- акб незаметен вообще.
    Еще одна довольно неприятная особенность работы инверторов вольтроник по крайней мере Infini solarV если у сети будет частота 56-57Гц - например от генератора, инвертор не будет транслировать сеть или заряжать АКБ пока частота не станет ближе к 50-52Гц. Тупо не примет ее. Мы, например, просаживаем генератор нагрузкой 0.5кВт и частота падает до перевариваемой инвертором.
  8. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сам лично начинал с выделенки на 1кВт. Система повышения мощности у меня на базе Xtender XTM 3500-24 + АБ Гель 12В 200Ач 2шт + СБ рязанские 2шт по 235Вт. Автомат на 6А позволял безболезненно снимать со столба максимум 8А, Xtender приплюсовывал до 16А, в итоге максимум мог подключить нагрузку до 24А (5-6кВт).
    Нагрузки у меня в принципе стандартные для загородного дома, единственное избегал нагревательных приборов. В таком режиме аки сдохли примерно через три года, оставшиеся пять лет работали в щадящем режиме, т. к. появилась возможность воткнуть автомат на 40А, сейчас они при нагрузке 500-800Вт держат не больше часа, максимум полтора, но очень сильно просаживаются при нагрузке более 1кВт.
    Мой Вам совет, нивкоем случае не берите свинец, минимум LiFePO4, максимум LTO, всё остальное, если не насиловать электронику вечное.
    Если бы я сейчас был на Вашем месте, то эконом вариант такой:
    Зарядка - Литийтитанат - Вольтроник + СБ. СБ написал плюсом, т. к. в них нет первой необходимости, это если так чаво паэкономить, да соседей подразнить.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А зачем ему кватра, не думаю, что человек настолько богат, что бы по 50 тысяч выкидывать за встроенный АВР. Мультиплюса будет достаточно.
    А так да, достойный прибор, только жаль, что сделан в Китае.
  11. Graig
    Graig
    Graig
    Я так понимаю под гибридной системой имеется виду такая схема?
  12. Graig
    Graig
    Graig
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, гибридный инвертор в Вашем случае должен уметь ограничивать входную мощность (входной ток у казан на автомате на столбе), а к ней добавлять свою.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы до конца быть уверенным в этих обещаниях качайте полное описание по эксплуатации и смотрите какой алгоритм переключения вводов заложен в контроллер.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    До трансформатора у вас какое расстояние по столбам ?
