Солнечные батареи - 3
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем АлексейЧистяков, 19.08.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне больше нравится КТП с ТМ 160 кВА 10/0 4кВ
    на сдачу сделаете проект и согласуете
  2. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Не нужно никаких солнечных батарей и гибридных инверторов. Достаточно аккумуляторов (нескольких свинцовых может хватить (надо считать, скольких именно), инвертора на необходимую мощность с учётом пиковой и зарядника аккумуляторов от имеющейся сети, установленного на ток заряда, не превыщающего потребление из внешней сети 500 вт.
    Чтобы посчитать, сколько надо аккумуляторов - придётся измерить или прикинуть, какой может быть расход энергии из них с учётом разницы в нагрузке (нагреватель, к примеру + тёплые полы - 500 ватт) * время непрерывного использования до снижения меньше 500 ватт.
    Вероятно, проще всего купить несколько штук аккумуляторов для начала и нарастить в случае недостаточности
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - а Вы не ошиблись в подведенной мощности? :) Впервые вижу 500 Ватт. Может быть, 5 кВт?
  4. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - 500 Вт в электрических теплых полах Вас никак не спасут зимой даже в маленьком и хорошо утепленном домике.
    Любой нормальный гибридный инвертор автоматически решает все проблемы заряда АКБ. Я лично предпочитаю наличие отдельно контроллера СП и инвертора, а не "комбайна", в котором все в одном корпусе. Расчет параметров будущей системы - самая важная часть всего процесса и для этого желательно оценить множество факторов потребления и природных условий получения энергии (которые в Подмосковье очень грустные).
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - очень плохой совет. Аккумуляторов потребуется очень много, а работать в таком случае они будут меньше всего.
    На мой взгляд, тут начинать нужно с другого конца - решить вопрос отопления иным способом, чтобы иметь хоть какие-то крохи электричества из сети.
  6. Мхк63
    Мхк63
    Мхк63
    Для отопления - да, не очень решение. Но лучшего для отопления не получить ни с помощью солнечных панелей, ни с помощью гибридного инвертора.
    А для бюджетного повышения мощности - вполне себе решение.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @Graig, а вы сами такой чудо-комплект составили? Или кто-то из продавцов помог?
  8. kapik
    kapik
    kapik
    Можно вас попросить просчитать стоимость комплекта на 5кВа?
    Просто для сравнения с мапом.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там же отдельный солнечный контроллер какой-то. (Санвейс упражняется в придумывании названий, мне их "головоломки" разгадывать лень - кто знает оригинальное название производителя?).
    Основное отличие этого инвертора от линейки Axpert - возможность отдачи в сеть. В остальном это тот же Axpert, с тем же почти солнечным контроллером.
    Есть на 3 кВт, запас небольшой все равно нужен.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    и еще он должен уметь ограничивать потребление от сети. Тут, по-моему, даже Infini не справится.
    UPD. А, вот чуть ниже об этом упоминается
    Но вопрошающий к Xtender, по-моему, морально не готов еще.
    Обозвать инвертор "гибридным" это не значит, что он от этого стал гибридным.
    оригинальное название Voltronic какое?
    Вам надо для начала определить необходимое количество энергии, которое хотите потреблять. Ваши 0,5 кВт дадут 12 кВт*ч в сутки "грязными", за вычетом потерь на заряд-разряд и в инверторах - около 7 кВт*ч. На что вам хватит этой энергии, считайте. Остальное - запасать в дни, когда вас нет, в аккумуляторах, и генерировать от СБ.
    А тот комплект, что вы привели изначально - нерабочий. Если составляли сами - ничего страшного, но если какой-то продавец - бегите от него.
    Вполне возможно. Я потому и написал выше - сначала нужно посчитать потребности в электроэнергии и сравнить с 7 кВт*ч/сутки.
    Речь про отопление, как я понял, не шла.
    АБ потребуется много, это да. Их нужно столько, чтобы за неделю/месяц запасти необходимое количество энергии, чтобы хватило на "зимний заезд".
    Надеюсь, @Graig не хотел отапливать дом полкиловаттом. Речь шла только о подогреве аккумуляторов, чтобы они могли зимой работать. Для этого нужно, конечно, чтобы ТП мощностью 0,7 кВт работали всего несколько часов в день (суммарно).
  11. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    @Graig,
    Скажите пожалуста, какие другие альтернативние източники енергии знаете, кроме бензоагрегата и солнечних панелей?
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Graig, если по потреблению укладываетесь в 7 кВт*час/сутки (как выше указали), то с гибридом нет смысла морочиться. Проще и дешевле будет поставить обычный инвертор и LiFePo4 АКБ с запасом энергии на сутки-двое. СБ по желанию (зимой толк от них будет, только если СБ система 5+ кВт мощности).
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если так сделать, то во время заряда LiFePO4 будут без отопления и при заряде мизерным током типа 6-7А LiFePO4 емкостью 14кВт температура АКБ будет = комнатной заряд при -20, что будет с АКБ да и самим строением? Если часть отдавать на обогрев АКБ к примеру 100Вт то заряд 14кВт оставшимися 5А 56В будет длиться примерно неделю. Без дополнительного источника типа генератора или солнечных панелей - только урезать потребление. Поправил а то чтото я накосячил с месяцами)
  14. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    С неделей тоже лишканули. Да и зарядной мощи там остаётся явно больше.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Я не помню какой у Вас МАП, чтобы сравнить. Пример смотрите у Вас в Питере:
    Инверторы VICTRON Energy QUATTRO
    Смысл моей подсказки в том, что под все хотелки он подходит как и Xtender рекомендуемый выше :hello:
    P. S. Вот попроще нашел в Москве - MultiPlus 48/3000/35-16
    Мощность 3000 ВА
    Напряжение постоянного тока 48 В
    104594 руб.
